ModBus RTU DI&DO
    ModBus RTU DI&DO
    Small test Bum smart house 😀
    Отправлено с моего MEIZU_M5 через Tapatalk
    • 7664
    Is the test done with Config 7.x?
    Becouse with Config > 8.x you should have 5 Sec. delay.
      Config 9.0.9.26
      Zuletzt geändert von Gast; 13.12.2017, 08:10.
      • Llesche
        • 10.12.2017
        • 18
        привет. не могли бы вы рассказать мне, как вы настроили Loxon?
          Конечно 😀 .Я просто сварщик из России и видимо поэтому у меня это получилось😂😂😂.
          Если вы готовы получить детальный алгоритм на русском языке, то я готов поделиться.
          • Llesche
            • 10.12.2017
            • 18
            Пожалуйста, можешь мне прислать?
              • 3318
              Es gibt eine "Russische Schweißer-Edition" von loxconfig ohne der 5 sekunden Modbus-Beschränkung?
              Oder erzählt mir google translate irgend einen Blödsinn? Bin wirklich nicht fit in russisch
              • Robert L.
                • 922
                vielleicht ist es eine rs485 extension!?
                  • 7664
                  Es ist eine RS485 Extension im Einsatz, nur ist mir völlig unklar wie er die Modbus-Befehle absetzt.
                    rs485 extension differs from modbus extension in that it allows the use of even unique protocols. Apparently this allows you to bypass the restrictions that are set in the modbus extension.
                      • 7664
                      So why you dont provide us an Tutorial?
                      Also in all of your Videos you dont show us how it works.
                        Stimulate your brain activity (joke) 😂 I shot the video for myself. You did not ask to make a video "How it's configured".
                          Настройка RS485 extension: Modbus rtu 38400,8,1,none
                          Программа
                          Генератор: TH 0,1 TL 0,1
                          Команда на опрос блока DI №1: \x01\x02\x00\x00\x00\x10 (x01 - адрес блока, x02 - опрос состояния нескольких дискретных входов, x10 - опрашиваем входы 0-15 данного блока (№1)).
                          Датчик rs485 как аналоговый вход для DI0-7 (x01\x02\x02\1)и DI8-15 (x01\x02\x02\.\1), c каждого на двоичный дешифратор. Далее переключатель и на соответствующий DO.
                          DO0 блок №3:
                          Вкл. \x03\x05\x00\x00\xff\x00\
                          Выкл. \x03\x05\x00\x00\x00\x00\
                          DO15 блок №3:
                          Вкл. \x03\x05\x00\x0f\xff\x00\
                          Выкл. \x03\x05\x00\x0f\x00\x00\
                          Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2018, 19:27.
                            • 7664
                            Thanks for sharing
                            An alle die jetzt denken das so einzusetzen...
                            Wird das populär, und viele setzen das ein, wird es sicher auch hier eine Einschränkung von Loxone geben.
                            Ich würde mich darauf nicht verlassen in meinem Haus.
                            • Llesche
                              • 10.12.2017
                              • 18
                              Спасибо
