Schaltbare W-Lan Steckdose?
  • the--doctor-9
    • 31.07.2016
    • 203
    Hallo, gibt es derzeit noch schaltbare Steckdosen die über Wlan funktionieren?
    es gibt ja die Edimax SP-1101W aber laut diesen Forum sollte sie ab einer bestimmten Firmware nicht mehr funktionieren. Gibt es alternativen?
    Danke LG Matthias
    zu viel KNX und zu wenig Loxone
  • Riesenschnabel
    • 04.11.2015
    • 106
    Hi the--doctor-9
    meinst Du mit "funktionieren" die direkte Anbindung an den MiniServer? Dann sind die Edimax-Teile vermutlich echt raus.
    Ich selber nutze die SP-2102W (ermöglichen auch Verbrauchsmessung) erfolgreich mit Node-Red, womit Du über den Node von pmayer ja auch eine Anbindung an Loxone gut hinbekommst.
    Insgesamt ist aber ein zusätzliches System erforderlich, wo Node-Red laufen muss.
    Ansonsten wirst Du sicher bei den Air-Geräte fündig.
    Loxone-Installation mit mehreren Extensions, Dimmer-Extension, DMX, 1-Wire (alles aktuell noch im Auslieferungszustand);
    FritzBox, Netgear Plus Switch mit mehreren VLANs, Intel NUC mit VMWare ESXi 6.5 (pfSense, Loxberry, Kleinkram)
    • the--doctor-9
      • 31.07.2016
      • 203
      Hab jetzt die von Edimax gekauft zufälligerweise war die Firmware 1.09 installiert. Somit passte es ohne weitere Geräte direkt mit den Miniserver.
      • Maruu
        • 07.03.2017
        • 489
        Eine Alternative wäre die Sonoff: https://www.amazon.de/Steckdose-App-.../dp/B071YWJC45
        Kann auch mit ESPEasy geflashed werden und danach super ins WLAN und Loxone integriert werden.
      • christof89
        • 29.08.2015
        • 1374
        Wenn es nicht W-LAN sein muss, hätte da auch Loxone etwas auf Air Basis im Angebot:
        Smart Socket Air - die schaltbare Steckdose für das intelligente Gebäude. Schalten Sie Geräte nach Belieben ein, aus oder stromlos. Jetzt kaufen!
        • the--doctor-9
          the--doctor-9 kommentierte
          Das hätte ich auch genommen, aber dazu müsste ich erstmal eine Air Extension haben.
        • deepinpowder
          deepinpowder kommentierte
          Ich kann Dir nur zu LoxAir raten. Es fügt sich perfekt ins Loxone Universum ein. Mesh Netzwerk und gleichzeitig noch ein Temp-fühler, Leistungsmesser uvm.
        • the--doctor-9
          ja irgendwann wollte ich das auch mal kaufen 100€ sind da auch nicht teuer
