Wolf Wärmepumpe CHA --> EEBus
  • Rik
    • 21.10.2015
    • 120
    So wie es aussieht tut sich in der Sache was. Wolf hatte in der Vergangenheit ja schon mal ein EEBus-Modul im Programm, dass aber dann wieder abgekündigt wurde.
    Nun scheint es mit dem Link-home Modul zu funktionieren. Hat jemand schon Informationen hierzu?
    Aktuell betreibe ich meine CHA mit dem ISM8 und dem Loxberry Plugin.
    Intelligentes und zukunftssicheres Energiemanagement nach § 14a EnWG: WOLF Wärmepumpen CHA-Monoblock und FHA-Monoblock ab Herbst 2025 EEBus-Ready
    Eine kleine Ergänzung bezüglich der Module:
Ansichten: 501
Größe: 34,9 KB
ID: 470157Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/734...ist-n%C3%B6tig
    Zuletzt geändert von Rik; 02.10.2025, 11:12.
  • baumschubser171
    • 11.06.2024
    • 33
    Würde mich auch interessieren.
    Im Moment habe ich auch das iSM8 drin.
    Am wichtigsten - für mich - ist die Frage, ob dafür dann auch zwingend eine Anbindung an die Wolf-Server notwendig ist wie bei der „alten“ Version.
    Ich muss sowieso noch mit unserem SHK-Betrieb sprechen, dann haue ich den mal darauf an - der kann dann seinen Außendienstler dazu interviewen. Der Endkundensupport von Wolf ist ja leider zu nichts zu gebrauchen.
    • telefonjoker
      • 303
      ich tausche gerade meine alte (defekte) Bartl-WP durch die CHA07 aus. Die Wolf Home Link wird ja nun bei allen CHA´s bereits ab Werk mitgeliefert. Man muss sich vom Wolf Kundendienst dann die Version 5.0 updaten lassen. Die EEBUS Funktionalität sollte ja ab November verfügbar sein. Nebenbei möchte ich die WP mittels 0-10v ansteuern. Wie habt ihr eure CHA´s denn angeschlossen?
      Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
      Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
      2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
      gerade im Aufbau: Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
      obsolet: Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler.
      • Rik
        • 21.10.2015
        • 120
        Mittlerweile bin ich vom ISM8 auf das ISM7 (homeLink) Modul gewechselt. Dieses läuft aktuell auf der 4.4'er Version. WOLF hab ich hierzu schon kontaktiert wegen dem Update.
        Ich hatte die CHA bis jetzt mit dem Loxberry Plugin betrieben in Kombination mit dem ISM8. Erhoffe mir aber mit dem EEBus mehr Steuerungsmöglichkeiten.
        0-10V hört sich interessant an, hierzu muss aber die Steuerung der WP komplett umgestellt werden.
        Hast du schon eine Lösung für die 0-10V Ansteuerung? So wie ich das sehe muss das Signal vom Miniserver zur WP galvanisch getrennt werden, oder wie löst du das?
        • telefonjoker
          • 303
          Steuerung 0-10v ist hier beschrieben: https://www.wolf.eu/de-de/profession...81IEG8HROALQJI 2P645DN0OFH4%7Ctag_%23CHA
          Falls der Link nicht mehr funktioniert bei Wolf diese Anleitung herunterladen: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 429
Größe: 39,2 KB
          Seite 148 -> Anlagenkonfiguration 51
Ansichten: 417
Größe: 282,3 KB
          Für die 0-10V braucht es keine galvanische Trennung. Du brauchst halt entweder eine AO-Extenstion oder du hast noch die alten Extensions die haben diese auch.
          • croettgers
            • 10.03.2023
            • 7
            Moin,
            gibt es hier schon erste Erfahrungsberichte? Ich habe es gewagt, die Wolf mit Loxone zu verbinden. Der EEBus wurde seitens Loxone gefunden. Aber auch hier gab es Vertrauensprobleme. Es heisst immer noch, dass Loxone das Vertrauen ggü. Wolf nicht bestätigt hat.
            Jetzt habe ich unter Netzwerkperipherie die Wolf Wärmepumpe "Online". Bekomme aber nur einen Wert "acPowerTotal Ist-Wert". Hier wird zwar ein Wert ausgegeben, der "friert" jedoch ein.
            Irgendwas läuft hier noch nicht rund. Würde mich über einen Erfahrungsaustausch freuen.
            Carsten
            • telefonjoker
              • 303
              Zitat von croettgers
              Moin,
              Carsten
              Hallo Carsten hat deine CHA schon den Softwarestand 5.0 ?
              • croettgers
                • 10.03.2023
                • 7
                Moin,
                wir werden hier von den Herstellern leider sehr alleine gelassen. Folgende Infos habe ich von Wolf und Loxone erhalten.
                Meine Wärmepumpe hat schon den Softwarestand 5.0.
                Antwort Wolf:
                EEBus umfasst eine Vielzahl von UseCases. Nach aktuellem Kenntnisstand unterstützt Loxone die UseCases HVAC und MPC.
                Unser WOLF Link deckt hingegen die UseCases MPC, LPC und OHPCF ab.
                Damit ergibt sich derzeit nur ein gemeinsamer UseCase: MPC.
                Über diesen wird die aktuelle elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe an den Energiemanager übermittelt – konkret über den Datenpunkt acPowerTotal. (Intervall sollte ca 1 min sein)
                Der von Loxone ebenfalls unterstützte HVAC-UseCase dient der Bedienung bzw. Regelung einer Heizungsanlage. Dieser wird aktuell von WOLF Link nicht bereitgestellt.
                Antwort Loxone:
                Wir unterstützen derzeit nur den HVAC Use Case bei EEBus, ich weiß leider nicht was genau Wolf unterstützt. Jedoch können wir nur das auslesen was Wolf erlaubt. Daher würde ich vorschlagen die Anfrage direkt an Wolf zu richten.
                Also benötigen die Wolf / Loxone User wieder einen Zwischenschritt und wieder Bastelarbeit mit Drittanbietern.
                Wir machen uns die Digitalisierung in Deutschland wirklich schwer!!!
                • telefonjoker
                  • 303
                  ServusCarsten,
                  eigentlich ist das ja bekannt. Wolf gibt ja die unterstützen Usecases an
                  <<Beide WOLF Wärmepumpen-Serien kommunizieren standardisiert mit Energiemanagern, Smart Meter Gateways und der Steuertechnik von Messstellenbetreibern – und das herstellerunabhängig. Konkret unterstützen sie die zentralen EEBus-Anwendungsfälle MPC (Monitoring of Power) und LPC (Limitation of Power Consumption)>>
                  und Loxone bewirbt nur den HVAC Usecase. Es liegt ganz klar bei Loxone hier noch mehr Usecases zu unterstützen, wenn sie ein ernstzunehmender EMS Player auf dem Markt werden wollen. Ich dachte der HVAC hat das alles bereits inkludiert (so habe ich das zumindest interpretiert wenn man die UseCases auf der EEBUS-Seite betrachtet).
                  https://www.eebus.org/solutions/#use_case_tabKlicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 360
Größe: 462,5 KB
                  Du kannst ja mal bei Loxone mal nachfragen mit dem Hinweis auf diese EEBUS-Seite HVAC deckt MPC,LPC und OHPCF ab
                  • croettgers
                    • 10.03.2023
                    • 7
                    Vielen Dank für die Infos. Ich wundere mich nur, dass Vaillant VR920 mehr Daten an Loxone übergibt als Wolf.
                    Für Wolf ist es ein Problem von Loxone, für Loxone von Wolf.
                    • MarkusE2202
                      • 20.08.2020
                      • 18
                      Bastelarbeit mit Drittanbietern ist nicht notwendig.
                      Meine BWL-1S läuft seit ca. 2 Jahren zufriedenstellend geregelt über 0-10V. Dazu Nutze ich 4 Stk. 1-Wire Temperaturfühler.
                      Dazu ist die WP auf die Regelung via Gebäudeleittechnik (GLT) konfiguriert, wie in Beitrag #5 schon gezeigt.
                      Auch die Mischergruppe wird über Loxone geregelt. Das Mischermodul von Wolf hät ich mir von Anfang an sparen können.
                      Die Digitalisierung machen wir uns nur schwer, wenn man auf irgendwelche Bussysteme wartet.
                      Lg
                      • telefonjoker
                        • 303
                        habe mein Kommentar gelöscht
                        Zuletzt geändert von telefonjoker; 26.11.2025, 18:10.
                        • Rik
                          • 21.10.2015
                          • 120
                          Moin,
                          Carsten
                          Hallo Carsten,
                          vielen Dank für das Teilen deiner Erfahrung. Schade das nur ein Wert zur Verfügung steht. Hast du von Loxone schon eine Rückmeldung bezüglich der anderen Werte?
                          Für mich stellt sich schon die Frage, ob es überhaupt Sinn macht auf das ISM7 zu wechseln. Die Kombination aus ISM8 und dem Loxberry Plugin liefert deutlich mehr Werte.
                          Wie bekomme ich meine WP auf die Version 5.0? Reicht hier ein Update des BM-2 auf die neuste Version, oder muss der Wolf Techniker vorbeikommen?
                          • croettgers
                            croettgers kommentierte
                            du schreibst den Service von Wolf an und übergibst deine Seriennummer der ISM. Dann macht Wolf das Update. Die WP bekommt m.E. kein Update, nur die ISM. Loxone kann nur die Werte von Wolf einlesen, die von Wolf geliefert werden.
                            Ich bekomme die Grunddaten der WP über den IOBroker.
                        • telefonjoker
                          • 303
                          da die EEbus Anbindung derzeit keinen Mehrwert bietet, habe ich mir mit einem Raspi ein neuen LoxBerry installiert und parallel dazu noch den ism7mqtt Service installiert. Der integrierte MQTT-Service des Loxberry bekommt auch bereits einige Daten. Auf der CHA07 läuft das ISM7e, das nun bereits ab Werk mitgeliefert wird. Leider bekomme ich nicht die wichtigen Daten, die hinter dem Fachmann Menü stecken, so z.B. die Verdichterstarts, Anlagendruck, use. Hat von euch jemand eine ähnliche Konstellation und kommt an die Daten ran?
                          • Loxhahn
                            • 19.01.2026
                            • 1
                            Hallo verehrte Loxone-Experten,
                            seit März 2025 nutze ich in unserem Haus auch Loxone komplett; inkl. Wallbox.
                            Am Wochenende habe ich meine Wolf WP CHA 07/400 in Loxone eingebunden. Laut Wolf werden nachfolgende Anwendungsfälle unterstützt:
                            - MPC – Monitoring of Power Consumption
                            - LPC – Monitoring of Power Limitation
                            - OHPCF – Optimization of Self Consumption by Heat Pump Compressor Flexibility
                            Ich erhalte aber auch nur den Wert "acPowerTotal Ist-Wert".
                            Warte derzeit auf eine Antwort von Wolf und Loxone, warum keine weiteren Werte zur Verfügung stehen.
