Fensterüberwachung - Baustein
  • frankenhooker
    • 07.03.2016
    • 140
    hat jemand auch das Problem, dass bei Integration des Bausteins "Fensterüberwachung" die Loxone Config abstürzt wenn man in den Miniserver speichern will?
    Hab den Baustein kurz vor Veröffentlichung der Version 7.3 der App integriert aber in der App nicht gesehen. Nach App-Update wurde das Fenster direkt angezeigt, nur kommt dann das Problem.
    Frank
  • kostja
    • 42
    Hi habe eben den Baustein eingepflegt und es hat alles gut geklappt hatte keine abstürze
    • topbite
      • 28.09.2015
      • 135
      Habe wie Du den Baustein schon länger in der Config und seit gestern nach Update der App nun auch in der Visu. Funktioniert aber alles wie es soll. Ggf. mit löschen und neu einfügen mal probieren.
        Aus Interesse: Wie schaut das in der Visu aus, wenn zwei Fenster offen sind?
        • kostja
          • 42
          So zeigt er das an bei mir
            • 18.09.2015
            • 2677
            habe ihn auch schon länger drin, in der web-Visu war der auch schon sichtbar und nun seit dem letzten update auch in der app. alles ohne absturz. läuft, wie es soll
              Schaut gut aus. Ich hab das bei mir als Webseite, aber integriert ist das natürlich schon viel besser!
                Ganz plöde Frage. Ich hänge meinen ReedKontakt an Eingang LW (Digitaler Eingang Fenster geöffnet) und dann?
                Status Baustein bei AQ0?
                In der Visu oder App erscheint kein Baustein.
                • kostja
                  kostja kommentierte
                  hast du die App aktualisiert?
                  Und in dem Baustein die Visualesierung angeklickt?
                  simon_hh kommentierte
                  was kostja meint heißt links im Menü: "verwenden"
              • frankenhooker
                • 07.03.2016
                • 140
                Jetzt funktionieren zumindest 3 Kontakte auf lw zu verbinden, bei mehr stürzt mir die Config beim Speichern in den Server ab.
                • Matzu
                  • 21.02.2017
                  • 123
                  Hallo an alle,
                  ich hatte auch das selbe Problem mit dem Fensterüberwachungsbaustein.
                  Bei mir ist auch jedes mal die Config abgeschmiert.
                  Nach ein paar Versuchen habe ich den Baustein nun aber auch zum laufen gekriegt.
                  Es scheint was mit der RAUM-Zuordnung zusammen zu hängen.
                  Seit dem ich den Fensterkontakten den jeweiligen RAUM zugewiesen habe und bei dem Fensterbaustein "nicht verwenden" reingemacht habe, läuft der Baustein.
                  LG ausm Schwabenland
                  • frankenhooker
                    • 07.03.2016
                    • 140
                    Hallo Matzu,
                    so funktioniert es jetzt bei mir auch,
                      Macht bitte ein Ticket bei Loxone auf, mit dem Reproduktionsszenario.
                      • Matzu
                        • 21.02.2017
                        • 123
                        frankenhooker super dass es nun auch geklappt hat.
                        Christian Fenzl ist erledigt ;-) ---> ging soeben an loxone raus
                          • 18.09.2015
                          • 2677
                          ich habe den Baustein, seitdem er in der config ist (bzw. seitdem ich diesen gefunden habe, wohl so um V7.x) eingesetzt und bisher keine Probleme gehabt. War nur anfänglich verwundert, warum er in der app nicht angezeigt wurde, aber in der web-Oberfläche.
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: fenster.PNG Ansichten: 1 Größe: 14,3 KB ID: 86095
                          dabei habe ich den Baustein ganz normal in Verwendung, mit Raumzuordnung und Kategorie, sowie "verwenden". Bei mir stürzt nichts ab...
                          Ich verwende windows 10 und die locone config 8.3.1.25. Vermutlich wurde der Fehler in der beta also bereits behoben
                          edit: eventuell wichtige Zusatzinfo: zur Zeit verwende ich nur die Anzeige in der app.
                          Also ich werte nichts mit dem Baustein aus, d.h. die Ausgänge sind mit nichts verknüpft.
                          Wie ist das bei Euch, wertet ihr irgendwas aus und arbeitet mit den Werten?
                          Zuletzt geändert von simon_hh; 25.02.2017, 08:53.
                          • frankenhooker
                            • 07.03.2016
                            • 140
                            Das Problem liegt nicht in der Raumzuordnung vom Fensterüberwachungsbaustein, sondern an der Raumzuordnung der Fensterkontakte.
                            Die waren vorher alle auf "nicht verwenden" und die Kategorie auf "Fenster". Der Absturz sollte dann kommen, wenn ein Fensterkontakt auf lw beim Fensterüberwachungsbaustein verbunden wird und der Kontakt keinem Raum zugeordnet ist.
                              Ich kann diese Verhalten bei mir auch in der V8.1.11.11 nicht nachvollziehen.
                              Bei mir gibt es keine Config Abstürze wenn die Fenster einen Raumeintrag "nicht verwenden" haben.
