Licht Helligkeitsabhängig - Abends eher an als Morgens
    • 5309
    irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht oder begreife es einfach nicht.... Sucht Euch etwas aus
    Ich schalte den Mv-Eingang meines Lichtsteuerungsbaustein per Helligkeit (Analogwert). Dazu benutze ich einen Schwellwertschalter am DisMv-Eingang, der auf EIN=50 und AUS=40 steht. Das heisst, dass Morgens bei einem Wert >50 der BWM deaktiviert wird und Abends bei einem Wert < 40 aktiviert wird.
    Ich möchte das Verhalten aber genau umgekehrt: Morgens soll bei einem Wert > 40 der BWM deaktiviert werden und Abends soll der BWM bei einem Wert < 50 aktiviert werden. Mit dem Schwellwertschalter kriege ich es partout nicht hin...
    Hat jemand einen Tipp?
  • hoschiman0
    • 01.07.2016
    • 160
    Moin,,,,,habe das so....bedeutet unter 3 an über 7 aus
Ansichten: 236
Größe: 5,4 KB
      Ja, soweit bin ich auch. Aber ich möchte es genau umgekehrt: kleiner 7 an und großer 3 aus.
    • hoschiman0
      hoschiman0 kommentierte
      und wenn du den Ausgang negierst
      Klappt leider auch nicht.
  • hoschiman0
    • 01.07.2016
    • 160
    Und mit dem Differenzschwellwertschalter
      • 5177
      Ich kenne keinen Baustein der das direkt kann.
      So müsste es eigentlich funktionieren:
Ansichten: 242
Größe: 30,1 KB
        • 5309
        Danke, das war's!
          Ist halt kein Perl ;-)
          Genau :-)
      • Iksi
        • 1111
        Laut Beschreibung des Schwellwertschalter müsstest Du doch einfach Von auf 40 und Voff auf 50 stellen und es sollte gehen.
        Dann müßte Aq ein gehen sobald es dunkler als 40 ist und erst wieder aus gehen wenn es heller als 50 ist. Dann noch den DisMv Eingang negieren und fertig.
        Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
          Das ist aber nicht ganz das Verhalten was ich haben möchte (siehe erstes Posting). Mit dem Schwellwertschalter geht es nicht.
        • 5177
        Habe mir heute die Schaltung in #4 nochmals angesehen und bin eigentlich der Meinung, dass die auch nichts anderes macht als der Vorschlag von Iksi und somit auch nicht die Vorgabe erfüllt. Hast Du denn die Schaltung so übernommen oder noch was daran geändert?
        Sollte es auch bei Dir nicht wirklich funktionieren hier ein weiterer Vorschlag:
Ansichten: 249
Größe: 61,7 KB
          • 5309
          Habe es nur mal kurz in der Simulation durchgespielt und meinte eigentlich, dass es funktioniert.
          Am WE probiere ich es in Ruhe aus und gebe eine Rückmeldung.
            Ich war auch dieser Meinung. Habe es heute in der Simulation nochmals getestet und war erstaunt, dass es nicht wie gewünscht funktionierte.
