Zeitumstellung / Verbrauchszähler
  • ezi
    • 15.10.2015
    • 74
    Hallo zusammen.
    Heute Nacht war ja wieder mal die Zeitumstellung. Scheint als ob in der 8.1.11.11 ein Problem ist.
    Und zwar haben sich alle Verbrauchszähler etwas komisch verhalten.
    Wie gesagt nur die Verbrauchszähler, die anderen Statistiken nicht.
    Um 3 Uhr bleibt der Verbrauch stehen, um 9 Uhr dann der Sprung...
    Siehe Screenshots...
    Habt ihr ähnliche Phänomene?
    ​​​​​​​Andi
    • 4550
    Schaut bei mir genauso aus aber was soll der MS auch sonst machen.
Ansichten: 238
Größe: 120,0 KB
    • eisenkarl
      • 1352
      Bei mir ist der Verbrauch um Punkt 2 Uhr bei 3KW eingefroren bis 9 Uhr
      • ezi
        • 15.10.2015
        • 74
        bei mir ist ja von 3-9 gar keine Änderung! und dann der Peak....
        Ich hab S0 Zähler angeschlossen.
          • 6355
          Bei mir scheinen die Verbrauchszähler nicht bis 9:00 eingefroren zu sein, allerdings drehte bei mir eine Zeitschaltuhr durch und aktivierte ein Licht, was erst ab 4:00Uhr mit Aktivierung für 10min leuchten soll. Es leuchtete ohne jegliche Aktivierung um 5:30Uhr. Keine Ahnung wie lange schon und ob das dann nach Aktivierung aus ging.
          Diese Diskussion, dass der MiniServer keine Zeitumstellung unbeschadet übersteht, führen wir ja nun schon lange und sind jetzt bei V8 ... ob Loxone dieses Thema jemals in den Griff bekommt??
            • 3313
            Wir sollten die (blöde) Zeitumstellung endlich ersatzlos entsorgen.
            Bei mir ist scheinbar ein virtueller http eingang hängengeblieben.
            Aussenhelligkeit wird von der T25 ausgelesen und startet & beendet damit den Sichtschutz.
            Lange nach sonnenuntergang hatte ich immer noch 0,1 Lux.
            Nach Programm neu in den MS reinladen, also nach "softreboot" war alles wieder ok.
            Ich habe dann nicht gewartet, ob sich das vielleicht auch um 9 Uhr von alleine löst.
            Habe auch keinen Tracker laufen, damit man vielleicht sehen hätte können, was um genau 2/3 Uhr war.
            Bei jemanden anderen, der genau die gleiche Quelle für die Helligkeit aussen hat, trat das nicht auf.
            Bei wieder jemanden anderen ist ein monoflop hängen geblieben, welches genau um 2 Uhr gelaufen ist
            Keine Ahnung ob das so einfach zu prüfen ist, unter welchen Umständen welche Konstellation von was auch immer genau bei der Zeitumstellung ein Problem macht oder nicht.
            Ich würde davon ausgehen, dass Loxone das vorher mal probiert hat.
            Nächste chance 29.10. und dann auch wieder spannend 31.12.2017/1.1.2018
              • 5173
              Bei mir scheint der Gesamtverbrauch i.O. zu sein, die Leistung hingegen war auch von 2:00 bis 9:02 eingefroren, um 9:02 und 9:03 dann zwei extrem hohe Werte (ca. 200 fach) danach wieder i.O.
              Dies in der neuesten Version V8.3.3.21
                Hört sich alles so an, als ob es ein generelles Problem mit Impulslängen gibt, wo der MS spinnt, wenn ein Impuls von hier auf jetzt plötzlich 1 Stunde statt 20 ms dauert.
                Ich will gar nicht nachschauen, ob etwas bei mir nicht stimmt, und hoffe, es pendelt sich selbst wieder ein.
                PS: Ich bin für 365 Tage Sommerzeit!
                • Leo Kirch
                  • 831
                  Meine Jalousien sind auch unten geblieben. Der 1-Wire Helligkeitswert brauchte einen Reboot.
                  • Muto
                    Muto kommentierte
                    Jalousien sind bei mir Abends nicht heruntergefahren, morgends hat es dann aber funktioniert
                  • 3313
                  Für mich ist Russland zwar persönlich ein grund-unsympatisches Land, aber bezüglich "nie wieder Zeitumstellung" 2011 sind mir die Verantwortlichen diesbezüglich schon sympatisch.
                  • ezi
                    • 15.10.2015
                    • 74
                    Seit dem Vorfall mit dem Peak hab ich leider eine Skalierung bis 50kW.
                    Jemand eine Idee dies zu beheben?
                    Oder ändert sich die wieder mal nach unten?
                    Eventuell ​​​​​​In der Stats xml direkt...?
                      • 6355
                      Die Stats-Datei ist binär. Da kannst Du nicht einfach drinrum editieren. Die XML-Daten sind nur aufbereitet.
                      • DellJoe
                        • 133
                        Also bei mir ging alles problemlos und die Statistiken sehen auch gut aus. Ich bin aber aus diversen Gründen immer noch auf v6.0
                        Loxone Miniserver, Loxone 1wire Extension, KNX Sensorik & Aktorik (u.a. MDT Glastaster), Loxberry (Wetterserver, 433MHz, Netatmo, HA-Bridge), Helios KWL, Amazon Echo, Netatmo Wetterstation, Netatmo Presence und viele andere Basteleien...
