Loxone Verstärker und Musikserver brummen aus Boxen
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 683
    das Thema gab es hier schonmal aber da war es eine andere Konstellation.
    Ich habe den Verstärker in einem 19 Zoll Serverschrank befestigt und darauf den Musikserver stehen. Schaltet sich eine Zone ein vernehme ich aus allen angeschlossenen Zonen ein lautes brummen. Baue ich den Verstärker aus dem Schrank heraus und stelle ihn z.B auf den Boden und den Musikserver darauf habe ich keine Probleme. Dann ist das Brummen verschwunden.
    Der Serverschrank ist zusätzlich geerdet, das mal als Zusatzinfo
    Hat evtl. jemand dieses Phänomen auch schonmal gehabt bzw. weiß jemand eine Lösung oder Vorangehensweise?
    • 7662
    In dem Fall hast du eine Erdschleife...
    Wo kommt die Erdung des Schranks her. Extra, oder von einer Steckdose abgezweigt?
    Trenn mal die Erdung vom Schrank und versuch es nochmal.
    Nimm in dem Fall die Erdung von der gleichen wie die Steckdose des Amp.
    • Tommes78
      • 24.09.2015
      • 683
      Danke für deine Rückinfo.
      Die Erdung des Schrankes kommt extra....Ok werde ich mal trennen.
      Kurze Rückfrage wg. der Erdung:
      Der Stromstecker vom Verstärker hängt in einer Steckerleiste im Schrank und du meinst ich soll die Erde von der Steckdose nehmen über welche die Steckerleiste mit Strom versorgt wird? Oder wie habe ich das zu verstehen?
        • 7662
        ...das ist nicht ganz einfach die von einer Steckerleiste zu nehmen.
        Ich würde um die Erdschleife zu vermeiden die Erdung unmittelbar vom gleichen Punkt nehmen.
        Bei mir habe ich eine Erdung direkt an der Steckdose für den Schrank abgezweigt.
        • Tommes78
          • 24.09.2015
          • 683
          Ja das meinte ich ja....Ich nehme die Erde von der Steckdose, welche die Steckerleiste im Schrank mit Strom versorgt, oder?
            Ja kannst du so machen, Steckerleiste halte ich für nicht ganz perfekt.
            Wichtig ist... Der Server-Schrank sollte auf jeden Fall geerdet sein. Zumindest im Gewerblichen gibt es da ein Vorschrift bzg. Potenzialausgleich.
          Tommes78 Klemm erst einfach mal den Schrank von der Erdung ab, ob das hilft.
          BTW, Ich hatte mal eine Brummschleife am Denon-Verstärker. Am Denon hängt ein Raspi mit USB-Soundkarte per Cinch. Wenn ich einen zweiten Eingang des Denons mit Cinch am PC ansteckte, hatte ich ein lautes Brummen. Ursache war eine Brummschleife über das Netzwerkkabel! Ich habe dem Pi dann ein billiges Cat5-Patchkabel gegeben, und das Brummen war weg.
          • Tommes78
            • 24.09.2015
            • 683
            Ok dann Euch, werde es mal testen und dann Rückmeldung geben
              • 4612
              Wenn möglich den Schrank auf den Potentialausgleich "erden"
              Schirmerdungen?
              4polige oder 5polige Installation?
              • Tommes78
                • 24.09.2015
                • 683
                so ich habe mal ein wenig getestet...wenn ich die Erde vom Serverschrank abmache dann ist das Brummen verschwunden...Die Erde kommt direkt von der Potenzialausgleichschiene.
                Wie kann ich den Schrank wieder erden ohne das er brummt?
                  • 7662
                  Am besten du nimmt die Erde direkt von der Steckdose/Anschlußdose an dem du die Geräte hängen hast.
                  • Tommes78
                    • 24.09.2015
                    • 683
                    ok alles klar. Dann werde ich das mal morgen umsetzen. Danke
