RGB Temperaturlicht temporär anzeigen
  • thomas76ch
    • 29.09.2015
    • 296
    ich versuche seit einiger Zeit, mir im Badezimmer zu einer gewissen Zeit die Aussentemperatur an der indirekten LED Spiegelbeleuchtung angezeigt zu bekommen.
    Aktuell habe ich es so, dass die Schaltuhr nach 5 dedektierten Bewegungen im Bad geschalten wird und so das RGB Temperaturlicht beziehungsweisse dessen Merker freigibt. Diese soll nun für 15 Sekunden angezeigt werden und danach wieder die vorhergehende Beleuchtung anzeigen.
    Aktuell wird das Temperaturlicht angezeigt, jedoch bleibt dieses bestehen und schaltet nicht mehr um.
    einen Großteil der Schaltung kann ich so nicht ganz durchschauen, darum gehe ich nicht explizit darauf ein.
    Du kannst einen Analogwahlschalter oder Status-Baustein nehmen, der zwischen dem Temperatur-Farbwert und dem Szenen-Farbwert hin- und herschaltet.
    D.h. für 15 Sekunden den S des Analogwahlschalters triggern, damit der Wert an Eingang 2 (Temperatur) durchgeht, sondern der Wert am Eingang 1.
    • Leigh
      • 730
      Auf A1 des Analogwahlschalters (Bild1) den Wert der A5 des Szenenbausteins (Bild2)
      Auf A2 den RGB Farbwert und auf den Ausgang des Analogwahlschalters den RGB Air.
      Ciao, Leigh
      • thomas76ch
        thomas76ch kommentierte
        Kann eigentlich mit der Lichtsteuerung V2 auch diese RGB Wert temporär gesteuert werden? Aktuell übergebe ich diesen Wert direkt an den RGB Ausgang, aber nicht über die Lichtsteuerung. Könnte dazu eventuell der neue "Weckereingang" genutzt werden?
