Timer
  • s_filmoff
    • 05.09.2015
    • 53
    Timer
    stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Möchte einen Timer programmieren, bei dem man die Laufzeit einstellen kann. Ich möchte damit unsere Haustürklingel für die Zeit x deaktivieren. Dachte es gibt vielleicht einen Timer Baustein, der ähnlich wie der Temperatur Timer funktioniert. Ich stelle also ein Uhrzeit bzw. eine Laufzeit ein und nach der eingestellten Zeit wird die Haustürklingel wieder freigeschaltet.
    Bisher habe ich dazu den Treppenlicht schalter verwendet. Allerdings konnte ich da die Zeit nur fest einstellen. Den Parameter TH wollte ich bisher aus ästhetischen Gründen dafür nicht verwenden...
    Hat jemand ne Idee?
    Vielen Dank!
  • wavemaster01
    • 10.09.2015
    • 113
    Hallo, das alles kann das Modul Schaltuhr. Timer und feste Schaltzeiten sind möglich.
      ich hab eine ähnliche Lösung gemacht mit dem "Verzögerter Impuls" Baustein. Da ist zwar die Zeit aktuell noch fix hinterlegt aber das könnte man sicher auch irgendwie parametrierbar machen. Vielleicht hilft dir das weiter:
      • kes
        • 167
        Anstelle der Konstante einen virtuellen Eingang verwenden. Dann kanst Du die Zeit ändern wann immer du willst. Ich würde den Wert noch mit 60 multiplizieren (sind dann Minuten), damit die Zahlen überschaubar werden.
          • 11243
          Komfortschalter oder Treppenlichtschalter! Da siehst du auch den Countdown, wie lange der Klingel-"Shutdown" noch aktiv ist. Die Zeit als virtuellen Eingang visualisieren und am Komfortschalter/Treppenlichtschalter anschließen.
          • s_filmoff
            • 05.09.2015
            • 53
            Vielen Dank,
            hab bisher auch die Lösung mit dem Treppenlichtschalter. Ist die Visualisierung von Treppenlicht- und Komfortschalter identisch?
            Das Modul Schaltuhr hatte ich mir schon mehrmals angesehen. Wahr aber wohl blind - hab die Timer Funktion immer übersehen...
            lg
            Dominik
