Siconia T210-D Smart Meter Stromzähler auslesen
  • pessletz
    • 03.08.2020
    • 26
    #61
    Zitat von Dodekaeder
    Für alle die nicht basteln wollen oder können: Ich habe vor zwei Wochen das Smartmeter-Modul von SHRDZM an einem T210-D erfolgreich installiert. Die Kommunikation mit dem Miniserver (Gen. 1) erfolgt über WLAN und einen virtuellen HTTP-Eingang. Leider unterstützt der Zähler der Netz NOE keine Spannungsversorgung über die Kundenschnittstelle, folglich ist ein externes Netzteil erforderlich.
    wo gibt es das zu kaufen ?
    geht das auch für den Kaifa MA309 ?
    danke für weitere infos
  • pessletz
    • 03.08.2020
    • 26
    #62
    ok - der zähler ist in der liste drin
    ich werde mir das bestellen
    gibt es eine hilfe für das einrichten am Miniserver ?
    was ist noch zu beachten ?
    danke für aufklärung
    • NCom
      • 24.05.2017
      • 18
      #63
      Ich verwende die Schnittstelle zum auslesen von meinem EVN
      Dazu muss eine Mail and smartmeter@netz-noe.at mit den Daten angefordert werden
      Sehr geehrte Damen und Herren,
      ich benötige für meinen KAIFA MA309 (000000000) SmartMeter die Freischaltung der MBUS Kundenschnittstelle
      und den Schlüsselcode.
      Kundennummer: 000000000
      Vertragskonto: 000000000
      Zählernummer: 000000000
      Vielen Dank​
      Dann die Daten in das WebInterface eintragen.
      Zuletzt geändert von NCom; 06.08.2023, 11:20.
      • NCom
        • 24.05.2017
        • 18
        #64
        Hier die Vorlage zum Import in Loxone als Virtual HTTP Eingang Vorlage.
        Die Datei von txt nach xml umbenennen
        • pessletz
          • 03.08.2020
          • 26
          #65
          danke für die infos
          die freischaltung und den schlüssel hab ich schon
          ich werde über den erfolg berichten wenn ich die schnittstelle bekommen habe
          danke
          • pessletz
            • 03.08.2020
            • 26
            #66
            hallo
            erster erfolg - das ging ja einfach
            habe die schnittstelle lt. beschreibung von der der herstellerseite eingerichtet.
            W-Lan settings eingestellt (über den DHCP eine Fixe IP zugeordnet)
            den Code für den Zähler den ich vom NEtzbetreiber hatte eingegeben und schon funktioniert es.
            dank des langen anschlusskabels welches ich dazubestellt habe konnte ich die schnittstelle ausserhalb des metallzählerkasten positionieren
            wodurch auch der wlan empfang ausreichend ist, und ich kann per webinterface die daten auslesen.
            am WE werde ich mich um die integration ins Loxone kümmern und weiter berichten
            danke für die Hilfe
            • gabriel@feiner.at
              • 23.10.2022
              • 21
              #67
              mein Zählerstandort ist in der Steiermark und die Stadtwerke haben mir nun auch einen solchen T210-CT von Sagemcom installiert.
              Angeblich hat dieser Zähler eine Kundenschnittstelle mit MBus.
              Hat jemand von Euch Erfahrung damit? Funktioniert die MBus-Extension von Loxon damit? Das Signal ist ja verschlüsselt, kann die MBus-Extension das Signal entschlüsseln?
              Eine Schnittstellenanleitung (Für das Modell T210-D) habe ich hier gefunden: https://www.netz-noe.at/Download-(1)/Smart-Meter/218_9_SmartMeter_Kundenschnittstelle_lektoriert_14 .aspx
              Danke für Eure Infos
              lg sendet Gabriel
              Zuletzt geändert von gabriel@feiner.at; 02.12.2023, 05:26.
              • Saghon
                • 19.10.2021
                • 18
                #68
                lg sendet Gabriel
                Servus,
                die Sagemcom so wie diese in der Steiermark verbaut werden, haben eigentlich nicht M-Bus als Kundenschnittstelle.
                Hast du die Information direkt vom Strombetreiber bekommen dass dein Smartmeter M-Bus hat?
                Ansonsten würde ich behaupten, das es die gleiche invertierte und verschlüsselte serielle Schnittstelle hat wie bei den anderen Sagemcom in der Steiermark üblich...
                Gruss
                Saghon
                Zuletzt geändert von Saghon; 02.12.2023, 06:14.
                • gabriel@feiner.at
                  • 23.10.2022
                  • 21
                  #69
                  Das mit MBus steht in der Schnittstellenbeschreibung vom EVN also Niederösterreich beim Typ T210-D
                  Die Stadtwerke in Mürzzuschlag haben mir den Typ T210-CT verbaut.
                  Ich habe intensiv gesucht und leider die Unterschiede zwischen den beiden Typen nicht gefunden.
                  Ich werde die Stadtwerke anschreiben und nach den Daten fragen.
                  • Saghon
                    • 19.10.2021
                    • 18
                    #70
                    in der Tat haben die gleichen T210 wenn diese von Netz NÖ/EVN verbaut werden, M-Bus als Kundenschnittstelle verbaut, wenn diese jedoch von Energie Steiermark (bzw. einem damit in Zusammenhang stehenden Stromnetzbetreiber) verbaut werden, eine invertierte serielle Schnittstelle.
                    Die verwendete Schnittstelle hängt weniger vom Smartmetertypen als vom Stromnetzbetreiber ab.
                    Hier eine [nicht ganz vollständige] Liste der Stromnetzbetreiber/Smartmeter und deren verwendeten Schnittstellen:
                    Gruss
                    Saghon
                    Zuletzt geändert von Saghon; 02.12.2023, 07:33.
                    • rainmaker
                      • 27.02.2023
                      • 8
                      #71
                      Einen für den 210-D funktionierenden 1€ Adapter habe ich weiter oben beschrieben. Den verwende ich genauso seit langer Zeit.
                      Mein Kumpel Michael hat davon mal ein paar Prototypen machen lassen, evtl. hat er noch welche übrig und verkauft sie Dir.
                      Er hat auch die Thematik mit der Verschlüsselung etc. zusammen in ein Python Programm verfasst, das ich selber als Ausgangsbasis für mein Programm verwendet habe.
                      Vielleicht hilft Dir das ja auch weiter:
                      Ich für mich selber habe das für mich unnötige zeug (influx etc.) entfernt und schreibe mir stattdessen den ausgelesenen Wert direkt auf die (Ram-)disk, wo meine eigenen Programme dann diesen (und viele andere Werte) einsammeln je nach Bedarf und damit weiter ihre div. "Smarthome" Aufgaben erledigen.
                      Eine Besonderheit ist mir noch aufgefallen, die etwas lästig ist. Alle paar Tage so um 16:30 rum scheint seitens des Netzbetriebers ein größerer Zugriff oder ähnliches zu erfolgen, was die Ausgabe dann außer Tritt bringt und man das Auslesepython neu starten muß. (was bei mir aber ein Programm mittlerweile erledigt, d.h. ich merk nix mehr davon - außerd dem EIntrag in einem Logfile dazu)
                      Zuletzt geändert von rainmaker; 02.12.2023, 09:09.
                      • gabriel@feiner.at
                        • 23.10.2022
                        • 21
                        #72
                        Vielen Dank, ich melde mich sobald ich eine Antwort von den Stadtwerken Mürzzuschlag habe.
                        • NCom
                          • 24.05.2017
                          • 18
                          #73
                          Eine Alternative ist ein SHRDZM Modul das funktioniert beim mir ohne Umwege direkt mit Loxone
                          Virtueller HTTP Eingang Vorlage:
                          Zuletzt geändert von NCom; 27.12.2023, 13:40. Grund: Vorlage hinzugefügt
                          • Brainbug
                            • 12.03.2016
                            • 30
                            #74
                            Ich hab auch das SHRDZM Modul gekauft. Von der Bestellung bis zur Lieferung vor die Haustüre hat es einen halben Tag gedauert.
                            Einrichten ein Kinderspiel, es sind im Prinzip nur die WLAN-Daten und der Schlüsselcode vom Netzbetreiber einzugeben.
                            Daten können zu Loxone auch per UPD gesendet werden, oder?
                            Was heißt eigentlich SHRDZM?
                            • NCom
                              NCom kommentierte
                              Saghon ich vermute SHRDZM -> SmartHomeReaDZuMeter ;-)
                          • Saghon
                            • 19.10.2021
                            • 18
                            #75
                            https://cms.shrdzm.com/produkt/smartmeter-modul/
                            ...mit dem Coupon Code 'D4J7ZKWP' gibts übrigens aktuell einen kostenlosen Versand...
