Gira Dual Q vernetzt
  • oma-frieda
    • 05.08.2021
    • 48
    #106
    Wenn mehrere Rauchwarnmelder (RWM) Gira Dual per Funk-Modul mit einander verbunden sind, so ist zur Verbindung mit dem Loxone-Miniserver normalerweise ein zusätzlicher RWM mit Relais-Modul erforderlich, der (a) über die Vernetzungs-Klemmen drahtgebunden direkt mit einem der RWM (mit Funk-Modul) verbunden ist und (b) über das Relais-Modul drahtgebunden direkt mit dem Miniserver (Eingang DI).
    Weiß jemand, ob man den zusätzlichen RWM bzw. das Relais-Modul auch "einsparen" kann, etwa indem man die Signale, die über die Vernetzungs-Klemmen kommen, direkt auswerten kann oder indem man trickreich das Relais-Modul als zweites Modul auf das Funk-Modul draufpflanzen kann (gerne auch extern im Technik-Raum) oder ...
    Die Frage ergibt sich deshalb, weil ich zur (groben) Lokalisierung des alarmauslösenden RWM (die der originale Loxone-RWM originär beherrscht) mehrere Stränge (nach obiger Beschreibung) aufbauen will (pro Stockwerk einen) und dafür dann pro Strang ein zusätzlicher RWM und ein zusätzliches Relais-Module erforderlich sind (weil leider keine drahtgebundene Verbindungs-Möglichkeit zwischen zwei ohnehin erforderlichen RWM-Positionen existiert).​
    Folgendes habe ich im Internet gefunden:
    Zuletzt geändert von oma-frieda; 22.09.2023, 15:09.
    • Jan W.
      Jan W. kommentierte
      Hab den Beitrag gerade erst gesehen: Man könnte einen weiteren RM mit Relais Modul sparen und den Alarmausgang eines RM (siehe https://www.mikrocontroller.net/topic/482988) mit einem analogen Ausgang des MS verbinden und das Signal auswerten. GND müsste wg. gleichem Level natürlich auch verbunden sein. Im Normalfall müssten 3,3V anliegen, im Alarmfall dauerhaft 0V.
  • 24cx
    • 05.08.2018
    • 43
    #107
    Hallo zusammen!
    Wir hatten heute wieder einen Fehlalarm - das ist jetzt in 5 Jahren der 4. - gott sei Dank nicht mitten in der Nacht, hatten wir einmal, sonst am Tag.
    Geht es irgendwem noch so? Unser Elektriker hat gesagt wir sollen die Dinger auspusten (mit Druckluft) - machen wir seit dem alle 3 Monate, ist besser geworden, aber nicht wirklich perfekt, sonst hätten wir heute keinen Fehlalarm gehabt.
    Viele Grüße,
    Simon
      Ich habe die Dinger jetzt 7 Jahre drin, kein Fehlalarm bis heute.
      Sie werden zweimal im Jahr geprüft und mehr ist da auch nicht bei mir zu tun.
    • 2185
    #108
    das ist echt komisch mit diesen "miserablen" Dingern, anscheinend gibt es da ordentlich Qualitätsschwankungen in den Chargen.
    Bei uns hat sich vorgestern Nacht der 4. von 6 Stk. mit Batterie-leer-Hinweis gemeldet - nach 5 Jahren.
    Bei den ersten Zwei hatte ich selbst noch die Batterie gewechselt, der 3. und jetzt der 4. gehen dann zum Elektriker, der aufwändig ein Retoure-Prozess bei Gira einleitet.
    Mein Fazit zu dem Preis: nie wieder.
    • 24cx
      • 05.08.2018
      • 43
      #109
      Ja ich habe mich auch schon geärgert, dass ich einen nachgekauft habe, ebenfalls nach 5 Jahren Batterie-leer - wenn die Fehlalarme selbst mit Co2-Puste nicht weggehen.
      • marcb
        • 19.08.2017
        • 346
        #110
        Ich hatte bis jetzt auch keinen einzigen Fehlalarm bei meinen 10 Geräten, dafür waren alle Batterien nach 6 Jahren leer.
        Wenn die Umgebung nicht gerade extrem staubig ist, dürfe das Auspusten aber wenig bringen.
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1605
          #111
          Wir haben die ältere Serie (Dual/VdS) mit austauschbaren 9V Blockbatterien. Diese musste ich in den mittlerweile fast 9 Jahren bereits 1-2 Mal austauschen, aber das ist bei der angegeben Laufzeit von ca. 5 Jahren passend und die Alkaline Batterien kosten wenig. Fehlalarme hatte ich in den Jahren noch nie.
          24cx : Wenn Auspusten hilft, dann ist offenbar echter Staub die Ursache für das Problem. Entweder sind die Melder von Gira empfindlicher als andere Geräte, anders aufgebaut oder bei Euch gibt es eine erhöhte Staubbelastung z.B. über eine abgehängte Decke oder es gab mal eine sehr hohe Staubbelastung während der Bauphase, bei der die RMs schon montiert waren. Eine Analyse eines betroffenen RMs durch Gira ist wahrscheinlich schwierig, so dass nur ein Test mit einem anderen RM Dir weiterhelfen kann.
          Node-RED: IKEA Tradfri
          • <Andreas>
            • 07.03.2023
            • 442
            #112
            Ich hab alle über das Selfbus Modul mit Spannung versorgt (geht auch ohne direkt über den Anschluss von 12V, bis jetzt nur ein Batterieausfall wird aber ganz normal gemeldet (sind hald nicht die besten)
            Die Rauchmelder messen irgendwie den Verschmutzungsgrad in %, den kann man auch über den Bus ausgeben, ausblasen senkt den Wert definitiv
            • 24cx
              • 05.08.2018
              • 43
              #113
              Ich weiß nicht ob es wirklich hilft. Bei 5 Jahren ist das schwer in Verhältnis zu setzen. 2x ist je einer der Rauchmelder angegangen, weil wir darunter durch gelaufen sind, d.h. wir werden wohl etwas Staub aufgewirbelt haben, gestern jetzt ohne Grund ohne Personen im Zimmer. (und leider immer ein anderer meiner 5!) Eingeschickt hatte ich 2 davon, die kamen "neu" zurück ohne Fehlergrund und mit miserablem Support ("wenden Sie sich an ihren Elektriker (auch eins bei Amazon gekauft)")
              • blacksun
                • 20.01.2016
                • 586
                #114
                Die Batterie meiner Gira Dual Q sind bei 3 Geräten jetzt anscheinend auch leer nach 6 Jahren. Habe diese jetzt gegen neue Ultralife Lithium Batterie getauscht. Ich habe damals auch ein Telefonkabel zu jedem Rauchmelder gezogen, aber damals nicht angeschlossen. Funktioniert die 12V Spannungsversorgung an der nicht beschrifteten Klemme am Dual Q. Habe mir den ganzen Thread jetzt durchgelesen, aber bestätigt wurde es nicht, das die Spannungsversorgung was bringt wegen der Lasche, die vermutlich durch den 230V Sockel nicht betätigt wird.
                Wenn es funktioniert, würde ich mir ein 12V Hutschienennetzteil organisieren. Die Batterien halten ja dann nicht "mindestens" 10 Jahre ;-) Das ist ja wie mit der Lebensdauer der LEDs.
                • challo
                  challo kommentierte
                  Bei mir waren zwei Batterien nach ca. sechs Jahren leer. Ich habe auch ein YSTY-Kabel zu den Rauchmeldern und war verwundert. Dann habe ich festgestellt, dass die 12 V nicht angeschlossen waren.
                  Ich habe die beiden Batterien gegen Ultralife-Lithium-Batterien ausgetauscht und die 12 V angeschlossen. Seitdem hat sich kein weiterer Melder mehr wegen einer leeren Batterie gemeldet.
                  Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber aktuell gehe ich davon aus, dass die Versorgung über den „unbeschrifteten“ Pin funktioniert.
              • blacksun
                • 20.01.2016
                • 586
                #115
                Ich habe heute eine neue Ultralife verbaut und den Rauchmelder dann an mein Labornetzteil angeschlossen. Es funktioniert schon so wie hier beschrieben. Rauchmelder nimmt 2,55mA bei 12V Spannungsversorgung auf. Hab nach dem Anschliessen an die 12V einmal auf die Testtaste gedrückt. Evtl. geht der Rauchmelder aber auch in irgendeinen Standby, da 2,5mA doch recht viel sind. Kann er nicht dauerhaft aufnehmen, da ja sonst die 1200mAh Ultralife Batterie keine 10 Jahre bzw. 6 Jahre durchhält. Gut, da haben wir auch nur 9V Spannung. Aber egal, Hauptsache man hat gesehen, das eine Stromaufnahme stattfindet, wenn man den unbeschrifteten PIN und N mit 12V beschaltet. Da muss ich mir noch ein 12V Netzteil organisieren, dann hoffe ich, habe ich Ruhe.
                • maxw
                  • 1412
                  #116
                  Bei mir ist jetzt nach nicht einmal sechs Jahren in Betrieb auch die erste Batterie leer (laut eingeprägtem Datum Ist der Melder bis 2029 zugelassen). Mechanisch lässt sich die Batterie ja ganz leicht tauschen, was ich gemacht habe.
                  Ein Funktionstest zeigt jedoch dass der Rauchmelder mit neuer Batterie trotzdem nicht funktioniert.
                  Verhindert die Elektronik des Gira Dual Q einen Batterietausch?
                  Hat schon jemand erfolgreich die Batterie getauscht und der Gira Dual Q hat danach die Funktionstest anstandslos bestanden?
                  • challo
                    challo kommentierte
                    Meinst du lange in der Mitte drücken mit Funktionstest? Das funktioniert bei mir nach dem Tausch. Mit einem normalen 9v Block gibt's Probleme. Mit einem Lithium funktioniert es bei mir.
                  • <Andreas>
                    <Andreas> kommentierte
                    Ja, man kann die Batterien problemlos tauschen, hab ich schon gemacht
                    Intern hat der Melder einen Verschmutzungsgrad in %, ich weiß aber nicht wie der berechnet wird, bzw. ob durchpusten hilft
                • marcb
                  • 19.08.2017
                  • 346
                  #117
                  Ich habe bei allen 11 Meldern nach 6-7 Jahren die Batterien getauscht und diese funktionieren einwandfrei, sowohl der Test als auch echter Alarm mit Testspray.
                  Ich habe auch hochwertige Lithium Batterien genommen (ca. 10€ pro Stück), aktuell habe ich bei Amazon Lithium Rauchmelder Batterien von Ansmann für 7,49€ gesehen.
                  • blacksun
                    • 20.01.2016
                    • 586
                    #118
                    Also ich habe insgesamt bei 3 schon die Batterie gewechselt. Warum sollte der Melder danach nicht mehr funktionieren? Er funktioniert auch nur im eingebauten Zustand, da wird irgendwo eine Nase runtergedrückt. Erst dann ist er wieder scharf.
                    • maxw
                      maxw kommentierte
                      Ah, vielleicht liegt es daran, ich wollte ihn testen bevor ich ihn wieder montiere, werde ich ASAP probieren. Danke für den Hinweis, ich hoffe das ist es. Batterien habe ich auch die gleichen bekommen wie die Original drinnen waren etwas über zehn Euro das Stück.
                  • marcb
                    • 19.08.2017
                    • 346
                    #119
                    Ja das hatte ich auch mal dass ein Melder nicht mehr funktionierte weil er nicht richtig in der Halterung saß. Ich hatte aber auch mehrfach den Fall, dass das nervige Piepen wenn die Batterie leer war nicht aufhörte als ich ihn aus der Halterung heraus nahm.
                    Ich vermute der Sinn ist dass vor dem Einbau die Batterie abgeschaltet ist und geschont wird, später soll sich der Melder aber nicht mehr abschalten, aber gelegentlich passiert es trotzdem.
