Broken by Design: Montageort
  • maxw
    • 1412
    Da mich das schon länger stört und mittlerweile sogar massiv, habe ich mal ein Ticket erfasst und möchte euch auch die Antwort nicht vorenthalten
    ----- Meinen Anfrage -----
    Ändert man bei einer Extension den Montageort, so wird die Bezeichnung der Extension geändert! Das ist extrem kontraproduktiv, da wohl jeder ein klares Bezeichnungsschema für die Extensions hat und der Montageort nur eine Zusatzinformation ist, die ja auch wunderschön auf dem Datenblatt steht.
    BITTE DRINGEND FIXEN! Verursacht erhebliche Zusatzaufwände bei der Umsetzung!
    Danke, Max Weißböck
    ----- Die Antwort -----
    Vielen Dank für Ihr Feedback!
    Diese Funktion ist "as designed". Es wurde bereits über eine Anpassung nachgedacht. Dies ist jedoch bis dato nicht angedacht. Die Funktion bleibt so wie sie derzeit ist.
    ------ Meine Gedanken dazu -----
    Das ganze ist also broken by Design und sie wissen es - tun aber nix dagegen.
    Wie geht ihr damit um? Ich habe damit ein massives Problem. weil ich vorab den genauen Montageort nicht kenne und meine Extensions systematisch & logisch benennt sind. Wenn ich dann den Montageort ändere/hinzufüge habe ich den A... offen.
    LG, Max
  • Squarry
    • 22.09.2015
    • 607
    Für mich wäre hier die Frage wichtig, weshalb Loxone das so implementiert hat, will heissen ob es dafür effektive Gründe gibt. Ohne das zu wissen kann ich Deine Gedanken aber voll nachvollziehen.
    • kerrick
      • 03.09.2015
      • 91
      Du hast nicht beschrieben, wie dein jetziges Vorgehen aussieht, daher gehe ich mal vom ungünstigsten Fall aus:
      Wenn du bisher
      1. für alle Extensions die Positionen setzt und dann
      2. für alle Extensions die alten Namen wiederherstellst.
      Dann könnte die Reihenfolge
      1. N = 0
      2. Name von Extension N kopieren (CTRL+C)
      3. Position von Extension N setzen
      4. Alten Namen von Extension N wieder einfügen (CTRL+V)
      5. N = N + 1 und weiter bei (2.)
      die Sache vielleicht weniger frustrierend machen.
      • maxw
        • 1412
        Ja, danke für den Tipp.
        Aber sagt mal, habt ihr damit alle kein Problem?
        Ist euch egal wie die Extensions heißen?
        Vielleicht muss ich ja was an meiner Arbeitsweise/Herangehensweise ändern...
          • 7661
          Wird bei mir am Anfang festgelegt und musste bis jetzt bei keiner verändert werden.
          So richtig wichtig ist das für mich auch nicht, wichtiger ist das die Ein/Ausgänge gut beschriftet sind.
          • ThomasRatte
            • 116
            Hallo Max,
            ja das ist doof, da gebe ich Dir recht.
            Das Feld Beschreibung bleibt unverändert, also die Benennung dort rein kopieren dann kannst Du nachher relativ schnell von dort den ursprünglichen Namen wieder in die Bezeichnung kopieren.
            Mich würde aber interessieren, wie Du die Benennung machst.
            Schönen Gruß
            Thomas Ratte
            Schönen Gruß
            Thomas Ratte
            • maxw
              • 1412
              Na ja, ich habe es halt (aus meiner Sicht) logisch strukturiert, damit ich es im Peripheriebaum leicht finde und sofort zuordnen kann, ist das im HV (EG) im Subverteiler OG oder Subverteiler Werkstatt oder Außenbereich, Bsp:
              1-Wire Haustür EG
              1-Wire Fenster EG
              1-Wire Fenster OG
              1-Wire Fenster WS
              1-Wire Tür WS
              Extension 1 AB
              Extension 1 EG
              Extension 2 EG
              Extension 1 OG
              Extension 1 WS
              Damit waren die Dinger auch immer nach Funktionsgruppen und Position geordnet und ich habe das schnell gefunden.
