Status - wenn dann möglich?
    Guten Morgen,
    ich habe ein kleines Problem mit dem Status-Baustein.
    Ich nutze den um meine Haustür zu überwachen/tracken.
    Die Tür selber hat einen Reedkontakt und das Türschloss kann auf bzw. zu melden.
    Die Kontakte habe ich als AI1 und AI2 am Statusbaustein angeschlossen.
    Die Kontakte melden bei 1 zu bzw. abgeschlossen, und 0 für auf bzw. nicht abgeschlossen.
    Folgendes klappt:
    Wenn beide Eingänge 1 sind, dann ist die Tür zu und abgeschlossen.
    Wenn beide Eingänge 0 sind, dann ist die Tür auf (weil ja nicht abgeschlossen und nicht zu; ein Ausfall der Kontakte mal nicht berücksichtigt)
    Folgendes klappt nicht richtig:
    Wenn Tür-Kontakt 1 und Türschloss-Kontakt 0 dann:
    A - ist die Tür entweder gerade aufgeschloßen,
    B - oder gerade zugegangen (nicht abgeschlossen).
    Wie kann man A und B unterscheiden bzw. als eigenen Eintrag im Tracker erhalten?
    Man müsste die Reihenfolge prüfen können -> wenn erst 0 + 0 und dann 1 + 0 = Tür zugegangen.
    Wenn erst 1 + 1 und dann 1 + 0 = Tür aufgeschlossen.
    Lässt sich das irgendwie umsetzen?
    Danke für eure Tipps!
  • Muto
    • 06.09.2016
    • 322
    Sollte mit UND-Bausteinen und dem invertieren eines Eingangs funktionieren. Den Status für die Reihenfolge kannst du mit einer Ausschaltverzögerung halten.
    • Leo Kirch
      • 831
      Kannst Du mit dieser Information etwas sinnvolles anfangen? Wenn Tür-Kontakt 1 und Türschloss-Kontakt 0 dann ist die Türe einfach zu und nicht verriegelt. Reicht es daher z.B. auch die Zustände "offen", "geschlossen" und "verriegelt" zu unterscheiden? Das macht auch die Trackerliste übersichtlicher.
      Ansonsten kannst Du Dir im Statusbaustein auch Statuswerte bei Ausgabe setzen. Damit ist der vorherige Eintrag bekannt.
      Zuletzt geändert von Leo Kirch; 27.02.2017, 18:21.
        Danke für die Idee und Info. Ich würde aber halt gerne alle 4 Möglichkeiten sehen können :-)
      • 5177
      So sollte es Deinen Wünschen entsprechen. Die Monoflops dienen nur dazu die Impulse zu verlängern, die Merker könnte man auch weglassen.
Ansichten: 399
Größe: 20,0 KB
      • Muto
        Muto kommentierte
        Ich glaube dir ist da ein Fehler unterlaufen. Der obere Strang kann nie auslösen weil der Merker "Tür" gleichzeitig an und aus sein müsste. Beim unteren Strang trifft das gleiche Problem für Türschloss zu
        Glaube ich eigentlich nicht
        Der Ausgang des UND ist immer einen Takt später wie der Eingang
      • Muto
        Muto kommentierte
        OK, ich würde sicherheitshalber noch 0,1s Verzögerung einbauen aber wenn es so funktioniert ist ja gut
      • 5177
      Wenn Du Muto 's Bedenken (#4.3) berücksichtigen möchtest, ginge es mit Verzögerungen oder auch mit Verzögerten Merkern wie im angehängten Beispiel.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Reihenfolgenerkennung1.png Ansichten: 1 Größe: 20,6 KB ID: 86368
      • Spion
        • 30.08.2015
        • 121
        Hm was ich nicht verstehe...wenn 2 Kontakte da sind ...einer meldet Tür zu einer Tür abgeschlossen dann gibt es doch nur eine Logik oder
        A1 + B1 =0 Tür Offen nicht abgeschlossen
        A1 (1) + B1(0) =1 Tür zu nicht abgeschlossen
        A1 (1) +B1 (1) = 2 Tür zu und abgeschlossen
        Oder...???
          Logik schon aber verschiedene Möglichkeiten diesen Status herbeizuführen.
          Der Status A1=1 + B1=0 kann über zwei verschiedene Wege herbeigeführt werden:
          1. Tür ist zu und abgeschlossen, A1=1 + B1=1 -> nach Türschloss entriegeln A1=1 + B1=0
          2. Tür ist offen und nicht abgeschlossen A1=0 + B1=0 -> nach zumachen der Tür A1=1 + B1=0
        Danke an romildo für die grundsätzliche Idee und auch danke an Muto für den Hinweiß.
        Ich hab das jetzt wie in #5 eingepflegt -> es funktioniert bzgl. Tracker 1a.
        Also ich erhalte nun alle 4 Möglichkeiten getrackt: abgeschlossen, aufgeschlossen, Tür zu und Tür auf.
        Ein kleines Problem habe ich jetzt aber noch. Den Statusbaustein lass ich mir in der Visu auch anzeigen. Damit kann ich sehen, welchen Status die Tür gerade hat.
        Hier wird "Tür auf" und "abgeschlossen" auch angezeigt. "Tür zu" und "aufgeschlossen" wird aber nur kurz angezeigt - danach ist der Status wieder leer.
        Das liegt sicher daran, dass das ja nur jeweils ein kurzer Impuls ist.
        Wie kann man das lösen, das der Status bis zu einer Änderung gehalten wird? Muss ich den Merker durch einen Taster (Schalter)-Baustein ersetzen/ergänzen?
        Oder wie ist hier der kürzeste Weg?
        Danke und einen schönen Abend euch!
        Zuletzt geändert von Gast; 27.02.2017, 21:28.
          • 5177
          Ich würde dies über Impulschalter lösen.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Reihenfolgenerkennung2.png Ansichten: 1 Größe: 30,5 KB ID: 86487
            Super, so klappt es nun auch mit der Status-Anzeige :-)
            Danke!
            • Stewe
              • 290
              Hallo, habe ein sehr ähnliches Problem.
              habe 1 Terrassentür mit 2 getrennten Sensoren für Auf (0/1) und 1x Gekippt (0/1) und die Visulisierung funktioniert mit dem Statusbaustein damit auch richtig und gut und gibt mir
              bei ZU den Statustext ZU und den Statuswert 1 aus, bei OFFEN den Statustext OFFEN mit Statuswert 1 und bei GEKIPPT den Statustext GEKIPPT mit dem Statuswert 3 aus.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: lox1.JPG Ansichten: 0 Größe: 41,4 KB ID: 309943
              habe auch eine Haustür mit 2 Sensoren, 1x Fallenkontakt (0/1) 1x Riegelkontakt für Versperrt mit (0/1), also fast ident mit der Terrassentür.
              Es funktioniert die Visualisierung für den Fallenkontakt ZU oder OFFEN problemlos, aber leider nicht für den Riegelkontakt mit "NICHT VERSPERRT" bzw. "VERSPERRT"
              der mir dann denn Statuswert 3 bzw. 4 ausgeben soll!
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: lox2.JPG Ansichten: 0 Größe: 12,1 KB ID: 309944
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: lox3.JPG Ansichten: 0 Größe: 38,5 KB ID: 309945
              Scheinbar geht es nur um die Reihenfolge der Zustände.
              Kann dazu leider keine anständige und aussagekräftige Doku oder Beispiele dazu finden.
              wer kann mir helfen?
              Zuletzt geändert von Stewe; 26.06.2021, 09:27.
              LG SteWE
              • hme0354
                • 06.07.2019
                • 1016
                probier mal das:
Ansichten: 170
Größe: 13,3 KB
                  • 5177
                  Stewe
                  AI1 kann bei einem Digitaleingang ja nur 0 oder 1 sein. Somit kann Bedingung 3 und 4 nie erreicht werden.
                  Wenn Du die Bedingung 3 ganz nach oben schiebst wird auch Bedinung 3 erfüllt, Bedingung 4 aber auch so nie erreicht.
                  Wann soll denn Bedingung 4 erfüllt sein?
                    Bei zwei DI‘s gibt’s ja nur vier Zustände:
                    0/0
                    0/1
                    1/0
                    1/1
                    Wenn du - wie in deiner Logik - in einer Zeile nur einen Wert anfragst, fängt diese immer zwei mögliche Zustände ein. Eine weitere Zeile mit diesem Wert wird nie erreicht.
                    • hme0354
                      hme0354 kommentierte
                      Daher mein Vorschlag von oben
                  • Stewe
                    • 290
                    herzlichen Dank an:
                    Christian Fenzl
                    hme0354
                    funktioniert perfekt!
                    LG SteWE
