Vielen Dank für eure Unterstützung!
Keine Wetterdaten mit Wunderground
Hallo zusammen, ich betreue 2 Miniserver und habe jeweils die virtuellen Eingänge "Wunderground" hinzugefügt. Ich bekomme aber auf einem der beiden Miniserver keine Wetterdaten. Ich habe bereits bei dem, der nicht funktioniert das funktionierende "Wunderground Programm" getestet - ohne Erfolg. Was kann das Problem sein?
Vielen Dank für eure Unterstützung!Stichworte: - -
hast du mal in dem Netzwerk getestet auf die Wunderground Daten zuzugreifen?Gruß
neonnt
MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino -
Hierrüber:
Selbstverständlich habe ich "Token" und "Location" eingetragen...
In der Art:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<VirtualInHttp PollingTime="1200" Address="http://api.wunderground.com/api/*TOKEN*/alerts/conditions/forecast/hourly/lang%3ADL/pws%3A1/bestfct%3A1/q/*LOCATION*.json" Comment="" Title="Wunderground">
Hast du schon eine Idee?Kommentar
Ich gehe mal davon aus, das du bereits überprüft hast, dass beide Miniserver gleich programmiert sind...
Wie oft frägst du mit dem anderen Miniserver die Wunderground-Daten ab? Wunderground erlaubt nämlich nur 1 Abfrage alle 3 Minuten in der Gratis-Version. Könnte sein, dass dann die Abfrage des 2. Miniservers blockiert wird.
Ansonsten: Netzwerkeinstellungen überprüft? Standard Gateway? DNS Server? Kommt der Miniserver ins Internet?Kommentar
Ein Ping-Baustein auf api.wunderground.com ist ein guter, erster Test. Wenn das nicht geht, sind wahrscheinlich die DNS-Einstellungen des MS falsch.
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
