Verbrauchszähler - zählt der richtig???
    Ich bin am Testen.
    Ich habe einen Wasserzählerkontakt als virtueller Kontakt zum Testen am Verbrauchszähler getan.
    Ich habe jede Sekunde 1 mal drauf gedrückt (bin bei 150 Liter gekommen).
    Dann habe ich einen Stromausfall simuliert.
    Das Miniserver hat gebootet und sehe da, jetzt hatte ich 112 Liter.
    Das zweite Mal bin bis auf 250 Liter, dann wieder einen Stromausfall, wieder eine falsche Angabe - 142 Liter.
    Habt ihr das auch oder habe ich etwas falsches konfiguriert?
    • 3318
    Ohne Stromausfall also ohne Probleme.
    Bei Stromausfall scheint es, als würde der Zählerstand nicht "gesichert"?
    Keine Ahnung ... Support befragen?
      Hallo Vasco,
      Da hast du vermutlich nicht viel falsch gemacht.
      Der MS speichert die Werte zwar, aber nicht bei einer Änderung des Wertes sondern in bestimmten Zeitabständen. Diese Zeitabstände liegen nach meinen eigenen Erfahrungen zwischen 30-90 Sekunden.
      Nach einem Stromausfall nimmt er dann den gespeicherten Wert
      Bei einer Programmänderung mit Neustart ohne Stromwegfall speichert er den Wert vorher ab.
      Hoffe es ist einigermassen Verständlich.
        Hallo Romildo,
        Das erklärt schon etwas. Ich habe noch keine Nachricht von Loxone bekommen. Auf einen anderen Ticket warte ich seit letzten Donnerstag.
        Dann muss ich eben vorher einen Zähler schalten. Der zählt genau und speichert den Wert (Batteriesymbol muss auf 1 gesetzt werden).
          Zitat von VGo
          Hallo Romildo,
          Das wird dir nicht viel helfen, da dieser und auch alle anderen Remantenten Bausteine auf die gleiche Art abspeichern.
