unregelmäßiges NICHT Ansprechen von Tastern HW und SW
  • belo
    • 17.10.2015
    • 11
    nach dem Wechsel auf Softwareversion 7.x habe ich auf allen Tastern HW als auch SW Tastern unregelmäßiges NICHT Ansprechen zu verzeichnen. Derz. installierte Version 7.1.9.30. Nach etwa 2s ist die jeweilige Funktion wieder vorhanden. Auffällig ist, dass der Monitor unrythmische Lastspitzen zeigt (siehe beiliegendes Bild). Ich vermute, ein Schalten in diesen Lastspitzen verhindert die Funktion. Kann jemand helfen?
    Belo
    • 3301
    Ja der loxone support kann vermutlich helfen. Kann dir hier vermutlich niemand beantworten ob bei Lastspitzen nichts von den Tastern angenommen wird und was die Lastspitzen überhaupt sollen.
    Es wäre schon sehr grosser Zufall, dass absolut jedes Mal und zeitgleich eine Lastspitze da ist, wenn du eine hardware oder virtuelle Taste drückst. An dem wirds nicht liegen.
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 17.10.2015, 19:21.
    • belo
      • 17.10.2015
      • 11
      Habe Ticket aufgemacht, muss aber warten bis zur östereichischen Dienstzeit :-(
        • 3301
        Noch 2 mal schlafen, dann liest der support dein Anliegen
        • belo
          • 17.10.2015
          • 11
          Dies war die Support Antwort
          Danke für Ihre Anfrage.
          Können Sie den Miniserver bitte von der Spannungsversorgung runter nehmen und nochmal anschließen.
          Öffnen Sie nebenbei den Aufgabenmonitor und halten diesen Punkt (siehe Screenshot) im Auge.
          Steigt dieser Wert dort nach dem Neustart an?
          Welche Aktoren genau sprechen nicht an? (nur Taster, oder auch andere)
          • belo
            • 17.10.2015
            • 11
            Habe durch Spannungstrennung neu gestartet und ja der Wet nach Screenshot steigt über den Tag an. Die Form der lastspitzen aht sich geändert. Mit Platauphase ist jetzt fast 1s keine Tasteraktion möglich
              • 3301
              Pfuh ... weiterhin support fragen.
                Hallo belo,
                Du hast wenig/nichts zu Deinem Loxone-Programm, Loxone-Erweiterungen und zur Anbindung (KNX/Modbus/Lan/Wan) Deines Miniservers geschrieben,
                Aussagen zum 'warum' sind damit wohl eher schwer möglich.
                'Gefühlt' würde ich bei Lastspitzen auf "Belästigung" des Miniservers per Internet, defekte Speicherkarte oder "marodierendes" PicoC-Programm tippen.
                Ggf. hilft es da ja schon, den Miniserver 'mal einen Tag ohne Lan-Anschluß zu betreiben?
                LG,
                AUS
