Temperatur und Feute mit touch tree oder dem extra 0-10V Fühler messen?
    Hallo. Es gibt ja den touch tree mit Temp. und Feuchtefühler und das normale Modul nur zum messen. Messen eigentlich beide gleich? Weil das reine Messgerät ist ja sogar teurer als der touch tree. Gruß Sebastian
    • 18.09.2015
    • 2677
    Feuchtemessung kommt mit dem TREE Taster definitiv verzögert. Also um zeitnah zu messen, ob jemand duscht (anhand der Raumfeuchte) ist nicht wirklich möglich.
    Der reine Feuchte-Sensor ist da wohl viel genauer und schneller. Ich habe allerdings nur die Tree Taster in Betrieb und kann es real nicht vergleichen.
    • THX
      THX kommentierte
      Verwende den Touch Tree auch um im Bad um den Badlüfter aufgrund des "Feuchteanstiegs in einer gewissen Zeit" einzuschalten --> Funktioniert. Ja, der Lüfter läuft verzögert los, aber das Anlaufen des Spiegels kann ich damit gut verhindern. Wichtig ist jedenfalls die Position des Lüfters!
    Also sollte man besser noch den separaten Fühler installieren?
      • 18.09.2015
      • 2677
      das kommt auf Deinen Verwendungszweck an. Wie beschrieben: der Touch Tree misst auch die Feuchtigkeit in der Umgebung, aber mit ein wenig Zeitverzögerung
        • 2008
        Na ja,
        eigentlich ist es doch für die üblichen Anwendungen im Hausbereich egal ob die Feuchte schnell oder langsamer von einem Messelement erfasst und ausgewertet wird.
        Letztendlich ist doch entscheidend, dass der Feuchtewert im Raum nicht dauerhaft zu hoch ist. Eine Zeitweise Überschreitung führt nicht zu Überfeuchtung und Bauschäden, wenn sichergestellt wird, dass die Wand/Deckenbereiche wieder, zum Beispiel mittels Abluftventilator bzw. lüften wieder abtrocknen. Ich bin sogar der Meinung, dass es für verputze Bereiche sogar ehr zu Schäden kommen kann, wenn man ein „Gut gemeintes Entfeuchten“ übertreibt.
        Ich selbst lasse in meinen Sanitärbereichen eine Raumfeuchte von ca. 75-80% zu, bis meine Abluftanlage einschaltet. Durch eine Nachlaufzeit von 15 Minuten (Ausschaltpunkt 8% niedriger), trocknen diese Bereiche oftmals, je nach Raumtemperatur, bis auf 50-55% ab. Entscheidend für die Schaltpunkteinstellung war auch ein optisches Kriterium, das beschlagen der Spiegel weitestgehend zu verhindern.
        In den Sanitärbereichen sauge ich nur in der Dusche direkt mittels Abluftgitter ab. In den anderen Sanitärbereichen (Bad/WC) sauge ich mittels umlaufenden Randschlitzen über die abgehängte Decke ab. Bis zur Umstellung auf Loxone über meine Siemens-SPS, danach mit verbesserter Funktionalität mit dem Miniserver.
        Gruß Michael.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • cyberwaelder
          • 05.06.2017
          • 50
          Ich messe jetzt die Feuchte das 2. Jahr mit dem Touch. Letztes Jahr waren die Werte korrekt um diese Zeit so um die 35% (Kachelofen).
          Diese Jahr kam es mir komisch vor, dass er immer nur 47%-50% anzeigt. Jetzt habe ich mir ein seperates Messgerät zugelegt und siehe da, es misst 32% obwohl der Touch 47% anzeigt.
          Woher kommt der hohe Fehler? Misst der Touch überhaupt annähernd sinnvoll?
          Ich habe in allen Räumen inkl.Bad immer zwischen 45% und 55%.Das kommt mit langsam verdächtig vor.
Ansichten: 1106
Größe: 106,4 KB
          Caption
            Wenn du die Leitungen in Schläuchen hast: Sind diese abgedichtet? Wenn du Zugluft in der Dose hast, verfälscht das jede Messung.
            • THX
              THX kommentierte
              Ein Problem aufgrund nicht abgedichteter Schläuche musste ich vor kurzem bei einem Bekannten auch feststellen. Die Heizung sagte immer "zu kalt", im Raum war es aber gefühlt sehr warm. Eine Messung mit einem Temp. Messgerät mit 2 abgesetzten Fühlern zeigte...
              Raum 23,7°C / in der Schalterdose 18,9°C (das war ziemlich genau der Wert den der Touch Tree gemessen hat)
            • cyberwaelder
              cyberwaelder kommentierte
              Habe nun seit 2 Wochen die Schläuche mit Schaum gefüllt aber es lässt sich keine Veränderung feststellen.
              Meiner Meinung nach sind die Feuchtesensoren nach einem Jahr unbrauchbar.
          • cyberwaelder
            • 05.06.2017
            • 50
            Schon, aber das waren sie letztes Jahr auch schon. Der Schlauch ist nur 3m und geht nur in einen Raum wo die Türe offen ist.
