Esylux Bewegungsmelder RC230i UC an 24V
  • Dimon
    • 386
    Hallo, habe eine Frage wie schließe ich den Esylux Bewegungsmelder RC230i UC an einem CAT7 Kabel im Aussenbereich am besten an... da dieser Bewegungsmelder ja eigentlich für 230V vorgesehen ist...
    Kann aber auch mit 24V betrieben werden... jedoch habe ich keine infos dazu gefunden...
    Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
    PV: Fronius Symo 17.5.3
  • Dimon
    • 386
    also es gibt da drei lüsterklemmen... "L" "N" "L'"
    • Vossi
      • 456
      Wenn ich das richtig verstehe, ist der RC 230i UC ausschließlich für 12-36v Gleich- bzw. 12-24v Wechselspannung -- auf keinen Fall für 230v.
      Es gibt auch einen (äußerlich baugleichen) Melder ohne "UC", der ist dann für 230v.
      Wie der Anschluss zu erfolgen hat, steht in der Montageanleitung: http://www.esylux.com/katalog/images...12spr_0712.pdf
      Maßgeblich ist wohl 4.7.
      Gruß, Jörg
        • 2005
        Der RC230i UC ist nicht für 230V geeignet sondern kann nur 12 - 36 V = oder 12 - 24 V ~ Systeme eingesetzt werden.
        Die 230V-Variante hat die Bezeichnung RC230i.
        Die Verdrahtung der UC-Variante erfolgt nach Bild 4.7 in der Anleitung. Somit wird gemäß Schaltbild die
        linke Klemme an + (Versorgung)
        mittlere Klemme an - (Versorgung)
        rechte Klemme + (für die Ansteuerung des digitalen Einganges der Loxone)
        verdrahtet werden.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • Dimon
          • 386
          Vielen Dank hab genauso angeschlossen... jedoch schaltet der bewegungsmelder nicht...!
          die ganzen regler sind noch im werkszustand... wie sollen diese den eingestellt werden... sind ja mehr regler als bei den Präsenzmeldern...
          • Dimon
            • 386
            Verstehe nicht LOXONE bietet die Dinger im Shop an... aber wie sie für den Loxonebetrieb einzustellen sind findet man nicht mal im alten Forum!
            Traurig...
            • maxw
              • 1410
              Also das hat Loxone sehr wohl beschrieben
              http://www.loxone.com/dede/service/d...elung-esyluxPM
              Ein paar weitere Tipps findest du hier im Wiki http://www.loxwiki.eu:80/x/vYAF
              Zuletzt geändert von maxw; 04.11.2015, 05:34. Grund: Edith war da
              • Dimon
                • 386
                sorry das ist der PM von easylux ich benötige zu dem hier... Esylux Bewegungsmelder RC230i UC
                • maxw
                  • 1410
                  Und was hindert dich daran beim Hersteller in der Doku nachzusehen?
                  • Dimon
                    • 386
                    Das habe ich auch schon getan nur werde ich daraus nicht schlau wie ich es so einstellen kann wie beim Präsenzmelder das die Logic von loxone übernommen wird...!!! So wie man es beim PM kennt...
                      Auf L kommen die 24V +
                      Auf die mittlere Klemme 0V
                      Auf L' kommt der geschaltete Draht der auf einen digitalen Eingang geht.
                      Die Rädchen LUX auf volle Sonne stellen
                      Das Rädchen S entsprechend der Reichweite einstellen
                      Die Zeit auf Impuls stellen. Das ist das Symbol mit dem "Hut".
                      Und das vierte Rädchen auf das Symbol Hand einstellen.
                      Dann sollte er wie die Decken-PM arbeiten.
                      Hoffe das ich Dir helfen konnte.
                      Gruß Markus
                      • Dimon
                        • 386
                        Vielen Dank!!!
