Lichtbaustein Remanenz Problem
  • Special
    • 437
    Hallo ihr lieben,
    ich bin es wieder mit mein leidigem Thema "Lichter aus nach speichern in den Miniserver".
    Mir ist aufgefallen dass dies nur auftritt wenn das Licht durch den MV (Bewegungsmelder) Eingang eingeschaltet wurden ist.
    Allerdings nicht immer sondern nur sporadisch.
    Den Lichtbaustein habe ich geloggt und dort wird nur AQs=0 angezeigt ohne RQ=0 wie es sonst beim manuellen oder Zentralen ausschalten der Fall wäre.
    Den zu Untersuchenden Baustein habe ich auch schon ausgetauscht, kann man also auch ausschließen.
    Die SD -Karte ist neu, Version 8.1.11.11
    Hat keiner von euch dieses Problem ?
    • 18.09.2015
    • 2671
    Das heißt, wenn das Licht über MV eingeschaltet wurde und Du neustartest, dann bleibt es im Anschluss aus, wenn Du es manuell eingeschaltet hast, bleibt es bei Neustart an?
    Das habe ich nie aktiv beobachtet, kann aber durchaus sein, gerade wenn Du im Testbetrieb bist, da die Remanenz meines Wissens nach nur alle 30 Sekunden gepeichert wird. beim Testen bist Du eventuell zu "schnell"
