Fußbodenheizung einstellen
  • Speik13
    • 06.01.2016
    • 163
    hallo zusammen,
    meine Heizung raubt mir die Nerven!!! Eine kleine Frage. Fußbodenheizung mit Stellmotor.
    Wie kann ich es richtig einstellen dass die Heizung bei erreichen einer bestimmten Temperatur nicht nach 10 minuten wieder angeht.
    Bekomme ich dies mit den temperaturen nur hin oder besteht da einen andere Möglichkeit.
    Bsp:
    T = 22° Heizung aus bis 19° aber mindestens 1 Stunde??
  • Speik13
    • 06.01.2016
    • 163
      Erzähl mal, was die beiden Ausgänge genau steuern.
      • Speik13
        • 06.01.2016
        • 163
        der einer Ausgang KNX 4 ist für die Stellmotoren an den Verteilerkasten der FBH, der andere ist nur zur Visualiesierung, dass der Ausgang an oder aus ist.
        • Speik13
          • 06.01.2016
          • 163
          bei der Gelegenheit hätte ich auch noch einen Frage bezüglich ansteuerung der Pumpe die an der FBH angeschlossen ist.
          Grundfos upm2 25-75 -> Die ist zu stark für die FBH, würde gerne die so steuern dass ich die Leistung abhängig von anzahl der Räume steuern würde:
          Wohnzimmer 30%
          Wohnzimmer und Küche 60 %
          Wohnzimmer Küche kinderzimmer 90%
          Kann ich es über diesen PWM Ausgang via Loxone steuern?
          Zuletzt geändert von Speik13; 25.04.2017, 15:33.
          • Speik13
            • 06.01.2016
            • 163
              • 6363
              Hallo Speik13,
              die Steuerung der Pumpe bekommst Du doch gar nicht so genau hin. Eine Fußbodenheizung, die ja auch unbedingt hydraulisch abgeglichen sein sollte, betreibt man mit Konstantdruck. Dafür setzt man eine geregelte Pumpe ein und diese erkennt selbst den "Durchfluss" und stellt die Leistung dann automatisch ein. Ein hydraulischer Abgleich funktioniert nicht, wenn der Fließdruck sich ständig ändert. Dies mit dem MiniServer selbst zu regeln ist eine sehr aufwendige Arbeit.
                • 2007
                Hallo Speik13,
                svethi hat ja schon geschrieben Dass bei einer FBH Konstantdruck die richtige Regelungsart ist. Dazu braucht es einen passenden Druckgeber auf der Pumpendruckseite, damit die Pumpe über den Miniserver mittels PWM-Signal, lastabhängig drehzahlgeregelt wird.
                Die von Dir geplante stufige Variante funktioniert nicht.
                Ich habe mir einmal das Datenblatt der Pumpe angeschaut.So wie Du schon schreibst ist die wohl für ein normales Wohnhaus ordentlich überdimensioniert. Nur zur Info um überhaupt eine brauchbare Drehzahlregelung aufzubauen, ist eine steile Pumpenkennlinie erforderlich. Ein flacher Kennlinienbereich ist dafür nicht geeignet bzw. führt zu keinem befriedigenden Ergebnis.
                Um das Ganze bewerten zu können, benötigt man folgende Auslegungsdaten:
                - errechnet Gesamt-Durchflussmenge FBH
                - errechnete Förderhöhe der Pumpe FBH
                Dein Heizungsbauer muss ja irgendwas gerechnet haben,
                LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                Testserver: 2xMS-GEN1
                  Alles in Allem wird es dann günstiger sein eine Alpha2 einzubauen :-)
              • Speik13
                • 06.01.2016
                • 163
                pffff... wie soll ich Euch das erklären.
                Das was ich wollte war angeblich alles nicht machbar! Also habe ich mir vorgenommen meine Heizung und Elektrik selbst zu Bauen.
                Habe mich für Dimplex LWP und Fröling Holzvergasser und Loxone mit KNX entschieden.
                Nach den ersten Jahr muss ich sagen dass das alles funktioniert mit kleinen Problemen die ich jetzt versuche zu korrigieren.
                Die LWP ist aktuell via Netztwerkkarte an Loxone angeschlossen. Bestimmte Programmierung in Loxonen habe ich noch nicht und komme auch nicht weiter.. Bin hier in Forum auch nicht weiter gekommen.
                Aktuell habe ich halt das Problem dass die Pumpen die an den zwei unterschiedlichen Kreisen Heizkörper 1 Etage ca 120 m² und 130 m² Fußbodenkeizung ( jeweils eine 25-75 Pumpe ) zu groß demissioniert sind und das Heizungswasser aus den Puferspeicher 4000 Liter zu schnell verbraucht wird. (max 48 Stunde)
                Die obere Etage habe ich an Loxone angeschlossen und die Pumpe nur dann gechaltet wird wenn auch bedarf an Wärme besteht. (Da werden auch höhere Temperaturen gefahren )
                Aus Erfahrung ca 2 h/ Tag. also auch kein Problem wenn die Pumpe zu groß ist.
                Ja, hydr. Abgleich ist nicht wirklich gut!!!!!!! Muss da noch was machen!!! Aber die Pumpe die ich aktuell habe könnte ich theoretisch ja über die Leistung steuern, leider ist es nicht möglich über Die Dimplex Anlage und würde es halöt gerne manuell versuchen über Loxonesteuerung.
                Es sind zwei Große Räume die eigentlich über die Temperatrur vorgeben wie die FBH laufen soll (ca. 90 m²) also meine Idee die Pumpe wenn die beiden Räume Wärmebedarf anfordern mit ca 80 % laufen lassen. Wenn ich das so nicht hinbekomme werde ich wohl rausfinden müssen welche Pumpe ich benötige und mir eine neue anschaffen müssen.
                alles in einen als nicht Elektriker und nicht Heizungsbauer bin ich mit der ganzen Geschichte gut weitergekommen mit Eurer Hilfe ;-)
                Vielleich hat noch einer von Euch ne Idee wie ich mich an die richtige Pumpenleistung herantasten kann.
                • Holger_kausch
                  • 323
                  Also als erstes solltest Du die richtigen Pumpen nehmen. Im Notfall raus damit und neue rein.
                  Gleich solche die sich selber regeln. Dann den hydr. Abgleich.
                  Wenn das alles stimmt den nächsten Schritt. Bei mir laufen die Pumpen immer und ich regel einfach die Vorlauf Temperatur über den Mischer. . Wenn kein Wärme Bedarf dann Pumpen aus.
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  • eisenkarl
                    • 1352
                    Sind Mischer verbaut?
                    • Speik13
                      • 06.01.2016
                      • 163
                      Ja ein Mischer ist zwischen LWP und Holzvergasser (400 L Behälter)
                      Bei den Heizkreisen ist ein Mischer bei der FBH verbaut.
                      Die Frage ist ob ich die Leistung der aktuellen Pumpe irgendwie steuern kann über den PWM Aus/ Eingang ( ZB 0-10V Analog zu PWM)
                      Was ich natürlich machen kann Pumpe raus und neue rein!!!
                        Ich schließe mich den (mehrfachen) Empfehlungen an, zuerst einen hydraulischen Abgleich durchzuführen.
                        Erfahrungen von unserem Bau:
                        Bei unserem Haus lief die Fußboden-Heizung über Monate mit allen Stellantrieben in Wartungsstellung (100% offen) und die Raumtemperatur wurde nur über den Vorlauf (Aussentemperatur über Heizkurve) geregelt.
                        Durch den perfekten hydraulischen Abgleich, durchgeführt von unserem Heizungsbauer, hatten wir in allen Räumen nahezu identische Raumtemperaturen.
                        Das brachte mich dann zum zweifeln, ob es eine Einzelraumregelung überhaupt braucht - aber das ist ein anderes Thema...
                        Zum Thema 0-10V auf PWM habe ich eine Lösung für meine Solarthermie-Pumpe gesucht.
                        Ich habe das wie im Bild im Anhang umgesetzt.
                        Der von mir eingesetzte Frequenzumwandler PHOENIX Typ MINI MCR-SL-UI-F ist aber mit 120EUR Marktpreis nicht ganz billig (btw: ich hätte noch einen hier, wenn Du Interesse hast, melde Dich per PN).
                        Eine Grundfos ALPHA 2 mit ca.150 EUR zzgl. Einbau ist vermutlich langfristig eine sinnvollere Investition.
                        Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2017, 08:44.
                          • 2007
                          Zitat von Speik13
                          ...Vielleich hat noch einer von Euch ne Idee wie ich mich an die richtige Pumpenleistung herantasten kann....
                          Bevor man den hydraulichen Abgleich Vernüftig durchführen kann, benötigt man folgende Infos
                          Um das Ganze bewerten zu können, benötigt man mindestens folgende Auslegungsdaten:
                          zur Pumpenauslegung:
                          - errechnete Gesamt-Durchflussmenge FBH (Nenndurchfluss aller angeschlossenen Heizkreise)
                          - errechnete Förderhöhe der Pumpe FBH (berechnet sich aus Druckverlusten in den, Rohrleitungen, Armaturen, Wärmeerzeuger, etc.) je nach Hydraulikaufbau
                          zum hydraulischen Abgleich
                          - aus der raumweise Wärmebedarfsberechnung die Durchflussmengen der einzelnen Heizkreise (zumindest Überschlägliche Berechnung)
                          - Auslegungstemperturen der witterungsgeführten Heizgruppe im Auslegungszustand (z.B. -12°C)
                          Dein Heizungsbauer muss ja irgendwas berechnet haben,
