Gaszähler auslesen mit EnergyCam
  • miqa
    • 03.06.2016
    • 775
    Schau mal hier
    Da wird darüber diskutiert wie man den Wasserverbrauch aufzeichnen bzw. den Wasserzähler ablesen kann.
    • HRA
      • 1037
      habe meine GAS-Zähler mit einem Reedkontakt abgelesen. -> funktioniert Eingang kommt alle 0,1m³
      Nur wie stellle ich es in der Konfig an, daß die Ergebnisse in m³ angezeigt werden oder evtl. gleich in umgerechneten kWh (Zustandszahl etc.) Außerdem muß ich ja den aktuellen Wert des physikalischen Zählwerk in den Lox-Zähler eintragen können, damit ich die realen Stände habe.
      Habe mir des Bsp-Projekt von der Lox-Seite geholt, nur finde ich dort nix dazu und aus der Doku werdfe ich irgendwie nicht schlau.
      Wie sehen eure Konfig diesbezüglich aus.
      Gruß HRA
      • Special
        • 437
        Der Energiebaustein kann das, für kWh musst du wissen wie viel energie in 1m3 steckt. Das variert je nach Gassorte und Ort. Du kannst mit einen V-eingang auch noch den Preis pro kWh oder m3 eingeben und auf einen blick sehen wie hoch deine kosten sind.
        • HRA
          • 1037
          Hallo Special ,
          der Energiebaustein ist doch für PV gedacht um Ertrag zu berechnen.
          Ich möchte aber nur den Gas-Verbrauch messen und angezeigt bekommen.
          Dafür habe ich den "Verbrauchszähler" genommen und den Eingang eines Reedkontakts am GAS-Zähler an "TR" gelegt (1 Impuls für 0,1m³)
          Der Gaszähler gibt mir aber in Wirklichkeit die m³ aus, nur der Verbrauchzähler zählt ja einfach hoch und gibt aber kWh aus. Wo kann ich die Umrechnung hinterlegen.
          Die Werte für Zustandszahl und Faktor sind mir bekannt.
          Angezeigt möchte ich bekommen
          - den aktuellen Zählerstand in m³ (zum Vergleich mit physikalischem Zähler)
          - den aktuellen Enrgieverbrauch in kWh (Zählerstand * Zustandszahl * Faktor)
          - Logger Energieverbrauch in kWh des Monats sowie des Jahres
          Hast du evtl. so etwas realisiert und könntest mir ggf. ein paar Hinweise (screenshots) geben?
          Gruß HRA
          • s.schneider
            • 04.10.2015
            • 23
            Die Umrechnung m³ in kWh beim Gas läuft doch wie folgt:
            kWh = m³ x Brennwert x Zustandszahl
            Brennwert und Zustandszahl steht bei mir zB auf der Jahresabrechnung.
            Wenn dein Impulsgeber dir einen Impuls pro 0,1 m³ gibt, dann brauchst du ja 10 Impulse pro m³.
            Also 10 mal dein Brennwert mal deine Zustandszahl 0,9329
            Wenn man das Ergebnis dann dem Parameter I mitgibt, müsste das doch passen für die kWh-Erfassung, oder irre ich mich?
            Um deinen Monats- / Jahresverbrauch zu visualisieren, häng doch einfach einen visualisierten Merker an AQ7 und AQ9.
            Zum Thema Wasseruhr:
            Unser lokaler Wasserversorger hat Wasseruhren verbaut, die eine Vorrichtung zur Anbringung eines Impulsgeber haben.
            Ich habe einfach beim Hersteller der Wasseruhren angerufen und direkt bei denen den passenden Impulsgeber bestellt.
            Den dann genau so eingebunden wie den Impulsgeber des Gaszählers. Da habe ich übrigens einfach ein Elster IN-Z62 Modul verbaut.
            • miqa
              • 03.06.2016
              • 775
              Würde es nicht Sinn machen den Verbrauch erstmal in m³ zu zählen um anschließend besser vergeblichen zu können? In kWh kann man dann ja immer noch umrechnen.
              btw. Der IN-Z62, so habe ich gestern in den untiefen des Internets gelesen, soll wohl nicht so der Brüller sein. Angeblich zählt er gelegentlich zwei Impulse pro Umdrehung. Einen vom Übergang von 9 auf 0 und einen beim Übergang von 0 auf 1. Allerdings eben nicht immer sondern nur manchmal.
              Du kannst ja mal berichten.
                • 2559
                Bei uns hat der Versorger in der letzten Woche zum turnusmäßigen Tausch eine Zähler aus 1992 ohne jeglichen Impulsgeber eingebaut. Im Prinzip sieht er aus wie der Zähler auf der ersten Seite von GMT, halt nur von 1992. Lassen sich diese Zähler irgendwie auslesen?
                orli
                  • 2559
                  ich habe mir nun ebenfalls die Lichtschranke, die ThomasRatte empfohlen hat geholt und eben angeschlossen. Ich habe jedoch Probleme den Verbrauchszähler zu visualisieren, so dass er mir die Werte addiert. Folgendermaßen habe ich das mal getestet:
Ansichten: 1365
Größe: 80,4 KB
                  Die Lichtschranke schaltet TR beim Durchlauf der Ziffer 6 der letzten Walze des Gaszählers (müsste 1 Liter sein).
                  Wie kann ich es bewerkstelligen dass mir AQ1-9 Werte liefern (die mit O addiert werden?
                    • 5164
                    Die Werte an AQ1-9 sind Verbrauchswerte.
                    Der Wert an O ist der Offsetwert, welchen Du ja nur benötigst damit der Zählerstand im Loxone mit dem Gaszählerstand übereinstimmt.
                    Du möchtest ja nicht wirklich, dass dieser Wert auf den tatsächlichen Wert von Heute aufaddiert und somit an AQ1 unter Verbrauch heute ausgegeben wird.
                    Dann hättest Du heute ja mehr wie 2459 m3 verbraucht. Oder etwa doch?
                    An AQ bekommst Du den aufaddierten Wert ja bereits angezeigt.
                      • 2559
                      Da hast du Recht. AQ wird befüllt mit der Parametervorlage, daher zeigt der dort was an. Vielleicht ist mein Problem auch ein anderes: Trotz Impuls an TR ändert sich AQ nicht. Ich hab jetzt testweise mal den Zähler brummen lassen, AQ bleibt konstant. Sollte der nicht aufaddiert werden wenn TR auslöst?
                        • 5164
                        Doch das macht er auch. Da Du aber 1000 Impulse eingestellt hast, braucht er auch 1000 Impulse bis die Stelle vor dem Komma verändert wird.
                        Du hast in der Eigenschaft Einheit Energie nur eine Nachkommastelle eingestellt, daher kannst Du da nichts sehen. Wenn Du auf <v.3> umstellst, kommen da auch drei Nachkommastellen
                          • 2559
                          Genau das wars, Danke! Jetzt zählt er wie er soll, musste allerdings I noch auf 100 anpassen. Jetzt klappts aber wie es soll.
                            ThomasRatte
                            Ich habe mir deinen vorgeschlagenen Sensor bestellt. Verstehe ich das Richtig, dass Pin1 an "+",Pin3 an "-", und das Signal von PIN 4 abgegriffen und an einen Digitaleingang angeschlossen werden muss?
                            • ThomasRatte
                              ThomasRatte kommentierte
                              Ich glaube das war so, ist aber schon vier Jahre her bei mir.
                              ok danke, ich werds dann herausfinden
