Rolladen geht zu früh hoch
    Hallo zusammen, folgende Frage. Mein Wohnzimmer geht in Westen, also 270 Grad (ziemlich 100%). Wenn ich nun Start 90 und Ende 0 eingebe, dann geht der Rolladen im Winter zu spät wieder hoch und im Sommer zu früh hoch. Heute ging er hoch und mit ist voll die Sonne rein geknallt.
    Würde es Sinn machen das Ende mit 30 Grad einfach "auszublenden" und über die HÖHE der Sonne zu arbeiten?
    Wie realisiert ihr das bei euch? Ich habe keinen Helligkeitsmesser o.ä. draußen angebracht.
  • Squarry
    • 22.09.2015
    • 607
    Welche Werte meinst Du mit Start und Ende? Die Richtungstoleranzen DT und DTe?
      • 3318
      Und wieso stellst DTe auf 0°? Falls du mit "ende" den parameter meinst.
      Kaum steht die Sonne auf West, ist autobeschattung ende und dann passiert, was du mit parameter ax festgelegt hast, jalousien hoch.
      Also genau dann wenn die sonne voll richtung fenster scheint.
      doku lesen?
      ​​​​​​im winter zu spät? Im sommer zu früh? Weiss nicht was du meinst. Im winter hast du auch die automatische beschattung, also den autopilot, aktiv?
      Im sommer steht die sonne bei untergang im westen höher als im winter. Mit DTe 0 ist dann gefühlt im winter zu spät. Im sommer zu früh, da du ja der autobeschattung gesagt hast, dass die jalousien genau dann hochfahren sollen, wenn die sonne auf west steht.
      Und im Winter zu spät, weil da die Sonne ja nicht in West, sondern eher in NW untergeht. D.h. ist die Sonne von der Richtung her in W, ist es schon fast finster.
      Zuletzt geändert von Thomas M.; 17.05.2017, 05:06.
