Automatikjalousie Fenster koppeln
  • jaeti01
    • 06.05.2017
    • 154
    Hi *.*,
    ich hab noch mal eine allgemeine Frage zum Jalousiebaustein.
    Ich habe im WZ drei Fenster direkt nebeneinander die ich auch immer gemeinsam betätigen möchte.
    Würde ich da 3 separate Jalousiebausteine nehmen und die irgendwie koppeln oder eher alle Relais von den drei Jalousien hinter einen Baustein verdrahten?
    danke und Gruß, Till
    Ich hab das bei uns im Esszimmer separat gemacht und bin ab und zu die Raffatores einzeln fahren zu können obwohl es selten passiert. Am Taster habe ich die alle drei zusammen
      Ich würde auch für jeden separat einen Jalousiebaustein nehmen.
      Dazu könntest Du einen Zentralbaustein für diese 3 Jalousien anlegen und über diesen die allgemeinen Kommandos auslösen.
      • doc-brown
        doc-brown kommentierte
        ich auch :-)
      • kingduevel
        kingduevel kommentierte
        Ich auch. Habe eine ähnliche Situation, wobei die Fenster unterschiedlich ausgerichtet sind (und dementsprechend auch unterschiedlich beschatten). Zudem kannst du bei separaten Jalousiebausteinen die Fenster besser steuern - also zum Beispiel nicht beschatten, wenn Fenster offen oder bei geschlossenen Jalousien und einer Fensteröffnung nur diese Jalousie etwas öffnen und sowas...
    • jaeti01
      • 06.05.2017
      • 154
      Ok, danke für die Kommentare!
      D.h. aber dann da ich im normalen Betrieb (alle Fenster oder keins) nicht die UI Controls vom Jalousiebaustein nehmen kann, sondern mir reguläre Taster vor den Zentralbaustein hänge?
      Hoffe die Frage ist nicht zu "basic", aber ich arbeite mich grade autodidaktisch in das System ein :-).
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1497
        da hast du wohl recht... einen zentral baustein musst du nicht unbedingt nehmen - funktionieren tuts auch ohne... nen virtuellen eingang auf die drei eingaenge der jalousiebausteine aufgeteilt und dann kannst du mit diesem virtuellen eingang ueber die visu steuern.
