Pop-Up Abfrage
neue BeitrÀge
    Pop-Up Abfrage
    Hallo Gruppe 😀
    Ich hatte folgende Idee....
    Es wĂ€re doch Praktisch wenn am Nachmittag in den Wintermonaten ein Pop-Up am Handy aufblobbt und fragt ob ich heute Abend den Kamin einheizen werde... Klicke ich "Ja" wird die Fußbodenheizung ca. 3h bevor ich heimkomme abgesenkt, klicke ich "NEIN" bleibt die Fußbodenheizung wie sie ist.
    Kann soetwas realisiert werden?
    Quasi nicht nur eine Push-Benachrichtigungen sondern mit der Funktion Ja od. Nein auszuwÀhlen!
    Lg Clemens
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    Out-of-the-box ist das nicht möglich.
    Mir wĂŒrde einfallen zur gewĂŒnschten Zeit eine Erinnerungs-Push-Nachricht zu senden, dann in der App per Radio-Tasten oder Taster die gewĂŒnschte Funktion ausfĂŒhren...
      • 6356
      Dazu mĂŒsste es ja auch erst einmal Apps geben, mit denen man sowas machen kann. Da kenne ich jetzt auf iOS nichts.
      Da wĂŒrde mir nur ein eigener Webserver (Raspi o.Ă€) einfallen. Per Crontab ĂŒber Prowl eine Pushmitteilung schicken. Die Nachricht so einrichten, dass eine URL aufgerufen, die dann einen VI im Miniserver schaltet
      Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und fĂŒr keine Frickellösung zu schade :-)
      • Haidy
        • 01.06.2016
        • 449
        Nur so als wage Idee: Die Funktion der NFC Smart Tags kann man da ja nicht irgendwie missbrauchen?
          • 6356
          Und die machen einmal am Tag einen Hinweis?
          • Haidy
            Haidy kommentierte
            NatĂŒrlich nicht, aber ĂŒber die lĂ€sst sich ja scheinbar eine bestimmte Funktion in der Visu aufrufen und da hab ich mir gedacht, dass man das vielleicht irgendwie verwenden könnte
        • pmayer
          • 26.02.2017
          • 386
          Ich nutze fĂŒr sowas Pushover (https://pushover.net/). Dort kann auch ein Link, der dann als "Ja" interpretiert werden kann, per Pushnachrift mitgesendet werden, der dann vom Browser auf dem Handy aufgerufen wird.
          Wenn man jetzt noch das VPN "on-demand" konfiguriert, dann kann beim anklicken des Links automatisch das VPN nach Hause geöffnet werden und ein virtuellen HTTP-Eingang vom MS angetippt werden: https://www.iphone-ticker.de/vpn-anl...-demand-97462/
          Das ist grad nur meine Idee dazu...
          https://allgeek.de/
            Will ja nichts sagen, aber das hatte ich heute morgen auch schon vorgeschlagen.
          • pmayer
            pmayer kommentierte
            Sorry Svethi, das hatte ich dich falsch verstanden, weil du den Pi erwÀhnt hast.
            Naja, Du musst die Pushmitteilung ja irgendwie zeitgesteuert aussenden und den entsprechenden Link mitgeben.
            Naja, okay, vielleicht bekommt man das auch mit einem VO hin.
          Ich glaube, dass ein tÀgliches Popup mit Abfrage eigentlich nur lÀstig ist.
          Beispielsweise muss ich wöchentlich "Miniserver-Update verfĂŒgbar" auf drei GerĂ€ten wegklicken, das ist schon sehr nervig.
          Mach in der Visu einfach einen Knopf "Heute wird Kamin geheizt" (z.B. Taster-Baustein oder Komfortschalter mit Countdown), den du drĂŒckst, wenn dir nach wohliger WĂ€rme zumute ist.
          Hilfe fĂŒr die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
            oder du machst einfach das update
              Nein, besser nicht. Hab leider derzeit kaum Zeit, um wieder alles funktionierend zu machen.
            Danke fĂŒr eure Ideen aber ich glaube der Aufwand steht dann doch nicht dafĂŒr 😉
            • cRieder
              • 400
              Könnte man mit dem TĂŒrbaustein realisieren...
              Smarter Gruß,
              Carsten
              LĂ€dt...
