Anbindung einer Extension funktioniert nicht
    Ich versuche verzweifelt sein mehreren Tagen eine DI- und Tree Extension an meinen Miniserver anzuschließen und zu konfigurieren, jedoch ohne Erfolg.
    Anfangs habe ich für die Link-Verkabelung nur ein verzwirbelte blau-weiße Leitung von einen Cat-7 Kabel verwendet(jedoch ungeschirmt, da die Extensionen nur 20cm entfernt vom Miniserver sitzen. Wiederstände an den Linkklemmen gemessen und hatte 64 Ohm. Die Extensionen wurden erkannt, ich habe diese hinzugefügt, aber Sie blieben immer Offline. Nach Update Miniserver und mehrmaligen Neustart waren diese immer noch Offline.
    Jetzt habe ich die Link Verkabelung mittels geschirmten Cat-7 Kabel erneuert, schön mit Kabelhülsen versehen, angeschlossen und jetzt blinken die Extensionen dauerhaft rot, der gemessene Wiederstand liegt bei 130 Ohm und im Programm werden Sie auch nicht mehr erkannt!
    Sind die Kabelhülsen schuld oder kann vom Miniserver die Link-Verbindung defekt sein?? Ich weis nicht mehr weiter und ersuche um etwaige Tipps, danke!
    Schau ob du die Klemmen auch wirklich wieder richtig eingesteckt hast (nicht versetzt).
    Und auch nicht verkehrt. Die Aderendhülsen sind - wenn sie Kontakt haben - nicht Schuld.
    Orange Blinken wäre erstmal wieder das Ziel.
      • 18.09.2015
      • 2674
      gerade bei TREE Extension (und weitere, wie 1-wire,etc.) geht es schnell, dass der Stecker nicht richtig sitzt.
        Manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. Es war wirklich ein Stecker versetzt angesteckt, danke für diesen genialen Tipp dort hätte ich nich den Fehler gesucht!
        So Sie blinken jetzt wieder orange und wie bring ich die jetzt online?
          Du hast sie ja gefunden mit der Suche.
          Was zeigt der Miniserver-Status mit den Versionen?
            Anbei mein Status mit den Versionen
                Hast du eine Idee für mich?
                  Nein, gerade nicht. Sind die Extensions jetzt schon im Projekt enthalten?
                  Ggf. mal Endwiderstand drauf, wenn du das noch nicht hast.
                    Muss ich beim Einbinden den Wiederstand weglassen und erst nach der Konfiguration wieder an der letzten Extension montieren?
                      Nein, der gehört gleich drauf. Wobei es bei der kurzen Distanz wahrscheinlich auch ohne geht, trotzdem.
                        • 2605
                        Nein, der Widerstand gehört direkt beim anschließen drauf. Lösch die Extensions mal, speichere ab und lass neu suchen, vorher aber auf korrekten Widerstand an der letzten Extension prüfen. Sollten sie gefunden werden, einmal speichern und gucken ob sie danach online im Gerätestatus erscheinen.
                          Die Extensionen bleiben trotz abspeichern und Neustart vom Miniserver leider Offline und blinken orange!
                            Irgendwas machst du da falsch - Die Extensions sind jetzt neu hinzugefügt, das Programm am Miniserver gespeichert?
                            Sonst wüsste ich nicht, wie der Miniserver die Version lesen kann, und trotzdem Offline meldet.
                            • miqa
                              • 03.06.2016
                              • 797
                              Extension defekt?
                              Ich hab bei mir auch eine liegen die war/ist defekt. Da hab ich den Chip für die Kommunikation auf der Platine getauscht. Die bekomme ich momentan auch genau bis zu diesen Status. Blingt orange, sonst geht nix.
                              Also wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht mal ne andere Extension probieren.
