TP-Link HS100 / HS110 WLAN Steckdosen
  • Iksi
    • 1111
    Ahhh, okay also mir mit nem Dot zusammen....
    Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
      Guten Morgen zusammen,
      dank des netten Angebotes bei Amazon habe ich zu Testzwecken auch mal eine Steckdosen geordert.
      @hmpf99: Könntest du evtl kurz erläutern wir du die aktuelle Ansteuerung in der Loxone umgesetzte hast?
      Mich gehe ja mal davon aus, dass die Steckdose über einen virtuellen Ausgang per HTTP-Befehl angesteuert wird, oder?
      Welche Adresse hast du hier verwendet? Stehe da ein wenig auf dem Schlauch...🤔
      Besten Dank und Gruß
      • morpheus999
        • 08.10.2015
        • 136
        Hallo.
        Gibt es dafür schon was neues? Wäre preislich schon interessant. Ich habe zusätzlich noch einen Loxberry und eine HomeMatic Steuerung zur Verfügung. Kann ich damit die Steckdosen steuern?
        mfg Georg
        • Klartext
          • 426
          Habe auch eine solche Steckdose daheim, steuer sie über nodered funktioniert einwandfrei
          Ich weiß jetzt nicht auswendig welche Baureihe meine ist aber den Verbrauch auslesen funktioniert bei mir auch
          ​​​​​für den Preis top
          • morpheus999
            • 08.10.2015
            • 136
            Hallo.
            Wie kann ich das dann über die Loxonesteuerung laufen lassen? Oder funktioniert das mit Nodered nicht. Bzw wo installier ich das oder wo läuft das?
            mfg Georg
          • morpheus999
            • 08.10.2015
            • 136
            Hallo.
            Danke. Hat jemand ein kleines HOWTO wie ich das einrichten kann. Hab noch gar keine Erfahrung mit Nodered. Und auf welcher der 22 Seiten steht das mit dem LOXONE Node?
            mfg Georg
            • christof89
              • 29.08.2015
              • 1374
              habe dieses Script zwar noch nicht probiert, aber vielleicht hilft es jemanden:
              PHP library to steer TP-Link HS-110 . Contribute to slavino/tplink-hs110-php development by creating an account on GitHub.
              • eisenkarl
                • 1350
                wenn ich das richtig sehe, müsste es per http funktionieren. Kann das mal jemand testen: http://IP-AdressePlug/switchOn bzw switchOff
                • christof89
                  christof89 kommentierte
                  Wo siehst du denn das?
                  In der PHP Library werden nämlich Websockets verwendet...
              • eisenkarl
                • 1350
                Port 9999 noch dazu, wenn überhaupt...
                • christof89
                  Geht nicht, wie gesagt - hier werden keinen HTTP-Requests, sondern Websockets verwendet.
              • loxforum
                • 08.10.2021
                • 60
                Soweit ich das im Python Script sehe, wird ein TCP Socket verwendet, sollte also als Virtueller Ausgang umsetzbar sein, werde das einmal probieren.
                • Loxi
                  Loxi kommentierte
                  Nachdem ich letztes Jahr 5 Stück der KP105 günstig erstanden habe (ich glaub 5€/Stück) würde mich das Thema auch interessieren.
                  Hast du die Teile denn als virtuellen Ausgang ins laufen gebracht?
                • loxforum
                  loxforum kommentierte
                  i
                • 11245
                Das sollte immer noch funktionieren:
                https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...+HS110+steuern
                (zumindest bei mir geht es noch).
                Für‘s direkt von Loxone (ohne dem Script) ansteuern wünsche ich „viel Spaß“, die Steckdosen verwenden pseudoverschlüsselte Binärdaten für die Kommunikation.
                • loxforum
                  • 08.10.2021
                  • 60
                  Geht eigentlich ganz gut:
                  Adresse: tcp://192.168.0.100:9999
                  Befehl für EIN: \x00\x00\x00\x2a\xd0\xf2\x81\xf8\x8b\xff\x9a\xf7\x d5\xef\x94\xb6\xc5\xa0\xd4\x8b\xf9\x9c\xf0\x91\xe8 \xb7\xc4\xb0\xd1\xa5\xc0\xe2\xd8\xa3\x81\xf2\x86\x e7\x93\xf6\xd4\xee\xdf\xa2\xdf\xa2
                  Befel für AUS: \x00\x00\x00\x2a\xd0\xf2\x81\xf8\x8b\xff\x9a\xf7\x d5\xef\x94\xb6\xc5\xa0\xd4\x8b\xf9\x9c\xf0\x91\xe8 \xb7\xc4\xb0\xd1\xa5\xc0\xe2\xd8\xa3\x81\xf2\x86\x e7\x93\xf6\xd4\xee\xde\xa3\xde\xa3
                  • Loxi
                    Loxi kommentierte
                    D A N K E für diesen wertvollen Hinweis! Ein copy&paste bringt einen doch nicht immer zum Erfolg :-)
                    In der Wurst von loxforum sind leider ein paar blanks enthalten, ich habe die nun rausgenommen und siehe da: es funktioniert!
                    Nochmals danke für die rasche Hilfe und noch dazu um diese Uhrzeit!
                    Das "TCP connect error4 (115)" ist dennoch etwas verwirrend, sehe die Meldung auch beim soeben erstellten virtuellen Eingang um meine Daikin Klimawerte (Innentemp, Außentemp...) per http auszulesen. Nachdem das Schalten (VO) und Auslesen (VI) funktioniert, scheint es sich bei der Meldung wohl nicht um einen Netzwerkfehler zu handeln?!
                    Zuletzt geändert von Loxi; 20.03.2022, 23:04.
                  • Makimilator
                    Makimilator kommentierte
                    Hast du das über den Baustein Virtuellen Ausgang gelöst? Wenn ja wie macht man den in der Visualisierung sichtbar.
                    Danke!
                  • loxforum
                    Makimilator Hab gerade keine Config vor mir, aber links kann man normalerweise Visualiserung anhaken, falls nicht, dann einen "Status" Baustein verwenden - oder z.B. einen Schalter Baustein, welchen man eh zur manuellen Betätigung braucht.
                • KeLa
                  • 10.06.2019
                  • 73
                  kann man bei der HS110 irgendwie die Messwerte im Loxone abrufen? EIN-AUS funktioniert. Die Messwerte wären noch interessant.
                • Makimilator
                  • 08.09.2022
                  • 114
                  Leider gibt es die TP Link hs100 nicht mehr (neu) zu kaufen. So wie ich das sehe ist der Nachfolger der tapo p100
                  HAt den schon jemand versucht zu integrieren? Geht das mit dem selben binär Befehl?
                  Danke euch
                  • loxforum
                    • 08.10.2021
                    • 60
                    #30
                    Danke euch
                    Ich habe meine TP Link HS100 mittlerweile alle gegen Shellies ausgetauscht, kosten nicht mehr und sprechen MQTT mit dem Loxberry, ist viel zuverlässiger. Alternativ kann man sie auch ohne Probleme per HTTP/S ins Loxone System einbinden.
