Enocean Fensterkontakt...
  • HHoerner
    • 26.09.2015
    • 101
    Frage an die Hoppe-Funkfenstergriff-User: was kostet so ein Fenstergriff mit EnOcean Sender in etwa?
    LG Herbert
    in Verwendung: Lox MS, Air, 1wire, EnOcean, Modbus, FastForward Energy Cams, Foscam IPCams, Fronius + Sonnenbattie, LG A/C, Hue, Sonos
    • KevinKrueger
      • 26.01.2016
      • 199
      Ich hab ca. 60,-€ bezahlt...
      Funktioniert prima !
      Gruß Kevin
      • Michael Rene Maurer
        • 221
        Hi, auch ich hab ca. 60€ bezahlt....
        LG MRM
        • The Spirit
          • 11.09.2015
          • 391
          würde mir jetzt aktuell gerne die Griffe holen, jedoch ist mir noch ein Punkt eingefallen.
          Bei Einbruch, wird das ganze Fenster ja meist aufgehebelt.
          Das würde der Griff natürlich nicht mitbekommen.
          Daher bin ich jetzt eher wieder für den eltako FTKE.
          Reicht es, diese am Fenster festzukleben oder sollte dieser verschraubt werden?
          Wenn man verschrauben sollte, wie macht man das am Besten?
          Habe Plastikfenster mit Alukern.
          • MichlP
            • 30.08.2015
            • 162
            Die fenstergriffe dienen auch eher dazu um überwachen zu können ob das Fenster offen oder geschlossen ist. Als alarmkontakt ist sicher der Ftke besser geeignet. Im Grunde reicht ankleben mit einem guten doppelseitigen Klebeband zB 3M .
            Besser wäre vielleicht noch anschrauben mittels kleinen Blechschrauben am Fensterrahmen.
            • The Spirit
              • 11.09.2015
              • 391
              @MichiIP kannst du nochmal Bilder vom FTKE machen, wo man auch das ganze Fenster sieht. Kann mir grad nicht vorstellen, wo der genau verbaut ist.
              Würde gerne vorher testen, ob ich die in meine Fenster versteckt rein bekomme.
              • deepinpowder
                • 07.03.2016
                • 413
                Zitat von MichlP
                Hallo Michael !
                Ich benutze die Eltako FTKE. Können im Rahmen verbaut werden sind unauffällig und brauchen keine Batterie . Kostet ca 50€ das Stück .
                Bin sehr zufrieden damit.
                MichlP ode @all kannst du bitte kurz erklären, wie du den Kontakt eingebunden hast, da es ja keine paaring Taste mehr gibt.
                • Alf
                  Alf kommentierte
                  @deepinpowder: Hast Du die FTKE einlernen können?
              • Alf
                • 25.08.2024
                • 1
                Zitat von MichlP
                Hallo Michael !
                Hallo MichIP,
                ich versuche, zwei dieser FTKE an meiner Loxone zum Laufen zu kriegen ... bisher ohne Erfolg. Hast Du einen Tipp? Welche "Type" hast Du beim Einlernen ausgewählt?
                Danke und Grüße
                Alf
