Mehrfamilienhaus, wie ausstatten?
  • tobster10
    • 16.09.2015
    • 14
    Hallo Leute,
    ich hab jetzt seit einem halben Jahr meine Dachwohnung mit Loxonekomponenten ausgebaut:
    Miniserver+Extentions+1-Wire+DMX inkl. knx Präsenzmelder.
    Nun bin ich beim Umbau des EGs, hier werden meine Eltern das Stockwerk beziehen, und dachte da reicht ein Miniserver. Hab aber jetzt hier im Forum gelesen, dass pro Wohnung ein Miniserver empfohlen wird. Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar.
    Wenn ich aber pro Stockwerk eine Miniserver installiere, brauch ich dann auch jeweils eine DMX- bzw. 1-Wire-Extention, oder kann ich diese mitbenutzen?
    1-Wire
    DG: 5 Fenster/Türen überwacht, 4 Temperatursensoren, Helligkeitssensor aufm Dach (wird nächste Woche installiert)
    EG: 10 Fenster/Türen, 10 Temp.,
    Kann man die Miniserver so verheiraten, dass Sie DMX und 1-Wire- Extention zusammen nutzen kann?
    Zuletzt geändert von tobster10; 28.09.2015, 13:47. Grund: Stichworte
    Ja du kannst nur 1x 1-Wire, ... benutzen, aber dann musst du einen Gateway bauen (Master-Slave).
    Siehe diesen thread - https://www.loxforum.com/forum/germa...-gateway-hilfe
      • 2003
      Hallo topster10,
      das würde ich nicht umsetzen. Ich würde beide Wohnungen komplett getrennt ausrüsten.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
        • 7606
        Würde ich auch trennen...
        Mit den Eltern würde es ja noch gehen, was ist wenn du das EG mal vermieten willst. Deswegen immer eigener Server wenn nicht alles eine Wohnung/Haus.
        • Rar9
          • 221
          Du solltest auf jeden Fall für die Zukunft trennen.
          Du kannst jedoch zum Anfang die DMX / 1-Wire auch vom Client MiniServer mit nutzen.
          Alles was Du brauchst ist eine gemeinsame Netzwerkverbindung zu den Schaltschränken, da die Miniserver sich nicht über den Loxone Bus unterhalten.
          • tobster10
            • 16.09.2015
            • 14
            danke für die zahlreichen Antworten.
            Ich werde im ersten Step die Master/Slave Variante aufbauen und im Nachgang, wie von Michael ja auch angebracht, komplett getrennt aufbauen.
            Für mich war nur die Info wichtig, dass es überhaupt funktioniert.
            Vielen Dank, ihr seit klasse.
            PS: Hatte kurz Angst, als ich mitbekommen habe, dass Loxone ihr Forum schließt. Aber jetzt hab ich euch je wieder... Macht bitte weiter so...
