Loxone Webservice http://miniserver/dev/sys/cpuliefert falsche Werte?
  • maxw
    • 1408
    Angespornt durch node red bau ich mir gerade einen Monitor für den Miniserver.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass der Webservice
    http://miniserver/dev/sys/cpu CPU-Last holen
    anscheinend viel zu hohe Werte liefert (Config 8.1.11.11)
    Kennt das Problem jemand?
    Ticket bei Loxone habe ich erstellt.
  • maxw
    • 1408
    Entweder bin ich zu blöd, oder auch dieser Webservice ist unbrauchbar
    http://miniserver/dev/sys/lastcpu zeigt letzen Wert der CPU Auslastung und Anzahl der SPS Zyklen
    Hier bekomme ich erst sinnvolle Werte geliefert, nachdem in der Config der Monitor gestartet wird.
    Liegt es an mir, oder sind diese Webservices einfach nur Schrott?
    • maxw
      • 1408
      Wer mal grübeln/schmunzeln will, so sieht der Lastverlauf eines MS GO aus, wenn er gar nichts zu tun hat.
      Abgefragt über den Webservice http://miniserver/dev/sys/cpu
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot at März 18 16-47-45.png Ansichten: 1 Größe: 47,3 KB ID: 89769
      Diagramm mir node red gemacht, bin schon ein echter Fan davon!
      • darkrain
        darkrain kommentierte
        hmm der Go hat ja nur einen Core, also hätte ich mir einen Peak auf 100% schon gut vorstellen können, wenn du z.B. die Abfrage stellst. Das der aber 3min braucht, um das dann fast gleichmäßig abzubauen ist schon komisch.
    • ckerfurt
      • 07.11.2016
      • 78
      Hallo maxw,
      nutzt du in Node-RED den Flow node-red-contrib-loxone? Wenn ja, könntest du mir deinen Export mal bitte hier reinkopieren? Ich erhalte bei der CPU-Abfrage mit jdev/sys/cpu (dev geht ja nicht mehr) mit dem Webservice-Node lediglich die Fehlermeldung "File not found!" im Debug-Node.
      Danke dir und viele Grüße!
      • maxw
        • 1408
        Verwende ich schon lange nicht mehr weil völlig sinnlose Werte geliefert wurden, habe also keinen Flow mehr dafür.
