bei Verwendung NFC TAG ab und zu Neustart Miniserver
  • Rosenzuechter
    • 24.02.2016
    • 398
    wie schon in der Überschrift beschrieben, verwende ich die Loxone NFC TAGS um mein Tor zu fahren oder den Fernseher anzuschalten.
    Ab und zu startet der Miniserver nach so einem Befehl neu. Egal welcher Befehl, nur bei den NFC sonst ist er noch nie neu gestartet.
    Stephan
    Bitte an Loxone melden. Die Community wird bei einem Reboot nicht wirklich weiterhelfen können, denke ich.
    • Benjamin Jobst
      • 1211
      Hast du mal in den Logfile geschaut, ob der MS da irgendwas sagt? Kannst du den Fehler einigermaßen reproduzieren, dass man in der Config im Monitor live die Meldungen aufzeichnen kann?
      MfG Benny
      • Rosenzuechter
        • 24.02.2016
        • 398
        Hallo Benjamin,
        ÄHHH wo finde ich das Logfile? Es ist leider nicht reproduzierbar, mal klappt es wunderbar und dann wieder nicht. Es passiert auch mit zwei verschiedenen Handys Galaxy S6 und S7.
        Ich habe auch das Gefühl das er garnicht neu startet sondern mir das nur per push schickt. Geht irgendwie zu schnell für einen Neustart.
        Gruß Stephan
        • Benjamin Jobst
          • 1211
          Das Logfile findest du unter ip-des-ms/dev/fsget/log/def.log
          Wenn es nicht richtig reproduzierbar ist, wird es schwierig, der Ursache auf den Grund zu kommen, vielleicht findest du ja irgendwelche Zusammenhänge... Es kann schon sein, dass er neu startet, das geht manchmal sehr schnell - nur nicht wenn man es braucht oder will ;-)
          MfG Benny
          • Rosenzuechter
            • 24.02.2016
            • 398
            Hallo Benny,
            danke teste ich heute abend.
            Gruß Stephan
            • Rosenzuechter
              • 24.02.2016
              • 398
              so jetzt habe ich was:
              2017-03-20 12:39:33.166;Read network config: IP: 192.168.104.2, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.104.1, NTP: Undefined
              2017-03-20 13:39:48.683;PRG Reboot 8.1.11.11
              2017-03-20 13:39:48.837;Save network config: IP: 192.168.104.2, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.104.1, NTP: Undefined
              2017-03-20 13:39:50.500;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0
              2017-03-20 13:39:58.714;PRG start program
              2017-03-20 13:39:59.596;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem19.xml and /sys/rem/rem119.xml
              2017-03-20 13:40:00.241;PRG start Extension (Hauptverteiler EG R05 P03 (Loxone Extension)) serial 01d8c9d2 version 7.5.6.6
              2017-03-20 13:40:06.535;PRG start RS232 Extension (Telenot Alarm device) serial 06d8065f version 7.5.6.6
              2017-03-20 13:40:11.730;weather error authentication exception: user is not activ
              nfc kann man garnicht sehen
              • Benjamin Jobst
                • 1211
                Ne, das nicht, aber war der reboot um 13:39 in zeitlichem Zusammenhang mit einer NFC-Aktion?
                Das NFC wirst du nirgends sehen, da die App selbst den Tag gleich in eine Aktion umsetzt. Das würde aber bedeuten, dass der Miniserver dann auch bei den gleichen Befehlen per App rebooten müsste. Tut er das?
                MfG Benny
                • Rosenzuechter
                  • 24.02.2016
                  • 398
                  Hallo Benny,
                  ja genau um 13.40 habe ich die reboot Push Nachricht bekommen. Ja war genau nach dem NFC, lässt sich leider nicht wiederholen.
                  Gruß Stephan
