RGBW Spots / Stripes
    ich überlege die Loxone RGBW Spots / bzw. Stripes einzusetzen. Mir ist es wichtig, dass Sie auch ein ordentliches Warmweiß machen. Hat da jemand Erfahrung, ob die entsprechend was taugen?
    Meriadoc
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1378
    Mir persönlich gefällt das weiß der RGBW Spots sehr gut.
    Ich habe bei mir im Wohn/Ess/Koch-Bereich sowohl WW, als auch RGBW Spots verbaut, weil ich dachte die RGBW Spots sind für die normale Beleuchtung zu schwach.
    Beim nächsten Mal würde ich wohl keine WW-Spots mehr verbauen da ich die RGBW Spots vollkommen ausreichend finde...
    • Vogelfrei
      • 16.05.2016
      • 623
      Ich habe auch beides verbaut und bin sehr zufrieden mit dem Weiss von den RGBW Spots.
      • fjoi
        • 04.05.2017
        • 61
        Darf ich hier mal reingrätschen: was nehmt ihr für Kabel bei den rgbw?
        • Vogelfrei
          • 16.05.2016
          • 623
          Ich habe nym 5 x 2.5mm2 verwendet
          • okenny
            • 09.08.2016
            • 306
            für kurze Strecken mag ich dieses Kabel - ist aber nur AWG18 (0.82mm2) - man muss wegen Spannungsabfall schauen. Sonst NYM 5x1,5mm2 - reicht meistens.
            • fjoi
              • 04.05.2017
              • 61
              Normales nym 5 adrig? Nehmt grün/gelb auch für Spannung?? Mein eli hat mir n Vogel gezeigt und gesagt: "nur über meine Leiche".
              Is aber doof, ist nämlich mein Paps :-)
              • cRieder
                • 400
                Ader mit schrumpfschlauch markieren und gut
                Smarter Gruß,
                Carsten
                • okenny
                  • 09.08.2016
                  • 306
                  Normales.... Aber mit schirmung wenn möglich, wegen pwm.
                  Ich nehme Erde für Grün, braun für rot, blau für blau, grau für weiss usw....
                  • Vogelfrei
                    • 16.05.2016
                    • 623
                    Ich habe Kabel mit Nummern verwendet und die Erde mit Schrumpfschlauch gekennzeichnet.
                    • challo
                      • 21.09.2016
                      • 396
                      Ich stehe kurz vor der Ausführung und will auf jeden fall eine geschirmte Leitung verwenden...
                      Der aktuelle Plan ist LIYCY-OB 5x1,5mm². BIn gerade auf der Suche nach einer günstigen Bezugsquelle...
                      NYM(ST)-J 5x1,5mm² geschirmt ist pro 100m nicht so viel günstiger und man hat nur ein sehr einfachen Alufolie-Schirm und muss den PE verwenden.
                      • christof89
                        • 29.08.2015
                        • 1378
                        Ich habe das Kabel hier verwendte:
                        ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 5x1,5mm²
                        4 Adern sind hier durchnummeriert und schwarz, und dann noch der Schutzleiter grün/gelb, den verwende ich für weiß und habe den Teil der im Schaltschrank abgemantelt ist mit einem schwarzen Isolierband ebenfalls schwarz gemacht, Schrumpfschlauch ist aber auch noch eine gute Idee, das werde ich evtl. noch ausbessern...
                        Bei 1,5mm² muss man allerdings auf die Leitungslänge achten!
                        • challo
                          challo kommentierte
                          Wie sind hier die Preise?
                          ich hab LIYCY 5x1,5 geschirmt ohne PE für 1,48 € pro Meter gefunden...
                          Im Vergleich zu ungeschirmt NYM 5x1,5 schon teuer ;-)
                        • christof89
                          christof89 kommentierte
                          Habe das letzte von diesen Kabel bei reichert bestellt, schwankt ein wenig...
                          Müsstest den aktuell Preis mal auf reichelt.de nachschauen...
                      • okenny
                        • 09.08.2016
                        • 306
                        ich habe (N)YM(ST)-J 5x1,5 - Abgeschirmte Mantelleitung
                        das UNITRONIC® LiCY ist doch eine Datenleitung ????
                        • challo
                          challo kommentierte
                          und NYM mit Schutzleiter darf eigentlich nicht verwendet werden wenn der PE nicht als PE verwendet wird. Ich kenne keinen Elektriker der diese Installation so bei einem Kunden ausführen würde. Aber vielleicht gibts da auch andere.
                          NYM ohne PE geschirmt wäre super, aber gibt es leider nicht. Daher habe ich die LICY Leitung bisher in mehrer Foren als Vorschlag gefunden und auch von Elektriker Seite bisher keine gegenteiligen Infos bekommen
