Siconia T210-D Smart Meter Stromzähler auslesen
  • Chris0705
    • 27.01.2016
    • 21
    #76
    Tut mir echt Leid, aber ich kann doch nicht alle 2 Jahre alles umbauen wenn die Energie mit einem neuen Zähler kommt. Wo ist denn der ganze Standard. Ich wünschte ich hätte alles KNX gemacht!
    • Chris0705
      Chris0705 kommentierte
      Nach dem letzten Update hab ich, wie auch andere, 3 Tage gebraucht um wieder Strom im Hause zu haben!
  • Saghon
    • 19.10.2021
    • 18
    #77
    ...nach dem Umbau von einem Ferraris Zähler zu einem Smartmeter hat es 3 Tage gebraucht um wieder Strom im Haus zu haben?
    Eigentlich sollte es keine bzw. nur zu einer kurzen Stromunterbrechung kommen...
    Welcher Stromnetzbetreiber liefert dir denn den Strom?
    Zuletzt geändert von Saghon; 28.12.2023, 06:00.
    • aldriana
      • 04.02.2024
      • 27
      #78
      Hallo Allerseits,
      vielen Dank für das Teilen der Infos in der Community!
      Ich habe eine Vorlage für das SagemCom T-210-D der E-Netze Steiermark erstellt und hier mit hochgeladen.
      Bei mir liefert der Smart Meter 16 der Werte die ich in der Vorlage drin habe. Da ich vermute, dass mit den Firmware Updates in der Zukunft vllt. noch Spannung und Strom sowie Powerfaktor nachgeschossen werden, habe ich die Werte auf Verdacht mal in der Vorlage mit drin gelassen.
      Bei mir ging das heute mit dem SHRDZM Modul in nicht mal 2 Stunden und ich hab alle Werte in der Loxone.
      PS: in XML umbenennen und vom SHRDZM die korrekte URL in die Vorlage kopieren.
      lg,
      Andy
    • Brainbug
      • 12.03.2016
      • 30
      #79
      Du musst dir einen Key von Netz NÖ per Email holen.
      • aldriana
        aldriana kommentierte
        Per Mail holen kann ich mir kaum vorstellen, anfragen ja. Da es sich hier um einen Crypto-Schlüssel handelt wird dieser sicher über Post oder das Portal verfügbar gemacht. Wie gesagt, Netzbetreiber fragen.
    • rainmaker
      • 27.02.2023
      • 8
      #80
      Den Schlüssel habe ich ein halbes Jahr vor Ausrollung bereits mit guten Kontakten vorab bekommen und läuft auch seit langem mittlerweile (mit meinem 1€ MBus Adapter für RPi-GPIO Pins) - die Neugierdsfrage war, ob die Steirer auch verschlüsseln oder nicht oder es sich nur um einen Wahnwitzidee der NÖ-Netze handelt.
      Immerhin muß man zum Anstecken an den Mbus phys. Zugang zum Zähler haben und dann kann ich am Display auch rumdrücken und "Datenschutzwidrig" auslesen.
      • Brainbug
        • 12.03.2016
        • 30
        #81
        Achso.
        Die Anforderung des Schlüssels war jetzt nicht sehr kompliziert.
        Aber ja, sobald ich physischen Zugang zum Smartmeter habe, kann ich auch vom Display ablesen.
        Wenn eine Person jedoch dauernd rein und rausgeht im Keller/Smartmeterraum, dann fällt das eher auf als ein kleines unscheinbares Gerät, welches am Smartmeter angesteckt ist (und vielleicht etwas versteckt wird).
        Somit kann man über Sinn oder Unsinn der Verschlüsselung schon diskutieren.
        • Brainbug
          • 12.03.2016
          • 30
          #82
          Zu Aldriana (ich kann am Handy leider nicht den Beitrag zitieren):
          „Per Mail holen kann ich mir kaum vorstellen, anfragen ja. Da es sich hier um einen Crypto-Schlüssel handelt wird dieser sicher über Post oder das Portal verfügbar gemacht. Wie gesagt, Netzbetreiber fragen.​„
          Der Schlüssel muss per Email an smartmeter@netz-noe.at mit Kunden- oder Vertragsnummer, Zählernummer und Handynummer angefordert werden.
          Dann kommt der Smartmeter-Schlüssel per Email von Netz NÖ in einer passwortgeschützten Datei und das dazugehörige Passwort per SMS.
          Ich denke, wenn man keine Telefonnummer angibt, dann wird die Antwort (der Key) per Post geschickt werden.
          • rainmaker
            • 27.02.2023
            • 8
            #83
            Den Schlüssel habe ich vorab schon vor Ausrollung "zu Testzwecken" erhalten dank guter Kontakte, auch um meinen "1€ Pegelwandler" testen zu können - kein Problem.
            Die Frage war aber: Verschlüsselt man in der Steiermark auch oder ist das eine NÖ Spezialität.
            • pessletz
              • 03.08.2020
              • 31
              #84
              Zitat von aldriana
              Hallo Allerseits,
              lg,
              Andy
              hallo andy
              könnte das beim KAIFA Zähler von der EVN auch funktionieren
              ich habe das SHRDZM Modul in Betrieb und es liefert am Webbrowser auch die Werte
              wenn ich die vorlage importiere und die Webadresse eintrage - bekomme ich nix im Loxone
              danke für kurze info
                • 4627
                #85
                Abfragestring müsste lauten:
                http://IPvomSHRDZM/getLastData?user=xxx&password=xxx
                Das http Template passt vermutlich nur für den jeweiligen Zählertypen da sich der Json erheblich unterscheiden kann!
                Probier mal die Modbusvariante:
                SHRDZM Zählerablesekopf - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
                Firmware 1.2.6
Ansichten: 525
Größe: 3,2 KB
                Zuletzt geändert von AlexAn; 24.05.2024, 16:17.
                • pessletz
                  • 03.08.2020
                  • 31
                  #86
                  Firmware 1.2.6
Ansichten: 525
Größe: 3,2 KB
                  danke für die info
                  MQTT - muss ich die einstellungen am Modul anpassen ?
                  sorry bin neuling auf dem gebiet
                  danke für kurze aufklärung
                  gruß peter
                    Das ist die Modbus Variante ohne Loxberry, MQTT usw.
                    Aktuell hab ich die Energie Bezug/Lieferung und Leistung drin.
                    Modbus aktivieren in der Weboberfläch
                    In der Config das Template reinladen und die IP anpassen
                • pessletz
                  • 03.08.2020
                  • 31
                  #87
Ansichten: 487
Größe: 98,0 KB
                  bekomme leider keine Daten
                  • pessletz
                    pessletz kommentierte
                    und ich bekomme einen Fehler in der Konfiguration
                  • 4627
                  #88
                  Haken nicht vergessen in der SHRDZM Weboberfläche!
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 3,3 KB ID: 433075
                  eventuell anschließend ein Reboot des SHRDZM machen
                  Stell das hier ein bei der Leistung Saldierend!
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 29,7 KB ID: 433074
                  Modbusmonitor sollte so in der Config aussehen:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 43,7 KB ID: 433076
                  welche Firmwareversion
                  falls das nicht klappt dann schick mir die UDP Ausgabe und ich mach ein Template dazu
Ansichten: 486
Größe: 50,6 KB
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 24.05.2024, 18:04.
                  • pessletz
                    08:19:54.043 AB14 Empfangen
                    192.168.70.245
                    8888
                    {"id":"8CAAB5CCC94E","data":{\n"timestamp":"202 4-05-25T08:19:55",\n"1.8.0":"29988903",\n"2.8.0":"18213 352",\n"1.7.0":"0",\n"2.7.0":"1084",\n"32.7.0":"23 3.70",\n"52.7.0":"233.30",\n"72.7.0":"235.90",\n"3 1.7.0":"1.52",\n"51.7.0":"2.56",\n"71.7.0":"2.50", \n"13.7.0":"82.10",\n"16.7.0":"-1084",\n"uptime":"0000:00:13:47",\n"UTC":"2024-05-25T06:19:53"\n}}
                    das wäre der UDP Empfang
                    das Template wäre natürlich ganz super ...
                    danke Peter
                  • pessletz
                    das bekomme ich wenn ich das getlastdata eingebe
                    sollte das selbe sein wie beim UDP empfang
                    "timestamp":"2024-05-25T08:26:45",
                    "1.8.0":"29988904",
                    "2.8.0":"18213699",
                    "1.7.0":"0",
                    "2.7.0":"8799",
                    "32.7.0":"240.60",
                    "52.7.0":"238.70",
                    "72.7.0":"238.00",
                    "31.7.0":"11.86",
                    "51.7.0":"13.01",
                    "71.7.0":"12.21",
                    "13.7.0":"99.50",
                    "16.7.0":"-8799",
                    "uptime":"0000:00:20:37",
                    "UTC":"2024-05-25T06:26:43"
                    UDP Template ist im Wiki unten:
                • aldriana
                  • 04.02.2024
                  • 27
                  #89
                  Hi! Ich hab heute die 1.2.6i aufgespielt. Wo finde ich den Haken für Modbus-TCP? Der scheint in meiner Config irgendwie nicht auf. lg, Andy
                  • pessletz
                    im bereich Getway ganz unten sollte er da sein …
                  • aldriana
                    hmmm, bei mir läd der reiter gateway nicht, der browser meldet mir "nicht sicher" und irgendwie schaff ich es weder in chrome noch edge die seite zu laden...
                    geh mal auf einem Intervall von 10sec in den Settings und reboote bzw. nimm ihn mal kurz vom Netz
                    könnte auch eine Systemauslastung sein
                • pessletz
                  • 03.08.2020
                  • 31
                  #90
                  herzlichen Danke für das Template - funktioniert wunderbar ...
                  gruß Peter
