Erfahrungen mit Reolink Kameras
  • sub2010
    • 09.02.2023
    • 22
    #76
    ich habe eine Reolink TrackMix PoE Kamera, die eine Gegensprechfunktion hat. Im Baustein Intercom habe ich schon die wildesten Konfigurationen ausprobiert. Leider habe ich Weg gefunden kann mich einer von erleuchten?
    Die Konfiguration dient als Platzhalter, ich weiß nicht genau was ich bei Audio eintragen muss.
Ansichten: 967
Größe: 29,3 KB
    Vielen Dank​
    • Faddl
      • 20.05.2022
      • 9
      #77
      generell sind die Kameras ja echt top in Sachen Preis/Leistung.
      Hat es in der Zwischenzeit jemand gepackt, die 2 Wege Audio einzubinden? Das wäre nochmal ein super Upgrade.
      Gruß Faddl
      • sub2010
        • 09.02.2023
        • 22
        #78
        Ne, leider nicht :/
        • manu6613
          • 11.12.2017
          • 39
          #79
          hatte mal Rücksprache mit reolink wegen dem Audio, aber da kamen keine nützlichen Infos, weshalb ich da nicht weiter gemacht habe.
          Lg
          • sub2010
            sub2010 kommentierte
            Sehr schade, die Funktion wäre genial.
            Als Tipp in Home Assistent ist ein 2 Wege Audio möglich.
        • Noschvie
          • 24.09.2018
          • 659
          #80
          Siehe HA Docu
          Known limitations
          • 2-way audio or Text-to-speech is not available in the Reolink Home Assistant integration.
          • manu6613
            • 11.12.2017
            • 39
            #81
            sub2010
            Echt? dann sollte es doch auch theoretisch in Loxone möglich sein.
            Ich schau mir das die Tage mal an.
            • manu6613
              • 11.12.2017
              • 39
              #82
              Hallo an alle,
              also ich hatte nochmal Rücksprache mit Reolink, also einen Audio / Host - Link gibt es laut Reolink nicht.
              Schade.
              Liebe Grüße
                • 7643
                #83
                Habe hier mal an angefangen ein Plugin zu bauen.
                https://www.loxforum.com/forum/proje...-steuerbefehle
                • Jaegger
                  • 07.11.2021
                  • 6
                  #84
                  Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach dem Befehl das Drücken des Klingelknopfes an einer Reolink Doorbell in Loxone zu implementieren. Aus der API werde ich leider nicht schlau. Hat das schon jemand gemacht. Bild und Videosignal sind da. Ich würde jetzt aber gerne noch die Info an den Türbaustein übergeben das jemand geklingelt Hat. Vielleicht hat das ja schon jemand umgesetzt.
                  • Christopher87R
                    • 21.04.2025
                    • 2
                    #85
                    Genau das würde mich auch brennend interessieren nachdem unsere Mobotix T25 defekt ist und ich mir evtl. die Reolink Doorbell zulegen will.
                    Wäre also überaus dankbar, wenn hier jemand etwas beitragen kann und will
                    Viele Grüße,
                    Christopher
                    • thomaswa
                      • 16.01.2022
                      • 6
                      #86
                      Hallo Jaegger, hast du schon das Drücken des Klingelknopfes an der Reolink Doorbell in Loxone integrieren können?
                      Lg
                      • Jaegger
                        • 07.11.2021
                        • 6
                        #87
                        thomaswa Leider noch nicht. Hab allerdings in letzter Zeit wenig zeit damit verbracht es wieder zu verusuchen. Vielleicht gibt es ja noch jemand der das irgendwie lösen kann. LG
                        • audis14
                          • 23.04.2025
                          • 30
                          #88
                          Hallo.
                          ich bin beim verzweifeln mit meiner Reolink Kamera. Intern funktioniert alles aber Externer Zugriff funktioniert einfach nicht. Ich habe den
                          Miniserver Generation 1.
                          bei der Reolink Kamera habe ich http Port 80 frei gegeben.
                          Bei Loxone habe ich unter externe Zugriff wie von beschrieben folgendes eingegeben:
                          was muss ich den bei meinem Internet modem unter Port weiterleitung dann eintragen?
                          port Bereich WAN: ??
                          port Bereich LAN: ??
                          server IP: ist die IP der Kamera
                          bitte um eure Hilfe
                          Dankee​
                          • audis14
                            • 23.04.2025
                            • 30
                            #89
                            Hallo.
                            bitte um eure Hilfe, komme nicht weiter.
                            Miniserver Gen1
                            reolink E1 Outdoor PTZ Wlan Kamera
                            habe jetzt wie in einem Video von Loxperten die interne und externe Adresse so eingerichtet wie anbei im Bild. ist das so ok?
                            intern wenn ich im Wlan bin funktioniert der Zugriff über die Loxone App auf die Kamera.
                            doch ich kann immer noch nicht von extern auf die Kamera in der Loxone App zugreiffen.
                            bitte um Hilfe!
                            Herzlichen Dank !
                            • coupe_harry
                              coupe_harry kommentierte
                              Hast du die portweiterleitung im Router eingestellt?
                          • audis14
                            • 23.04.2025
                            • 30
                            #90
                            Kannst du mir erklären was ich eingeben muss?
                            Port Bereich Wan ? ~ ?
                            Port Bereich Lan ? ~ ?
                            Server IP ist dann bei mir 192.168.0.120 wie auch in der Config.
                            Wichtig oben die Bilder der Config da stimmt die IP meiner Kamera nicht. Meine Kamera zeigt in der App IP 192.168.0.102 und wurde auch in der Config so eingesetzt anstatt der 192.168.0.91!
                            bitte um Hilfe.
