Lösung zur Steuerung meiner Verbraucher im Aussenbereich?
  • Matti
    • 265
    stehe gerade vor dem Problem, die passende Steuerung für meine im Aussenbereich befindlichen Verbraucher zu finden und diese mit Loxone zu verheiraten.
    Hauptproblematik:
    Alle meine Kabel aus dem Aussenbereich, kommen nicht im Technikraum an. Habe beim Bau zwar ausreichend Kapazitäten NYM Kabel mit eigenem RCD Kreis berücksichtigt,
    aber zur Signalverwertung nur 1 CAT 7 Kabel. Alle Leuchten und Ventile (Gartenbewässerung) müssen nur "geschaltet" werden.
    Nun hatte ich drei Varianten im Kopf.
    Variante 1
    In den Schaltkasten für die Aussenanlagen über das CAT 7 Kabel (bitte jetzt nicht steinigen, weis selbst das es nicht Normenkonform ist) meinen KNX Bus anbinden und dort für die Schaltaufgaben (ca. 18 Kanäle benötigt) einen MDT 20 fach Schaltaktor.
    Könnte dann aber nur in den restlichen Adern des CAT 7 Kabels meine beiden Bodenfeuchtesensoren zu den Eingängen der Loxone schalten.
    Variante 2
    Das CAT 7 Kabel als Netzwerkanschluss nutzen, in den Schaltkasten für die Aussenanlagen eine "Pokeys57E" einbauen und über Relais die 18 Kanäle realisieren und die analogen Eingänge des Pokeys für die Feuchteauswertung nutzen.
    - Mittels UDP Anbindung sollten die Schaltaufgaben ohne größeren Zeitversatz funktionieren
    - Laut Datenblatt sollten die VH400 am Pokeys funktionieren.
    Variante 3
    Mittels vorhandener Modbus Extension ein Erweiterungsboard anbinden!?
    Hier ist eben nur die Frage, wie man die Relais vernünftig ansteuert und das ganze einigermaßen sauber auf HUTschiene montieren kann.
    Welche Variante würdet Ihr wählen? Zu was würdet Ihr mir raten?
    Vielen Dank
    Zuletzt geändert von Matti; 30.07.2017, 13:55.
    Matthias
    Das ist eine Philosophiefrage.
    Mit einer normalen Loxone Extension schaffst du auch 16 DO's (4 mit Koppelrelais), dann hast du auch die Eingänge.
    Wie gesagt, keine Technikfrage, sondern Philosophiefrage.
      • 2601
      Oder über das CAT7 Kabel eine Multi Extension Air anbinden?
        Logisch, übers Kabel geht die Funkverbindung besser ;-)
    • Matti
      • 265
      Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, allerdings doch nur 8 DO mit 5A Belastbarkeit für knapp 400 €... Um hier safe zu sein braucht es dann auch noch vernünftige Relais...
      Aber sicher natürlich eine "Philosophiefrage".
      Der Pokeys würde mich schon reizen, aber bin jetzt nicht der große "Löter" und wenn ich es richtig verstanden habe, benötigt das ganze ja noch am Ausgang --> Treiber um letztlich die Relais anzusteuern... Kann man das u.U. schon irgendwo fertig erwerben?
      KNX wäre natürlich auch eine charmante Lösung, da die MDT Schaltaktoren bereits 16A Relais verbaut haben... Aber was macht man dann mit den nötigen Eingängen für die Feuchtefühler!?
      Matthias
        Stimmt ja, die Extension hat ja nur 8 DO. 12 waren die DI.
      • 2601
      Naja, du könntest dir auch KNX Binäreingänge dazu holen, oder? Wenn der Bus schon da liegt wäre dass doch auch eine Möglichkeit?
      • Matti
        • 265
        Binäreingänge helfen mir hier nichts... Binär kennt nur die Zustände 0 oder 1
        ich möchte meine Feuchtesensoren auswerten und die liefern analoge Spannungen zwischen 0-3V DC
        Matthias
          • 2601
          Dann nimm die:
          Der MDT Analog Ein- / Ausgang AIO eignet sich zum Steuern von Geräten mit 0-10 V Eingang (z.B.
          Gibts aber nur bis 4fach.
          Würde gehen, oder?
