Aufruf der Webservices durch Geofency über loxonecloud
  • wrack solutionist
    • 09.09.2016
    • 183
    ich möchte gerne anwesenheitsabhängige Events programmieren und dazu geofency evtl. mit ibeacon heranziehen. Jedoch gelingt mir schon der Einstieg nicht.
    Über Geofency setzte ich testweise einen Befehl an den MS per loxonecloud ab mit der Rückmeldung, dass der Befehl erfolgreich durchgeführt wurde.
     http://dns.loxonecloud.com/EEEXXXX:Port/dev/sps/io/Test/Ein
    Jedoch ist die Antwort
    Answer cmd ="getip" IP="" Code="500"/>
    Was soviel heißt er hat den Host nicht gefunden.
    hat jemand eine Idee? Wenn ich die lokale IP angebe funktioniert es.
    Vielen Dank
    Zuletzt geändert von wrack solutionist; 02.05.2017, 17:48.
  • eisenkarl
    • 1350
    Das funktioniert aber prinzipiell...
    • eisenkarl
      • 1350
      Wie sieht dein Hook aus?
      • wrack solutionist
        • 09.09.2016
        • 183
        Hi den Hook habe ich wie im Tutorial erstellt, nix besonderes
        • eisenkarl
          • 1350
          Die Authentifizierung ist falsch, gib diese in der URL mit an
          • eisenkarl
            • 1350
            • wrack solutionist
              • 09.09.2016
              • 183
              hat so leider nicht funktioniert, hier kommt die Meldung, dass der Hostname nicht gefunden werden konnte.
              Sind im Passwort Sonderzeichen erlaubt?
                Eventuell musst du Sonderzeichen selbst URI-encoden.
            • eisenkarl
              • 1350
              Bei mir sind zumindest keine Sonderzeichen enthalten
              • Gerd Clever
                • 24.07.2016
                • 642
                Der Port darf nicht eingegeben werden, da er von http://dns.loxonecloud.com/EEEXXXX bereits mitgeliefert wird.
                • wrack solutionist
                  wrack solutionist kommentierte
                  vielen Dank jetzt funktioniert es, jedoch mit der Einschränkung, dass ich nicht im WLAN drinnen sein darf. Jemand eine Ahnung wieso?
                • Gerd Clever
                  Gerd Clever kommentierte
                  Welcher Aufruf genau funktioniert denn nicht und welche Rück-/Fehlermeldung erhältst Du? Etwas mehr Info musst Du uns schon genehmigen
                • wrack solutionist
                  keiner der Aufrufe über loxonecloud funktioniert aus dem WLAN heraus weder PC noch iPhone.
                  Des Weiteren kann ich folgenden Syntax auch nicht verwenden:
                  Stattdessen verwende ich die Authentifizierungsmöglichkeit von Geofency, hier ist es jedoch so, dass die App nur äußerst selten die Position überhaupt aktualisiert.
                  Ich habe gelesen, das dies in Zusammenhang mit dem gesperrten Bildschirm steht. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
