Loxone wallbox wofür den zähler?
  • SvBa
    • 21.01.2023
    • 18
    Bei mir tut es derzeit, geändert habe ich nichts.
    Man kann aber wohl die Entladeleistung des Lunas auf 0 setzen solange die Wallbox lädt.
    Ich hatte mir mal diese Lösung notiert:
    Die Register 45075 & 45077 bestimmen die Lade- und Entladeleistung. Im Falle einer nächtlichen Ladung des Autos, drehe ich den Wert einfach auf 10W runter, dann geht dem Akku so gut wie nichts verloren…
    Steht auch irgendwo hier im Forum.
    • Pidi281
      • 03.03.2022
      • 14
      Ah ja, das hört sich nicht schlecht an. Über die Register Nummern hab ich jetzt was im Forum gefunden. Schau ich mir mal an.
      • SvBa
        SvBa kommentierte
        Mich würde dann interessieren ob und wie es geklappt hat.
    • Pidi281
      • 03.03.2022
      • 14
      Ich schau mal was ich raus bekomme und meld mich dann.
      • faulig
        • 02.10.2019
        • 33
        Braucht man nun einen separaten Energiezähler? ich habe einen Fronius Energiezähler durch die PV Anlage verbaut welche ich mit dem Energieflussmonitor verbunden habe?
        • Paz
          Paz kommentierte
          Wenn du mit jemanden abrechnen must: ja.
          Nur für dich: nein.
          Aber es hilft, zu wissen, was das Auto jetzt tatsächlich zieht.
          Und kostet ja auch keine Lawine.
      • faulig
        • 02.10.2019
        • 33
        Habe jedoch nur eine miniserver gen1. Der hat kein modbus wenn ich das richtig verstanden habe? Welche Möglichkeit hätte ich dann für einen passenden Stromzähler?
        • faulig
          faulig kommentierte
          Jetzt habe ich hier gelesen
          Hier steht unter Mögliche Integration ( der 3. Punkt) des Stromzählers: Loxone Wallbox
          Heißt das nun dass die Wallbox über Tree den ModbusRtu Zähler umwandelt in „quasi Modbus TCP“ sodass man es ohne Modbus Extension oder separaten TCp Wandler nutzen kann?
        • hmfetzer
          hmfetzer kommentierte
          In der Loxone Wallbox ist der Anschluss für einen Modbus RTU Zähler. Es wird dafür keine zusätzliche Modbus Extension benötigt.
        • faulig
          faulig kommentierte
          Perfekt danke für die Antworten.
