What other alternatives do exist? I'm aware of putting iPads, but ideally I'd prefer something that is just the screen (i.e. no iOS, no external buttons, etc). Thanks!
Wall-mounted screens
I'm looking for some good screens to wall-mount on each room in order to have a small console from where to control my flat and the main equipment for the room in which it is installed (so potentially a touchscreen). My intention is to connect them to a Raspberry that will launch a Chromium loading the home interface. I have checked in the past the official Raspberry touch screen, but the image quality was not very good (irregular backlight and low resolution).
What other alternatives do exist? I'm aware of putting iPads, but ideally I'd prefer something that is just the screen (i.e. no iOS, no external buttons, etc). Thanks!Stichworte: - -
Yo tambien voy buscando y la verdad es que hay poco en el mercado
He estado mirando pantallas por Modbus que se les puede generar una interfaz y luego asociar a in/outs con protocolo modbus, pero no las he llegado a probar...
Lo que si que he integrado son termostatos Modbus que funcionan muy bien con Loxone
Te escribo en castellano por que doy por sentado que eres español...con tu nombre
Mucha Salud -
El problema de modbus es el retraso
Hay una app "Fully Kiosk Browser" para smartphones y tablets que puedes cambiar muchísimas cosas de la configuración, está muy bien.
El retraso que hace Loxone de 5 seg para que no utilicemos estas opciones...imagina lo que con simplemente un PopKeys57 puedes hacer. Por eso encontré a Loxberry, por si existian puentes
A nivel de clima, que es como lo gasto yo, no hay problema, pero a nivel de reaccionar ante encendido de luces o persianas, es otro tema
Si utilizas las Loxone Modbus Extension no tienes ese retraso
Con el tema de las pantallas, la mejor solución es la que dices tu, poder tener un smartphone con posibilidad de empotrarlo en pared, con PoE y con posibilidad de adaptar una app, se podrian hacer botoneras, salvapantallas, etc....Creo firmemente que es hacia lo que va ir tendiendo el mercado, pero increiblemente no existen soluciones en el mercado. Quieres que montemos una startup?
No lo digo de broma
No sé, no creo que vaya por ahi la idea de Loxone... es cierto que ellos dan interfaces, y que te podrías montar muchas opciones con otros componentes que no fueran de ellos, pero a la hora de la verdad ahora que estoy mirando, cosas como por ejemplo las válvulas de control del suelo radiante, una normal electrificada te vale a lo mejor 35, + el cacharro para conectarla otros 30... al final por 30 euros mas tienes algo que no tienes ni que cablear, que no consume entradas adicionales del miniserver, etc. Para mí el valor que da su producto es que cubren prácticamente de todo, y bien unificado (y hay que reconocer que el Loxone Config está muy bien pensado)...
😩 es justo lo que intento evitarCon el tema de las pantallas, la mejor solución es la que dices tu, poder tener un smartphone con posibilidad de empotrarlo en pared, con PoE y con posibilidad de adaptar una app, se podrian hacer botoneras, salvapantallas, etc
No, no, ya se que Loxone no va por ahí...Loxone busca llevar la automatizacion a todos los hogares de la manera mas efectiva y facil. Para que cualquiera pueda instalar y programar...
Es un sistema que detecta errores en su bus, ya sea cableado o via radio, que es escalable 100%!!!
Loxone tiene su metodologia muy clara y sabe hacia donde tiene que ir integrando...por eso no integra Alexa, o otras herramientas IoT
Me refiero, a que el mercado tiende o creo que deberia tender a hacer botoneras o pantallas inteligentes por toda la vivienda...dispositvos inteligentes funcionales y programables...como si fuera casi como un smartphone sin serlo!!!
Imagina tener una pantalla de entre 4 o 7 pulgadas con un marco chulo y empotrable, que pudieras configurar una interfaz a tu gusto, ya sean botones o graficas o mapas o vistas de camaras o lo que te quieras imaginar...
Seria en vez de tener que sacarte el movil del bolsillo, desbloquear, abrir un app, irte al boton en cuestion (que es muy tedioso)...a poder tener un dispositivo en la pared que directamente hiciera tan solo lo que le hubieramos programado..."quiero que ahora seas un termostato, ahora una botonera, ahora el mando del spotify...etc"
Si tuviera los conocimientos desarrollaria esta idea...
sí
