Loxone wallbox wofür den zähler?
  • SvBa
    • 21.01.2023
    • 18
    Eine wahrscheinlich einfache Verständnisfrage.
    Ich möchte mit der Loxone Wallbox Überschussladen.
    Am Netzanschlusspunkt habe ich bereits einen Zähler welchen ich auch mit Loxone Auslese.
    Benötigt die Loxone Wallbox für Überschussladen zwingend einen Zähler, der die Leistungsaufnahme der Wallbox selbst erfasst?
    • 4832
    Nein.
    • SvBa
      • 21.01.2023
      • 18
      D.h. der Zähler wird nur für Abrechnungszwecke benötigt?
        • 2558
        Du brauchst den Zähler wenn du nicht davor bereits exklusiv einen Zähler hast, der die Wallbox misst. Dieser Zähler ist zum einen für die Visu des Wallboxbausteins notwendig und - noch wichtiger - um dem Energiemanager zu sagen wieviel die Wallbox gerade zieht, sonst bekommst du ja nicht mit wieviel Überschuss nach deinem Verbrauch noch übrig bleibt um ihn weiter zu verteilen.
        • SvBa
          • 21.01.2023
          • 18
          Vor der Wallbox habe ich keinen Zähler, nur am NAP direkt hinter dem Zähler (dtsu vom huawei system).
          D.h. ich benötige den Zähler für die Wallbox zwingend?
            orli kommentierte
            Meiner Meinung nach ja für eine sinnvolle Integration mit Übeschussladen. Es reicht aber ein SDM630 für 100 EUR, spar dir das Geld für den teuren Loxone Zähler.
          • 4365
          Der Wallboxbaustein wird die Einstellung durchreichen aber eben ohne Statistik.
          Testen kannst du das selber in der Simulation!
          • SvBa
            • 21.01.2023
            • 18
            Brauche ich den SDM630 v2 oder v3?
              • 2558
              gehen beide.
                • 4365
                Im Verbrauchszweig völlig egal.
                Die alten konnten nicht saldieren am Übergabezweig.
                • SvBa
                  • 21.01.2023
                  • 18
                  Super.Vielen Dank
                    • 4832
                    Wieso braucht er einen separaten Zähler vor der Wallbox? Erschließt sich mir nicht. Er hat doch einen Zähler am Netzanschlusspunkt, der ihm sagt wieviel Überschuss er gerade zur Verfügung hat. Damit kann ich dem Wallboxbaustein sagen, mit welcher Leistung der laden darf.
                    • SvBa
                      SvBa kommentierte
                      Sehe ich anders, die WB muss selbst wissen wieviel Leistung über sie selbst ins Auto geht. Sonst würde sie ja übertrieben gesagt "takten".
                      orli kommentierte
                      Du musst dem Wallboxbaustein über den Einang "Cp" eben mitgeben, wie hoch die aktuelle Ladeleistung ist. Bei mir kommt dieser Wert aus dem Modbus Zähler direkt verbunden mit der Wallbox. Klar kannst du den Wert auch errechnen, in dem du deine Soll Leistung von deinem Hauptzähler abziehst aber das kann nicht wirklich genau sein (Ladeverluste, andere Verbraucher hinter dem zentralen Zähler etc.), daher: lieber mit Zähler.
                      Die WB alleine weiß gar nichts was sich der Laderegler nimmt.
                  • SvBa
                    • 21.01.2023
                    • 18
                    Seitens Loxone habe ich die Info erhalten, der Zähler ist nur zum tracken welcher User wieviel Energie geladen hat. Überschussladen funktioniert auch ohne Zähler.
                    So hatte ich mir das auch vorgestellt - steht aber nirgends so eindeutig.
                    • SvBa
                      • 21.01.2023
                      • 18
                      Ich habe heute das erste Mal mit meiner Loxone Walöbox geladen.
                      Leider wird in der App eine Ladeleiqtung von 10,8 MW angezeigt, geladen wird aber mit 10,8kW.
                      Habe an sämtlichen Stellen die Einheiten geändert, leider ohne Erfolg.
                      Hat wer einen Tipp?
                      • Paz
                        Paz kommentierte
                        Hast du es in den Eigenschaften des WB Bausteins richtig eingestellt?
                    • SvBa
                      • 21.01.2023
                      • 18
                      Ja. Da habe ich v.3 kW drin.
                      Als Eingangswert vom Zähler erhalte ich W.
                      • Thomas Kührer
                        Thomas Kührer kommentierte
                        Du musst den Eingangswert durch 1000 dividieren: wenn kW als Einheit eingestellt ist musst du auch in kW beschalten.
                    • SvBa
                      • 21.01.2023
                      • 18
                      Thomas Kührer
                      Vielen Dank jetzt tut es.
                      Andere Frage, ich habe jetzt das Problem, dass mir die Wallbox meinen Huawei Speicher leerzieht.
                      Wie habt ihr das gelöst?
                      • Pidi281
                        Pidi281 kommentierte
                        Ich hab das gleiche Problem. Meine Wallbox zieht den Speicher leer. Hast du hier schon eine Lösung gefunden?
