Loxone OpenHAB Binding
  • HRA
    • 1037
    #46
    Hallo uli,
    openhab läuft, habe über PaperUI den vorgeschlagen MODE genommen.(nicht Expert) und unter System und ITEM LINKING den simple mode aktiviert
    Das Bindig zur Lox habe jetzt auch hinbekommen und ich sehe den Status ONLINE sowie unter THINGS auch meine Channels
    Unter Control sehe ich aber nichts
    Jetzt stehe ich aber auchnoch vor der "VISU".
    Wollte mich an diesen Weg mit dem openhab-designer halten.
    Dabei stehe ich beim Punkt
    ...Im Verzeichnis <Pfad_zu_openHAB>/configurations muss eine Kopie der Datei openhab_default.cfg angelegt und in openhab.cfg umbenannt werden. Ohne diese Datei gibt openHAB eine Fehlermeldung aus!...
    Aber wo bitte schön finde ich diese verfl.... openhab_default.cfg ?????????
    Du verwendest eine andere Visusoftware?
    Zuletzt geändert von HRA; 19.01.2018, 20:26.
    Gruß HRA
    • uli
      • 30.08.2015
      • 225
      #47
      Hast Du den Simple Mode vor oder nach der Installation des Bindings aktiviert? Ansonsten das Binding nochmal deinstallieren und neu installieren.
      Unter Control kann es ein paar Sekunden dauern, bis alles dargestellt wird.
      Sorry, dachte Du wolltest Charts darstellen, da ist Habmin klasse. Visu ist ja wieder ein ganz eigenes Gebiet, da habe ich mich noch nicht groß mit beschäftigt und kann Dir leider keine Ratschläge geben.
      • HRA
        • 1037
        #48
        ok danke.
        control funktioniert.
        Aber ich sehe da nur die beiden Lichtbausteine und kann diese auch steuern, alles Andere sehe ich nicht und kann auch nicht steuern
        Ja für mich ist evtl. das openhab als Visu interessant.
        Gruß HRA
        • HALLO01
          • 17.11.2015
          • 31
          #49
          Sind die Channels im Thing Miniserver gelinkt - sprich der Kreis hat einen Punkt?
          • HALLO01
            • 17.11.2015
            • 31
            #50
            Zitat von PabloPablo
            Ich habe die erste Version der Loxone Binding für OpenHAB veröffentlicht: https://github.com/ppieczul/org.openhab.binding.loxone
            Ich freue mich auf dein Feedback, wenn möglich auf Englisch bitte.
            Vielen Dank
            Pawel
            Hi Pawel!
            I have read about a new more secure miniserver connection communication, is the openhab binding affected from this topic?
            https://www.loxone.com/dede/wp-conte...ver.pdf?x48792 (https://www.loxone.com/dede/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/0900_Communicating-with-the-Miniserver.pdf?x487
            • Rar9
              • 221
              #51
              HALLO01 the Openhab 2.3x Loxone Binding works with both old & new communcation.
                I am completely new to openHAB and am having difficulty installing the Loxone binding.
                I have openHAB installed on a QNAP NAS that is on the same subnet as my Loxone miniserver. The instructions for installing the Loxone binding mentions going to add-ons to install, but I find no choice for Loxone in that area. The more manual instructions mentions copying things to the openhab2/addons/ directory. I see no such subfolder within my openHAB folder on the QNAP NAS.
                Can anyone give me some idea of where to head next to get this configured?
                • Rar9
                  • 221
                  #53
                  What version of openhab have you installed on your qnap? Are you using the docker as virtual machine?
                  • The Spirit
                    • 11.09.2015
                    • 391
                    #54
                    i have a shutter/blind device which i can control within openhab.
                    now i have installed the loxone binding within openhab.
                    after that i linke the blind to a newly created "automaticblind" from loxono.
                    if i press the open button of the blind within openhab, the blind moves and loxone shows, that the automaticblind is moving.
                    but if i press within the loxone ui to open the blind, the ui shows that the blind is moved, but the blind does not move at all.
                    what can i try to get this working?
                    thanks for your work
                      Hi. Could you describe in point the scenario to reproduce? I think I understand from your description but I am not 100% sure I get everything. Thanks.
                      • The Spirit
                        • 11.09.2015
                        • 391
                        #56
                        the problem i see is:
                        if i press the roller shutter switch in openhab, the shutter is moving and i see the shutter item of loxone is getting updated
                        if i press the roller shutter switch in loxone, i see the shutter item of loxone ist updating but not within openhub and therefore, the shutter is not moving.
                        the physical shutter i am using is configured within openhab.
                        if you need anything else, i am willing to help
                          You mean the shutter icon in openhab is not moving?
                          • The Spirit
                            • 11.09.2015
                            • 391
                            #58
                            could you include the buttons for the blinds? then it would work for me. i think you only send the percentage value to openhab.
                              I am sorry but I have trouble understanding what you mean
                              • HALLO01
                                • 17.11.2015
                                • 31
                                #60
                                Hi!
                                I have updated loxone but on my side the loxone binding is not working :-(
                                Does anyone succeeded in running the binding?
