Zugriff von Extern auf IO
    Guten Morgen Gemeinde,
    wie ist das mit dem Zugriff von extern auf die IOs über http://Benutzer:Passwort@Externe IP MINISERVER/dev/sps/io/.....
    Haben alle Benutzer Zugriff auf alle IOs oder kann ich da auch irgendwo rechte vergeben?
    Kann ich einen Benutzer anlegen der nur zur Anwesenheitserkennung einen einzigen IO schalten darf aber die anderen nicht?
    Es geht darum das ich mit Geofancy arbeite. Habe das jetzt über VPN am laufen. Das ist ja dann sicher. Aber leider bricht die VPN Verbindung hin und wieder ab und Geofancy versucht dann die Interne IP des Miniserver zu erreichen was ja nicht mehr geht.
    Könnte ich jetzt einen Benutzer anlegen der nur das eine IO schalten darf könnte ich ja dann wieder mit ner Externen IP arbeiten.
    Gruß Sven
  • Reto
    • 04.09.2015
    • 74
    Geht einfach
    User und gruppen entsprechend anlegen
    Gruppe meineextern eröffnen
    In dieser gruppe kommt dein user zb meinexternuser. Auf dem virtuellen eingang unter extern nun deine gruppe meineexter zuteilen. Beim Handy nun mit dem user meinexternuser arbeiten
    Gruss
    Sent from mobile using Tapatalk
      Ok das wirklich simpel.
