Sprachausgabe nach Neustart bzw. Projekt speichern
    Hallo Forum,
    Ich habe eine Frage und vielleicht kann mir jemand helfen.
    Ich habe den Online Ausgang von der AirBase mit einer Textmitteilungsausgabe und mit einem virteullen Port für Sprachausgabe vom MusikServer verbunden.
    Kommt es zu einem Ausfall der AirBase (getestet mit Spannung weg), bekomme ich eine Textmitteilung und eine Sprachnachricht.
    Soweit alles gut!
    Zum Problem:
    Wird der MiniServer neugestartet bzw. Projekt speichern --> kommt es ebenfalls zu einer Textausgabe und Sprachausgabe.
    Die AirBaugruppe ist aber Online und hat keinen Ausfall.
    Ich habe den Eindruck als wenn bei der ersten Abfrage beim Start die Online-Zustände zu spät kommen und somit ein Offline erkannt wird.
    Was kann man hier machen?? Ideen vorhanden?
    Vielen Dank
    Christoph
    • 5169
    Unter Zeiten gibt es einen Startimpuls. Dieser wird beim Starten des Miniservers aktiviert und geht danach wieder auf 0.
    Diesen könntest Du mit deiner Sprachausgabe verknüpfen.
      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Leider hilft das auch nicht, weil der Startimpuls kommt auch später.
      Der Online Status geht kurz weg vor alles erneut startet.
      Gibt es ein Sympol mit dem man einen Brellschutz nachbauen kann.
      Der Eingang muss 10Sekunden durchgehend da sein, erst dann wir Ausgang 1. Mit Eingang 0 wird Ausgang auch wieder 0.
        • 5169
        Zitat von energyhome
        ...der Startimpuls kommt auch später...
        Das glaube ich nicht, vor dem Startimpuls kommt gar nichts.
        Vielleicht zeigst Du mal Deine jetzige Lösung.
          Die Onlinezustände werden kurz 0 vor dem Zeitimpuls und somit bringt der Zeitimpuls nichts.
          Aber ich habe eine Lösung mit dem Stichwort "Einschaltverzögerung" gefunden.
          Als ich den oberen Beitrag geschrieben und weggesendet habe, kam mir die Idee.
          Jetzt funktioniert es. Im Anhang das Bild
            • 5169
            Ich denke einer von uns beiden, hat das noch nicht ganz verstanden. Der Miniserver ist das Hirn und ohne diesen wird gar nichts ausgelöst.
            Logischerweise ist bei einem Neustart der Onlinezustand auf 0. Dieser kann erst auf 1 gehen wenn der Miniserver diesen Status abfrägt.
            Damit der Status beim Starten auf 1 ist, so lange der Onlinezustand noch auf 0 ist, kann der Startimpuls diesen Status auf 1 setzen.
            Wieso soll das also nichts bringen?
            Du kannst es natürlich auch so lösen, wie Du es bereits gelöst hast. Der Unterschied liegt darin, dass jetzt bei Offline immer erst die Zeitverzögerung ablaufen muss, bevor die Meldung gesendet wird.
            Noch ein Tipp:
            Das NICHT könntest Du auch weglassen, da man die Ein- und Ausgänge auch negieren kann.
