Novoferm Torantrieb
    • 2599
    Novoferm Torantrieb
    heute wurde im Neubau das Garagentor eingebaut. Bestellt war ein Hörmann Motor mit Supramatic Antrieb und einem UAP Modul, geliefert wurde ein Novoferm Antrieb Namens Black-1000.
    Ich hab nicht schlecht gestaunt als ich heute von der Arbeit auf die Baustelle gefahren bin um zu gucken. Nun ja, Antrieb funktioniert, scheint mir aber von Haus aus nicht sonderlich smart zu sein.
    Es gibt allerdings ein Cloud Lösung von Novoferm, wie ich soeben ergoogelt habe und ich könnte ein Mobility Modul, das sich mit dem WLAN verbindet nachrüsten: https://www.meurer-shop.de/tor-antri...modul-novoferm - allerdings finde ich bislang noch nichts dazu ob es eine API gibt mit denen man dann die Integration in Loxone hin bekommt. Hat zufällig jemand schon das Novoferm Mobility Paket im Einsatz?
    Ich fürchte allerdings, ich werde die Tage den Garagentor Heini anrufen müssen und den Antrieb reklamieren.
    Danke und Gruß
    orli
    • 4021
    Den Supramatic mit UAP Platine kann ich nur empfehlen.
    Funktioniert wunderbar mit Loxone.
    Eine Lüften Stellung ist damit auch möglich.
    Ist ein eigener Eingang auf der UAP Platine.
    Tausche den Antrieb auf alle Fälle aus!
      • 2599
      Jubb, werde ich wohl tun. Hab schon Kontakt aufgenommen. Der kann sogar noch nichtmal Auf und Zu separat steuern, sondern nur Auf-Stopp-Zu Impulsfahrten. Blöd wenn man die Loxone Touch Taster in der Garage verbauen will.
        • 4021
        Sollte mit dem Touch schon funktionieren, ist nichts anderes als ein konventioneller Taster, der gibt auch nur Impulse aus.
          • 2599
          Jaja, schon klar - ich will aber die Beschattungstasten verwenden, links oben für "Tor auf", Links unten für "Tor zu", dafür hätte ich halt gern separat anzusteuernde Eingänge, die die Hörmann Antriebe haben. Hab jetzt Info erhalten, dass der Antrieb getauscht wird - mal schauen was sie mir nun in einigen Tagen verbauen, meinen Recherchen zufolge müsste es der Supramatic 3 P sein (Torbreite 5,50 x 2,30), da passt das UAP Modul dran.
            Lightpicture kommentierte
            Sehr luxuriös gelöst.
            Ging sich bei mir nicht mehr aus, hatte keine Eingänge u Ausgänge mehr auf der Extension frei.
            Funktioniert aber auch so prima.
          • 4021
          Supramatic können die UAP Module.
          • NilsG
            • 09.04.2019
            • 376
            Hallo ...
            weiß jemand, wie es sich mit dem NOVOFERM 563 s verhält?
            Laut Bedienungsanleitung kann der Antrieb auch "Potentialfreie externe Taster".
            Aber für die Endlagen muss ich sicherlich über Kontakte auswerten, korrekt?!
            DANKE!
            Gruß,
            Nils
            Zuletzt geändert von NilsG; 13.01.2020, 09:13.
            • chris.s
              • 24.05.2016
              • 100
              Hallo Nils,
              bei mir soll auch der Novoferm 563s eingebaut werden.
              Hast Du etwas rausbekommen oder selbst ausprobiert?
              Chris
                Hallo ich nutze diesen beitrag einfach mal weiter, habe seit ca. eine Woche Probleme mit dem Garagentor. Wenn ich das Tor anlernen will fährt es auf und ab. Aber der normale Betrieb läst sich nicht einstellen.
                mach ich was falsch oder ist der Signalgeber evtl. Kaputt?
                https://youtu.be/u3eN446FXQs ​(Video ist von mir)
                Danke für die Hilfe
