Alarmbaustein?
  • eisenkarl
    • 1352
    Alarmbaustein?
    Hallo, ich würde gerne den Alarmbaustein benutzen, möchte aber, dass man die Alarmanlage nicht scharf stellen kann, wenn noch ein Fenster oder Tür als geöffnet gemeldet wird.
    Aktuell löst sofort der Stille Alarm aus, wenn ein Fenster offen ist beim scharf stellen, was ja absoluter blödsinn ist.
    Hat jemand eine Idee?
    Hallo habe das grade in der Doku gefunden.
    Ii:
    Wenn Ii = 1 kann die Alarmanlage gestartet werden, obwohl ein Fenster oder eine Tür offen ist. Alarm wird erst ausgelöst, sobald sich der Status ändert. (derzeit werden nur Eingänge des Miniservers unterstützt)
    Vielleicht ist das schon die Lösung.
    Gruß Sven
    • eisenkarl
      • 1352
      Nein, das ist es leider nicht. Das bedeutet nur, dass man die Alarmanlage einschalten kann obwohl ein Fenster offen ist. Alarm wird dann ausgelöst wenn man das Fenster schließt. Habe ich schon versucht
      • Chrissi
        • 24.09.2015
        • 163
        in Version 7 gibt es beim Alarmbaustein den Ausgang Qo, der gibt ein signal raus wenn beim scharfschalten noch ein Fenster offen ist.
        Damit setze sich den Alarmbaustein zurück, dann kann man erst scharfschalten wenn alles verschlossen ist.
        Christian
        • eisenkarl
          • 1352
          Danke, so hab ich es jetzt auch gemacht. Qo direkt auf R
