TP-Link HS100 / HS110 WLAN Steckdosen
Guten Morgen zusammen,
dank des netten Angebotes bei Amazon habe ich zu Testzwecken auch mal eine Steckdosen geordert.
@hmpf99: Könntest du evtl kurz erläutern wir du die aktuelle Ansteuerung in der Loxone umgesetzte hast?
Mich gehe ja mal davon aus, dass die Steckdose über einen virtuellen Ausgang per HTTP-Befehl angesteuert wird, oder?
Welche Adresse hast du hier verwendet? Stehe da ein wenig auf dem Schlauch...🤔
Besten Dank und Gruß
Hallo.
Gibt es dafür schon was neues? Wäre preislich schon interessant. Ich habe zusätzlich noch einen Loxberry und eine HomeMatic Steuerung zur Verfügung. Kann ich damit die Steckdosen steuern?
mfg GeorgKommentar
Hallo.
Wie kann ich das dann über die Loxonesteuerung laufen lassen? Oder funktioniert das mit Nodered nicht. Bzw wo installier ich das oder wo läuft das?
mfg GeorgKommentar
Läuft fast überall z. B. auf den Raspberry, ich habe es z. B. auf meinem NAS in Docker laufen
man kann es einfach über UDP oder mit der Loxone Node anbinden (danke hier am Rande für die Entwicklung)
Hallo zusammen, lese seit langem mit und hatte jetzt endlich den Anlass gefunden auch mal was zu schreiben. Ich habe angefangen einen node für node-red zur
wollte hier auch nur die Möglichkeit erwähnen, dass es über node red angebunden werden kann, man braucht natürlich Einarbeitungszeit und Grundkenntnisse im Programmieren sind hilfreich
Hallo.
Danke. Hat jemand ein kleines HOWTO wie ich das einrichten kann. Hab noch gar keine Erfahrung mit Nodered. Und auf welcher der 22 Seiten steht das mit dem LOXONE Node?
mfg GeorgKommentar
wenn ich das richtig sehe, müsste es per http funktionieren. Kann das mal jemand testen: http://IP-AdressePlug/switchOn bzw switchOffKommentar
Port 9999 noch dazu, wenn überhaupt...wenn ich das richtig sehe, müsste es per http funktionieren. Kann das mal jemand testen: http://IP-AdressePlug/switchOn bzw switchOffKommentar
Soweit ich das im Python Script sehe, wird ein TCP Socket verwendet, sollte also als Virtueller Ausgang umsetzbar sein, werde das einmal probieren.Kommentar
Das sollte immer noch funktionieren:
https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...+HS110+steuern
(zumindest bei mir geht es noch).
Für‘s direkt von Loxone (ohne dem Script) ansteuern wünsche ich „viel Spaß“, die Steckdosen verwenden pseudoverschlüsselte Binärdaten für die Kommunikation.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Geht eigentlich ganz gut:Das sollte immer noch funktionieren:
Adresse: tcp://192.168.0.100:9999
Befehl für EIN: \x00\x00\x00\x2a\xd0\xf2\x81\xf8\x8b\xff\x9a\xf7\x d5\xef\x94\xb6\xc5\xa0\xd4\x8b\xf9\x9c\xf0\x91\xe8 \xb7\xc4\xb0\xd1\xa5\xc0\xe2\xd8\xa3\x81\xf2\x86\x e7\x93\xf6\xd4\xee\xdf\xa2\xdf\xa2
Befel für AUS: \x00\x00\x00\x2a\xd0\xf2\x81\xf8\x8b\xff\x9a\xf7\x d5\xef\x94\xb6\xc5\xa0\xd4\x8b\xf9\x9c\xf0\x91\xe8 \xb7\xc4\xb0\xd1\xa5\xc0\xe2\xd8\xa3\x81\xf2\x86\x e7\x93\xf6\xd4\xee\xde\xa3\xde\xa3
D A N K E für diesen wertvollen Hinweis! Ein copy&paste bringt einen doch nicht immer zum Erfolg :-)
In der Wurst von loxforum sind leider ein paar blanks enthalten, ich habe die nun rausgenommen und siehe da: es funktioniert!
Nochmals danke für die rasche Hilfe und noch dazu um diese Uhrzeit!
Das "TCP connect error4 (115)" ist dennoch etwas verwirrend, sehe die Meldung auch beim soeben erstellten virtuellen Eingang um meine Daikin Klimawerte (Innentemp, Außentemp...) per http auszulesen. Nachdem das Schalten (VO) und Auslesen (VI) funktioniert, scheint es sich bei der Meldung wohl nicht um einen Netzwerkfehler zu handeln?!Zuletzt geändert von Loxi; 20.03.2022, 23:04. -
Hast du das über den Baustein Virtuellen Ausgang gelöst? Wenn ja wie macht man den in der Visualisierung sichtbar.
Danke! -
Makimilator Hab gerade keine Config vor mir, aber links kann man normalerweise Visualiserung anhaken, falls nicht, dann einen "Status" Baustein verwenden - oder z.B. einen Schalter Baustein, welchen man eh zur manuellen Betätigung braucht.
kann man bei der HS110 irgendwie die Messwerte im Loxone abrufen? EIN-AUS funktioniert. Die Messwerte wären noch interessant.Kommentar
Ohne Loxberry wohl eher schwierig aufgrund der Pseudoverschlüsselung.
Mit Loxberry z.B. ein kleines Python Script schreiben: https://github.com/python-kasa/python-kasa und mit Any-Plugin starten: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...781/Any+Plugin -
Hallo Kela,
kannst du mir sagen, wie du die Steckdosen ohne Loxberry dazu bewegst ein und aus zu gehen. Ich scheitere leiter daran
ein Screenshot deiner Config wäre klasse) danke!
Makimilator Siehe oben, die Befehle für EIN und AUS reinkopieren.
Leider gibt es die TP Link hs100 nicht mehr (neu) zu kaufen. So wie ich das sehe ist der Nachfolger der tapo p100
HAt den schon jemand versucht zu integrieren? Geht das mit dem selben binär Befehl?
Danke euchKommentar
Ich habe meine TP Link HS100 mittlerweile alle gegen Shellies ausgetauscht, kosten nicht mehr und sprechen MQTT mit dem Loxberry, ist viel zuverlässiger. Alternativ kann man sie auch ohne Probleme per HTTP/S ins Loxone System einbinden.Kommentar
