Welche Komponenten werden benötigt? Neubau
    Bei den Tastern geht's nicht darum, mit Tasten die Temperatur zu verstellen, sondern dass Temperaturfühler eingebaut sind. Pro Raum brauchst du einen Fühler.
    Diese Fühler sind "on-board" bei Touch Air/Tree (NICHT bei Touch für Nano), bei etlichen KNX-Tastern, oder du verbaust separat 1-Wire Temperaturfühler.
    Die Soll-Temperatur stellst du in der App ein, dafür brauchst du keine Taster.
