Webservice für Garagentor geht bei mir nicht
    ich wollte gerne mein Garagentor über Webservices öffnen (z. B. mit homebridge-loxone-garage). Leider tut sich bei mir nichts.
    http://bridges@192.168.178.200/dev/s...2233445566/Ein
    http://bridges@192.168.178.200/dev/s...3445566/Impuls
    http://bridges@192.168.178.200/dev/s...Garagentor/Auf
    usw.
    Die Rückmeldung sieht an sich nicht so falsch aus (kein Rechteproblem):
    <LL control="dev/sps/io/0a778c3f-003a-f3ff-ffff112233445566/Ein" value="0" Code="200"/>
    Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
    Mirko
    • 5173
    Wie sieht es denn in der Loxone Config aus, sind es Eingänge und was wird damit ausgelöst?
      • 6355
      Wie romildo schon sagt, ohne Dein Programm kann man hier so rein gar nichts dazu sagen.
        Ich dache, ich könne den Torbaustein direkt ansteuern: https://www.loxone.com/dede/kb/tor/
        Das Programm ist wenig komplex. Bild im Anhang.
        Mirko
          • 6355
          Mit dem "Taster AP unter UV" sollte es aber gehen
            • 5173
            Den Torbaustein kannst Du schon direkt verwenden.
            Versuch es doch einfach mal mit der Bezeichnung des Tor-Bausteins. Im Bild #4 ist diese Bezeichnung Tor.
            Also ...../dev/sps/io/Tor/close
            und ..../dev/sps/io/Tor/open
            Das Tor sollte sich dann die unter dem Tor eingetragene Zeit Th in die entsprechende Richtung bewegen.
              Nö, das ging auch nicht. Auch der Status verändert sich nicht. Offensichtlich wurde der Torbaustein bei den Webservices vergessen. Ich habs jetzt über virtuelle Taster für Öffnen und Schließen und über einen auch physisch vorhandenen Reed-Kontakt gelöst. Danke.
                • 5173
                Bei mir funktioniert dies aber so wie ich es beschrieben habe. Getestet mir Version 8.3.3.21.
                Wieso es bei Dir nicht geht, weiss ich natürlich auch nicht.
                Über virtuelle Taster funktioniert es ja auch und das scheint mit das Wichtigste zu sein.
