DMX / DMX RGBW Problem mit Aktor
    Hallo Loxone Gemeinde,
    bei meinem derzeitigen Projekt komme ich nicht weiter.
    Ich habe an zwei DMX RGBW Ext. einzelne Stripes angeklemmt. Die logischerweise einzeln über einen Kanal laufen.
    Die Verkabelung stimmt, die Spannung liegt an, nur leuchten will es nicht.
    Mit den normales RGWB Strips funktioniert alles, jedoch scheitere ich an den normales Strips.
    Die Spannungsversorgung habe ich teilweise für die Strips gebrückt (die Netzteile sind von der Leistung dafür dimensioniert).
    In der Programmierung sollte es ja auch kein Hexenwerk sein. RGBW Ext. mit 4 Aktoren hinzugefügt und anschließend an den Lichtbaustein gehangen.
    Habt ihr noch einen Tipp was ich vergessen haben könnte?
    Alex
    Keiner eine Idee? Oder habe ich mich missverständlich ausgedrückt?
      • 2745
      Wenn du dir sicher bist, dad die Konfiguration der DMX Kanäle passt, dann kann es ja nur an der Verkabelung liegen.
      Hier wird schon mal ausser Acht gelassen, das die Dimmer GND und nicht die Versorgung schalten.
      Es werden also von allen Dimmern die Versorgungsleitungen (+) zusammengeführt und die (-) Minus Anschlüsse der einzelnen Stripes kommen an die/den Dimmer.
      Schon mal die Stripes direkt an die Versorgung gehalten also ohne Dimmer dazwischen um zu prüfen ob die Polarität stimmt und die überhaupt leuchten ?
