Bodenfeuchtesensor VH400
    Der Analoge Ausgang kann nur 10V max
      • 2007
      Zitat von Prof.Mobilux
      Da der Sensor eine Spannung von 20V verträgt und maximal 10V aus dem Analogausgang kommen kann ist eine Überlastung ausgeschlossen. ...
      Das habe ich ja schon geschrieben.
      Der Sensor an sich zieht einen Strom von < 7 mA, sodass auch der Ausgang der Lox nicht überlastet werden kann. ...
      Das ist korrekt, solange sich nicht die die Last durch einen Defekt erhöht.
      Dafür hat man aber mit einem externen Netzteil einen deutlich höheren Energieverbrauch - zumindest wenn man es extra für den Sensor laufen lässt. Ich verstehe daher die Empfehlung ehrlich gesagt nicht so ganz...
      Für mich fällt die Nutzung eines Analogen Ausganges als „Spannungsquelle“ unter basteln. Letztendlich ist doch die Entscheidung des Anlagenerstellers welche Variante man bevorzugt.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
        habe heute den neuen Sensor bekommen und zuerst mit der Spannung (8V) am analogen Ausgang getestet
        Ich bekomme jetzt bei vollem Wasserglas 1,49V angezeigt. Ich werde auch noch mit dem externen Netzteil (12V) einen Versuch machen.
        Ich denke ich habe den 1. Sensor mit 24V zerstört oder er war schon defekt. Das lässt sich wohl leider nicht mehr feststellen.
        Ich werde noch 1-2 Stück benötigen. Gibt es auch Bezugsquellen in der EU?
        Andy
          • 5470
          1,49V ist bei 100% Feuchtigkeit korrekt.
            • 5470
            Zitat von p.com
            Ich bin mir ziemlich sicher das die (C3 IT Services) da was verändert haben an diesem Sensor.
            Und worauf begründet sich deine Vermutung? Der Kopf samt Elektronik des Sensors ist in Epoxidharz gegossen. Da verändert niemand etwas an der Elektronik...
            • ThomasRatte
              • 116
              Andy
              Hallo Andy,
              Ja, wir vertreiben die Sensoren auch.
              Smarthome made by Firaco GmbH, Ihr Spezialist für Loxone, KNX und Sonos
              Schönen Gruß
              Thomas Ratte
              Schönen Gruß
              Thomas Ratte
                Der Vorteil eines eigenen Netzteils ist natürlich, dass kein "teurer" Extension Ausgang belegt wird. Ich hatte die alte Lösung auch zunächst, aber dann sind mir die Ausgänge ausgegangen und ich habe ein 5V Hutschienen Netzteil besorgt.
                • Goofy
                  • 119
                  Ich habe am WE mal den Feuchtesensor in Betrieb genommen.
                  Im Wasserglas hatte ich laut Liveview eine Eingangsspannung von 3V. Angeschlossen habe ich gemäß den eingangs erwähnten Empfehlungen. Demzufolge habe ich die Korrektur auf die 3V angepasst.
                  Der Bodenfeuchtesensor liefert nun im eingegrabenen Zustand Werte zw. 98-100%, was ja nicht stimmen kann.
                  Jemand eine Idee?
                  • Goofy
                    • 119
                    Keiner einen Vorschlag was hier nicht passen könnte? Normalerweise dürfte ja nur knapp die Hälfte der Spannung anliegen, oder?
                    • thomas76ch
                      • 29.09.2015
                      • 296
                      ich hatte leider den Sensor auch mit 24V betrieben für ca. 10h, nun habe ich alles angepasst und kriege bei 100% Feuchtigkeit die Anzeige in Bild Nummer 1. Die Korrekturen habe ich mal wie beschrieben angegeben. Was mache ich falsch?
                      • thomas76ch
                        • 29.09.2015
                        • 296
                        Kurze Frage: Wie kann ich schauen, ob es mir meinen Bodenfeuchtesensor VH400 zerschossen hat? Dieser lief ca. 10h an 24V, nun wird diese mit 7,5V betrieben und zeigt mir bei 100% feuchtigkeit (komplett im Wasserglas) maximal 0,5V an!
                        • thomas76ch
                          • 29.09.2015
                          • 296
                          Hallo Zusammen, habe bezüglich meiner "komischen" Werte den Support des Herstellers kontaktiert. Dieser kam mit folgender Rückfrage zurück:
                          "Are you sure the bare wire is grounded to the negative supply voltage?"
                          Da ich alles von einem Elektriker verkabeln habe lassen, bin ich nun etwas überfordert. Im Verteiler sieht die Sache so aus:
                          Muss ich das Minus von GND zu "-" wechseln? Kann mir bei 100% Feuchtigkeit den Wert 0,5V nicht erklären!
                          • thomas76ch
                            • 29.09.2015
                            • 296
                            So, bin nun einen Schritt weiter mit meinen Messungen. Habe mal mit einem Fluke verschiedene Messungen gemacht und festgestellt, dass ein grosser Sprung zwischen 10V und 12V Speisung entsteht. Mein Sensor gibt folgende Werte aus:
                            Speisung mit 10V wird 980mV ausgegeben
                            Speisung mit 12V wird 1800mV ausgegeben
                            Speisung mit 20V wird 2985mV ausgegeben
                            Alles bei 100% Feuchtigkeit bzw. komplett im Wasserglas. Die Frage stellt sich nun, ob ich mir ein zusätzliches Netzteil mit 12V anschaffe oder ob ich die Auswahl mit 10V Speisung aus dem Analogen Ausgang verwende.
                            Darf ich euch Fragen, wann ich den Entscheid zum giessen gibt bzw. bei welcher Prozentfeuchtigkeit? Kann dies in meinem Fall einfach mit mV verarbeitet werden, um die Kommastellen besser zu verarbeiten?
                            Hatte geplant, folgende Werte einzugeben bei 10V Speisung:
                            Eingangswert 1: 20
                            Ausgangswert 1: 0
                            Eingangswert 2: 980
                            Ausgangswert 2: 100
                            Ist das so richtig?
                            Besten Dank
                            • thomas76ch
                              thomas76ch kommentierte
                              Habe nun die oben mit dem Fluke gemessenen Daten leider nicht über meine STeuerung erreicht. Verstehe es wirklich langsam nicht mehr. Ich kriege bei 100% Feuchte bei 10V über den Analog Ausgang aktuell nur 0,38V. Werde diesen wohl mit 12V speisen und schauen, ob ich ein ein höheres Niveau komme!
                              Zerschossen kann der Sensor nicht sein, da diese mit dem Fluke saubere Werte ausgibt. Meine Leitungen zuhause sind ca. 10 Meter lang. Kann mir jemand einen Grund nennen, weshalb bei mir nur die 0,38V angegeben werden in der Live View?
                            • maxw
                              maxw kommentierte
                              Deine Fluke hat sicher einen Eingangswiderstand von mehreren Mega Ohm
                              Der analoge Eingang des Miniserver hat 10kOhm Eingangswiederstens
                              Je nach Ausgangswiderstand des Sensors, könnte das den Unterschied erklären.
                            • thomas76ch
                              Verstehe echt nicht, weshalb ich über den 10V analog Ausgang "nur" einen Wert von 0,38V bei 100% im Wasserglas erreiche!
                          • maxw
                            • 1412
                            Du schreibst immer von analog Ausgang - du meinst aber hoffentlich schon die analogen Eingänge des MS, oder? Du hast den Sensor an einen Eingang angeschlossen, nicht einen Ausgang, richtig?
                            • thomas76ch
                              ich meine damit die Versorgung des Sensor mit 10V
                            Also das kann normal nicht sein scheinst ihn gegrillt zu haben.
                            • thomas76ch
                              Aber wieso zeigt mit dem FLUKE gemessen alles perfekt aus? Somit kann dieser ja nicht zerschossen sein.
