Virtuelle HTTP Eingänge.........
  • swede
    • 81
    Hi Loxonauten!
    Folgendes Problemchen:
    Ich habe einen Virtuellen Eingangs befehl erstellt( URL ist alles klar), mit dem ich von einem anderen MS einen Analogen Wert abgreifen möchte!
    nur komm ich nicht ganz dahinter wie ich den wert jetzt bekomme!?
    Via Browser geht der eingegebene Link,im Virtuellen HTTP Eingang aber nicht!
    mehr als eine 0 bekomme ich ich da nicht raus!?
    hat einer von euch einen Denkansatz für mich!?
    bzw. weis wo es hacken könnte!?
    danke euch mal im vorraus
    Thomas
Name: Virtueller HTTP Eingang.png
Ansichten: 580
Größe: 158,5 KB
    Zuletzt geändert von swede; 26.10.2015, 15:16.
  • Andrii Kuzmuk
    • 29.08.2015
    • 142
    Hi, Auf Doku findest Du eine Musterdatei mit welcher Werte zwischen Miniserver senden können.
    Die richtige Datei ist " Loxone Config - Kommunikation zwischen zwei Miniserver"
    http://www.loxone.com/dede/service/dokumentation/l...
    Wichtig, richtige VI eingeben.
    Gruss
    Andrei
    • swede
      • 81
      Hi Andrei
      Das funzt nicht! die beiden MS sind ja nicht im selben netzwerk!!!
      • ThomasRatte
        • 116
        Hallo Swede,
        dann nimmst Du die Externe Adresse des zweiten Miniservers.
        Auf der Empfangs-Seite legst Du einen Virtuellen Eingang an:
        Bsp.: Name_des_Virtuellen_Eingangs
        Auf der Sende-Seite legst Du einen virtuellen Ausgangsbefehl mit http://User:Password@IP-Empfangsseite an
        darunter legst Du Befehle für die einzelnen Werte an:
        /dev/sps/io/Name_des_Virtuellen Eingangs/<v>
        Dann musst Du noch schauen, ob Digital oder Analog eingestellt sind und dann sollte es gehen
        Schönen Gruß
        Thomas Ratte
        Smarthome made by Firaco GmbH, Ihr Spezialist für Loxone, KNX und Sonos
        Schönen Gruß
        Thomas Ratte
        • swede
          • 81
          Hi Thomas
          Irgenwie will die variante auch nicht wirklich klappen.......weis nich wirklich woran es noch krankt......ggg
            Mir kommt das \v"12,0" bei der Befehlserkennung komisch vor.
            Wie schaut denn das HTML aus, dass du (z.B. im Webbrowser) bekommst?
            • swede
              • 81
              hi
              bitte der HTML aus dem Browser
Name: HTTP Abfrage.png
Ansichten: 543
Größe: 108,2 KB
              • Andrii Kuzmuk
                • 29.08.2015
                • 142
                Bei mir hat es 2 Wochen gedauert, bis ich richtig Befehle gemacht.
                Schritt für Schritt. Dann bist Du dran.
                Zeige deine Screenshots, dann kann man was raten.
                Zuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 27.10.2015, 18:34.
                  Du müsstest doch nach dem Text vor dem Zahlenwert suchen, also etwa
                  value="\v
                  • swede
                    • 81
                    ja christian das hab ich auch schon versucht, sitz da seit gestern dran,
                    hab mir von loxone die schritt für schritt anleitung reingezogen, und es jetzt mal so wie Thomas Ratte ( Danke Dir ) angelegt, aber leider ohne erfolg...
                    @Andrii
                    Und wie hast du das hinbekommen!?
                      Wir hatten bei der Ochsner Anbindung mit Elektrofuzzi mal das Problem mit Umlauten/Sonderzeichen. Hast du mal probiert, den Aussenfühler umzubenennen in Aussenfuehler oder im HTTP-Eingang als Aussenf%C3%BChler zu urlencoden?
                      • swede
                        • 81
                        ich werd den mal umbenennen und versuch nehm einfach mal AT und schau was passiert!?
                        so hab den jetzt mal auf Aussentemperatur geändert, hat auch keinen erfolg gebracht......
                        Zuletzt geändert von swede; 27.10.2015, 19:08.
                        • Andrii Kuzmuk
                          • 29.08.2015
                          • 142
                          Zuerst muss man an zweiter MS Virtueller Eingang machen und VI Nummer merken.
                          Dann in der erste MS mit ATF muss Befehl mit VI Nummer von zweiten MS schreiben.
                          Bei mir waren folgenden Fehler
                          1. Als VI muss man richtige VI Nummer angeben, nicht Name
                          2. Dann musst Du noch Analog einstellen
                          • swede
                            • 81
                            hast du da ein beispiel für mich!?
                            Hab da mal VCI 23 beim Virtuellen Eingang und VQ3 am Virtuellen Ausgang zb. bei mir da jetzt !?
                              • 5169
                              Sofern ich dies richtig interpretiere, mache ich es in die ander Richtung.
                              (Wie in der Beschreibung von Thomas Ratte)
                              Sendeseite:
                              Virtueller Ausgang Adresse: Virtueller Ausgangsbefehl Befehl bei Ein:
                              /dev/sps/io/NameDesVirtuellenEingangs/<v>
                              (Als Name kann auch die Anschlussbezeichnung genommen werden)
                              Empfängerseite:
                              Virtuellen Eingang als Analogeingang (Standard-Eingang kein HTTP-Eingang)
                              Bezeichnung: NameDesVirtuellenEingangs (ohne Sonderzeichen und Leerzeichen)
                              V7.1.9.30
                              Zuletzt geändert von romildo; 27.10.2015, 20:23.
