Licht ausschalten mit definierter Zeit nach letzter Bewegung über den Bewegungsmelder
  • Frank71
    • 112
    ich würde gerne eine Szene welche ich mit dem Baustein Lichtsteuerung über einen Taster aktiviert habe nach einer bestimmten Zeit nach Bewegungserkennung ausschalten.
    Meine Experimente mit den Eingängen MV, TH sind leider alle fehlgeschlagen.
    Vielleicht hat jemand ein ähnliches Vorhaben und könnte mir einen Denkansatz geben.
    Danke und Gruß Frank
    Versuchs mal mit dem Mt Parameter.
    • Mango
      • 10.10.2015
      • 681
      Setz doch einfach den Haken bei "Diese Lichtszene mit Bewegungsmelder verbinden". Dann sollte es funktionieren ;-)
      Take it easy, but take it.
      • vterletzkiy
        • 24.10.2015
        • 41
        (EG BM WC) über Impuls zeit Verzögerung an den Eingang (R) verbinden.
        oder den licht muss nach jede Bewegung mit verschiedene zeit Verzögerung Licht AUS schalten?
        • Frank71
          • 112
          danke für eure Tipps ....
          Mango
          wenn ich die Lichtszene mit dem BM verbinde, schaltet das Licht immer wenn der BM anschlägt.
          Ich möchte aber das Licht aktiv einschalten (über Taster) und eine automatische Abschaltung nach X-Zeit ohne Bewegung oder über einen erneute Tastung.
          vterletzkiy
          leider klappt das auch nicht, da durch jede Bewegungserkennung die Ablaufzeit erneut gestartet weden soll.
          Mit einem Treppelichtschalter hab ich das so wie auf dem Bild gelöst. Ich würde aber gerne dies mit Szenen verwirklichen.
Ansichten: 1049
Größe: 95,3 KB
          • Boomerang
            • 29.09.2015
            • 37
            Ich würde es so lösen:
            Nach der im TrLS eingestellten Zeit NACH dem letzten BM Impuls wird der Lichtszenenbaustein resettet.
            Ich hoffe ich konnte helfen.
            LOXONE: seit Dez2011: 1 MS, 1wire-Ext, DMX-Ext
            LOXCONFIG: v7.1.9.30 (ab Okt14), v7.1.12.31 (ab Jän15) zuletzt editiert 3.2018
            KNX: Aktoren: Jung 6x16SA 2x4DA 5x8JA Sensoren: Merten Fläche
            JAL: Metalunix (mit rudimentärer EIB-JAL Ansteuerung)
            • Frank71
              • 112
              habs rausgefunden ... eigentlich ganz einfach.
              Der Wert MT bestimmt die Zeit nach welcher der Ausgang abgeschaltete wird, abhängig von der letzten Bewegung.
              In meine Beispiel wird 1800 sec. nach der letzten Bewegung der Ausgang abgeschaltet aber nur wenn eine Bewegung erkannt wurde.
              Schaltet man Ein ohne das eine Bewegung stattfindet ist Dauer Ein.
              Gruß Frank
              • Leo Kirch
                Leo Kirch kommentierte
                Wurde eigentlich schon in der ersten Antwort so vorgeschlagen....
